Touret Mape: ma " collection" s'agrandit !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bop55
Je viens de lire le sujet + les liens vers les autres modifications, je suis sur le cul! Belles réalisations!!
Merci Pierreg60. Un de ces quatre ( :partyman:), tu pourras te rendre compte qu'il est très efficace .
Bop55, je me permets de te solliciter car j'ai bien envie de donner un coup de jeune à mon MAPE,
pour ta restauration et mise en peinture, ton carrossier et toi, vous avez utilisez un vert epicea ? y a t il une reference type RAL ?
et quelle peinture tu utilises pour obtenir l'effet martelé ? HAMMERITE ?
corrige moi
et bravo pour cette restauration
Oui, le touret est en vert épicéa et le meuble-support en vert de Jade ( deux teintes pour des raisons expliquées plus haut), la peinture étant bien de la marque Hamerite.
Je ne connais pas le RAL de ces teintes, désolé.
J'avais fait quelque recherche google sur les touret mape et était tombé rapidement sur ton post sans le parcourir entièrement, maintenant que je suis inscrit, c’est chose faite! le travail réaliser est simplement dément! je suis incapable de faire autant et reelement admiratif! bravo!
Ta remise a plat, apres decapage me laisse bouche B, je ne sais pas comment tu es arrivé a un tel resultat?
Le carter amovible avec aspiration est pour moi un chef d'oeuvre, le tank l'est aussi bien sur mais j'avoue que le carter me laisse sans voix... hate de voir d'autre sujet comme celui ci! bonne continuation :)
Merci Le Berrichon,
Le terme de "remise à plat" correspond très bien à ce qu'il faut faire pour obtenir un bon résultat.
Comme ton touret est actuellement à nu, tu dois t'être rendu compte que la fonderie est loin d'être nickel.
La solution est de poncer tous les petits défauts pour les faire disparaître puis de mastiquer tout ce qui est trop important, reponcer, remastiquer (les carrossiers connaissent ...).
Bref, c'est long mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle car en dehors du temps passé, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de faire une simple peinture.
Le carter amovible est un peu sophistiqué mais faut pas se leurrer, il ma demandé dix fois moins de travail que le tank.
Bonne continuation sur ton touret, tu sais maintenant comment il faut faire: on veut au moins le même résultat que sur le mien :tumbsupe:
Il me semble que le tiens est en fonte d'aluminium, non? sans doute plus facile a poncé (c’est une supposition) le mien pèse plus de 200 kilos donc fonte d'acier ( encore une supposition) donc un peu plus "dur"... en tout cas en ponçant, avec mes brosse rotative et mes abrasif nylon (c’est vrai que l'abrasif nylon est nettement meilleur) j'ai beaucoup de difficulté a "creuser plus" pour obtenir un surfaçage comme le tiens...
A la rigueur, pour le mien ça me dérange moins, j'aimerais (peut être une erreur) garder une teinte métallique, un look brut de pomme, protéger soit par une cire soit par un vernis.
j'imagine bien, c'est justement sa réalisation que je trouve réellement impressionnante, avoir un plan dans la tête, le coucher sur papier et le réaliser, tu as toute mon admiration! il semble que tu as beaucoup d'outil, ça aide pour faire une belle restauration et de belle pièces!
Merci beaucoup, houlala j'ai la pression :D j’essaierais déjà de le faire fonctionner correctement et de lui refaire une beauté! ;)
Salut les gars
Il vas falloir un jour abandonner ce terme à la con de "fonte d'aluminium":wink:, ça n'existe pas:ripeer:, c'est de l'alu ou de la fonte, l'alu et la fonte sont 100% incompatible dans un haut fourneau
Pat
Je suis loin d'être spécialiste mais j'avais déjà regarder sur internet il y a longtemps, pour une histoire de jante ancienne, vendu par un monsieur d'un certain âge, disant "jante en fonte d'aluminium" et lui comme moi doutions, merci pour cette confirmation Pat! [emoji4]
Reçu 5/5 Pat !
Et est-ce que "aluminium fondu" ça passe ? :siffle:
@Le Berrichon : je ne fais jamais de plans pour la simple et bonne raison que quand je commence quelque chose, je ne sais pas encore comment je vais le finir: c'est pas dans l'ordre des choses mais c'est ma façon de faire ( loin d'être la meilleure).
Cet abus de langage est venu des marchants de radiateurs alu, qui pour donner plus de poids (du point de vue marketing) à leur produit, le compare au radiateurs en fonte, et cet amalgame à la vie dure :-D.
Je suis passé dans des fonderies et c'est la première question qui vient, et la le gars rigole, et explique le pourquoi.
bop55, oui c'est correct
Bon on s'écarte du sujet :wink:
Pat
bonjour a tous,
Il semble que les participants a cette discussion connaissent bien les tourets MAPE , et j ai une question a leur poser . Je viens de remettre en état un gros touret a polir a arbres longs de 3CV , récupéré in extremis en pieces détachées . A présent il tourne nickel sans aucune vibration grace a des roulements neufs.J ai néanmoins remarqué un leger échauffement des carters latéraux en alu qui contiennent ces roulements de chaque coté du moteur, apres une dizaine de minutes de fonctionnement . Il y a ensuite stabilisation de cette température.
Cela est peut etre normal pour un moteur de cette puissance, qui tourne a 2800 tours; le bloc moteur en alu ne comporte aucune circulation d air, et le choix de l alu pour les cartersest peut etre justement lié a la necessité d évacuer la chaleur au maximum ?
Avez vous fait la meme constatation sur vos tourets ?
cordialement coupevent
Tout dépend de ce que tu appelles “léger échauffement“ mais des roulements neufs qui montent à 30/40° au bout de 10mn à 3000tr/mn, ça ne me choque pas :neo_xp:
bonjour, oui c est de cet ordre là . merci pour cette info, je n avais pas trop envie de le redémonter.. . . je l ai acheté pour donner meilleur aspect a différentes pieces des machines de mon atelier, les manettes, barres etc et je dois dire que les premiers résultats sont véritablement bluffants .
rebonjour bop55 , pour info pouvez vous me dire avec qu’elle matière avez vous fait vos rallonges, acier ou inox ? Merci à vous
La matière, c’est sûr que c’est de l’acier. Mais quoi comme acier :7hus5: ?
C’est de la récup d’un atelier d’usinage, c’est donc de l’acier qui est prévu pour être usiné. Du XC48 ou similaire, probablement. Au plus, du 42CD4.
Ok merci bien , c’est la question que je me posé sur le type d’acier , tu déchires !!! Merci encore :smt023
Bonjour à toi @bop55,
Je possède moi aussi un touret MAPE, un 353 ML (2,2 kW - 1500 tr/min), sur lequel j'ai enlevé la meule Ø350 mm à gauche et le lapidaire à droite afin de le transformer :
- à gauche, en "backstand" ou en "tank"
- à droite, en polisseuse à disques Ø200 à 300 mm
Ces deux meules étaient montées sur des flasques, eux-mêmes recentrés sur des portées coniques (environ Ø21,4 Ø29,6 sur longueur 37 mm, mesuré à l'arrache pour se faire une idée).
Etait-ce la même conicité pour toi ?
Si oui, je me doute que tu as mesuré précisément afin de réaliser les pièces femelles, que je dois faire moi aussi, pourrais-tu partager cette valeur ?
Bonsoir @ttroncs ,
Quel est l’intérêt de savoir si le cône de l’axe de mon touret est le même que sur le tien ?
Je te demande ça parce que je n’ai pas vraiment envie de démonter le tank à poncer que j’ai adapté dessus simplement pour te donner trois cotes que tu as déjà :mrbrelle:
Parce que j'ai mesuré les cotes avec un mètre de couturière ... ou presque ! :)
Je demandais donc si tu avais noté les cotes précises quelque part, ce qui m'aurait évité cette mesure. A priori non, ce n'est pas grave, ne démonte pas tout pour moi ! :wink:
Et je viens de voir ton post sur le tank, c'est exactement ce que je souhaite faire, mais pas de la même manière car nous n'avons pas les mêmes bennes à déchets ! :-)
Sais-tu où je peux acheter les roues menantes et menées comme celles que tu as ?
Les roues de mon tank à poncer m’ont été offertes par un membre du Forum (@relax :prayer:) mais tu devrais trouver ton bonheur en cherchant su Ali par exemple.
En ce qui concerne les mesures du cône, mon touret étant beaucoup moins puissant que le tien (1000 W), je pense que l’axe n’est pas du même diamètre ==> mes cotes ne te serviraient à rien :neo_xp:.
En plus, t’en as pas besoin: tu te fais une copie du cône du bout de l’axe de ton touret (facile à essayer avec les flasques d’origine) et, une fois que tu as trouvé le bon angle, tu fais l’alésage conique sur ta roue menante :mrbrelle:
Merci pour ton lien sur les roues, j'avais cherché avec "roue backstand", "roue ponceuse", etc ... sans rien trouver.
Et pour le cône, c'est encore plus simple, il suffisait de demander à MAPE. Vive la France ! ;-)
La réponse en image pour mon touret 353 ML :
Je déterre ce vieux post pour le compléter car il y a du nouveau: j’ai "électronifié" le bestiau :smt003
En clair, je l´ai équipé d’un variateur de fréquence :wink:.
Régulièrement, le besoin de tourner dans l’autre sens se faisait sentir car le support métallique du tank est plus large que la bande et le fait de simplement basculer le tank n’est pas une bonne solution car il fait travailler la bande sur le brin mou (comme pour une courroie à tendeur-ressort).
Donc, j’avais d’abord pensé à simplement câbler l’inter pour utiliser ses deux position avec une inversion de phases mais c’est pas bon :nono:: l’azimutage de la bande est à modifier à chaque changement de sens de rotation et si le moteur démarre pleins pots, la bande se décale trop vite et ne laisse pas le temps de régler ==> bande contre le carter ==> bande HS :tinostar:
Donc, le décor étant planté, place a quelques photos de la réalisation du boitier électrique que j’ai voulu intégrer dans le meuble avec l’aspirateur en essayant de ne pas faire des trous partout.
Je me suis servi du bout d’une vis qui dépasse et des fixations de l’inter pour faire tenir la boite.
Le bout de vis en question ainsi que les 5 perçages de l’inter:
Et la position de l’inter à l’extérieur:
Mais j’ai dû ruser pour pouvoir utiliser le bout de vis car le VDF venant devant, il me fallait un moyen de le maintenir et de pouvoir le bloquer avec une clé. J’ai fini par faire un écrou épaulé maintenu par une petite patte en tôle:
Une fois en place, je peux passer ma clé:
Quelques photos de la boite en cours de réalisation (pas forcement dans l’ordre…)
Une vue globale en fils volants pour les essais:
Et vu que c’était concluant, câblage:
En place dans le meuble:
Et avec le capotage perforé:
Et une dernière photo pour une vue d’ensemble avec le petit panneau de commande en façade du touret a la place de l’inter d’origine:
Vous remarquerez que j´ai même fait l’effort de le nettoyer pour l’occasion, c’est assez rare pour être souligné :smt082
Voilà, c’est tout pour ce soir, le reste concerne la modif de l’aspiration car l’aspi d’origine ne passait plus à cause du boitier elec ==> j’ai dû en acheter un plus petit (merci Lidl :wink:).
La suite avec la modification du système d’aspiration que j’avais présenté au #53 .
Comme dit plus haut, j’ai trouvé un aspirateur à 30 balles chez Li-l qui passait dans le meuble avec le nouveau boitier électrique mais je ne sais pas pourquoi ils font des raccord d’un diamètre de presque 60mm allrs que le tuyau n’en fait que 40…
J’ai donc dû trouver une solution en faisant un peu de copeaux synthétiques pour faire des adaptateurs légèrement coniques à l’extérieur:
Mes adaptateurs se montent très bien sur l’aspi:
Photo de l’aspirateur en place dans le meuble:
Autre modif que j’avais faite depuis longtemps par rapport au post #53, c’est le remplacement du carter d’aspiration (que je devais démonter avec une clé de 13 pour changer les bandes)…
…par un autre monté sur une charnière (bien plus pratique à l’usage).
Seulement voilà, nouveau problème qui se profile: ce carter n’a pas été prévu pour être tourné de 180° ==> va falloir le modifier :smt013
Donc, suppression de l’ancien manchon d’aspiration et bidouillage pour créer un raccord tournant à base de raccord PVC et de deux chutes de POM:
Le raccord monté:
Reste plus qu’à boucher l’ancien trou :smt017
:smt115 deux rondelles de PVC épaulées à’l’épaisseur de la tôle…
…puis collées au double face et c’est bon:
Je peux donc maintenant ouvrir le carter…
…et avoir l’aspiration avec le tank dans n’importe quelle position:
l’équerre/butée est amovible:
Je suis en train d’en faire une autre (inverse) pour l’autre côté et ce sera fini :tumbsupe:
Ah ! j’allais oublier de vous parler de l’éclairage que j’ai ajouté…
…et de son raccord tournant que j’ai réalisé pour l’occasion:
Petite dernière photo du détail de l’intégration du panneau de commande du VDF:
Je n’ai même pas percé un trou supplémentaire, juste utilisé les deux M5 existants (les vis sont cachées derrière le panneau de commande 8-)).
Donc, prochaine séance photos avec le carter (encore) modifié pour permettre la pose de la deuxième équerre :hang:
Merci Pierrot :smt023
J’essaierai de faire une petite vidéo pour démontrer le besoin impératif d´ajouter un variateur de fréquence quand on veut tourner dans les deux sens sur ce type de tank à poncer, le fait de pouvoir faire varier la vitesse étant un plus très appréciable selon la matière qu’on travaille.
Très jolie restauration, très soignée, bravo !
Je possède un touret MAPE 353ML (1500 tr/mn - 2,2 kW- 2 arbres courts) qui était monté avec une meule côté gauche et un lapidaire côté droit.
Je souhaite le modifier afin qu'il réponde mieux à mes attentes, comme ce que tu as fait pour le tien, en faisant :
- un tank/backstand/ponceuse à bande côté gauche : pas trop de souci pour ça en conception/réalisation. Je partirai sur une roue menante de Ø180 à 200 pour avoir moins d'échauffement et la "bonne" vitesse linéaire de bande de 28 m/s comme sur les tourets MAPE neufs.
- des meules de polissage Ø300mm pour lesquelles il me faudrait un arbre long.
L'arbre d'origine est celui ci-dessous sur lequel je pensais ajouter une pièce tournée et taraudée, vissée sur le Ø18x250, recentrée sur la partie conique à 20% et de longueur 200 à 300 mm environ.
Idée à la con, simple et efficace ou farfelue ?
@ttroncs : désolé, j’ai dû zapper une alerte concernant ton message sur ce fil:
Pour moi, idée simple et efficace puisque c’est celle utilisée d’origine sur mon touret (mais en attachement inversé).
En gros, il te faut fabriquer ça mais en femelle côté touret (côté gauche sur la photo).
Par contre, tu devrais ouvrir un sujet dédié à ta modif: tu obtiendrais sûrement plus de réponses à tes questions qu’en les postant sur le mien :wink:
A part ça, j’ai fini l’ajout de ma deuxième butée équerre:
Restera plus qu’à ne pas l’oublier à la première occasion de sortie du pistolet à peinture pour des trucs plus importants :7hus5:
Pour la petite vidéo, j’ai essayé mais ça ne va pas: il me faudrait une main de plus :smt082
Du coup, j’ai réfléchi et j’ai trouvé une solution: :smt115 j’attendrai le prochain passage de @moufy55 pour la faire:mrbrelle:
petit_lulu
Le Prolls
Dombes69
Marc le Gaulois
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Holhraum
Comex007
fredouille
fredouille
ncx94
ncx94
ncx94
Gege063
Gege063
Denrée
Denrée
Denrée
DidierV
ornemaniste
ornemaniste
moufy55
moufy55
mougp09
mougp09
