Tour RC6125 WLP X 550
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MF69
bonsoir David,
Oui j'en ai un peu bavé, surtout pour la petite règle. J'y ai passé un peu plus d'une journée à trouver une solution pour pouvoir accéder aux réglages du jeu du transversal et j'y suis arrivé :-D
Après quelques essais, je crois que tu as parfaitement raison, je ne pourrais plus m'en passer :wink:
A bientôt,
Philippe
PS: pour MF69, j'ai commandé un petit plateau diviseur sur le net, quand je l'aurais reçu, je mettrai des photos.
bonsoir,
Comme promis je vous livre quelques photos de mon petit diviseur en action. Le système de division est hyper simple à utiliser, on peut bloquer la rotation du mandrin et la table qui supporte le diviseur, tout à l'aide de deux vis. J'ai dû percer deux trous de dix filetés pour fixer le diviseur sur la table.
voici voilà voilou! :wink:
Philippe
La pièce avec ses six trous sur un diamètre de 78mm espacés de 60°.
Ayant eu quelques filetages à realiser recemment, tant en metrique qu'en pouces , j'ai du changer plusieurs fois de pignons :cry:
Sortir la boite de rangement (en fait, surtout la retrouver :lol: ) m'a paru un peu penible :x
du coup, j'ai rangé mes pignons à un endroit ou je pourrais facilement les retrouver lorsque j'en ai besoin :wink:
Comme l'idée m'a paru bonne, faites en bon usage :-D
super ton idée, merci.
Ca y est, j'ai enfin mon variateur et mon moteur, "y'a plus qu'à...." :)
Un detail petit que j'oubliais
Je trouvais depuis le debut les poignées des volants trop longues :roll:
Cà y est, ça aussi c'est reglé :lol:
Avant
Apres
Je suis en train de voir qu'il y a un truc très bien sur ta machine, c'est la possibilité de mettre le chariot porte-outils ou tu veux. Sur le mien il ne peut se monter qu'à un seul endroit ; Pour les tournages coniques avec un angle important ça me pose problème, parfois mon outil ne vas pas assez loin (vers le X=0) et il faudrait que je puisse monter la tourelle au milieu du chariot transversal.
Pareil sur le mien, on ne peut pas deplacer le chariot porte outils. Il y a un teton sous le chariot porte outils qui sert de pivot.
Le porte outils est egalement fixé par 4 vis, au lieu de 2. C'est une modification ou c'est d'origine ?
Jean-Charles
Le fait d'avoir les 2 rainures en T sur le chariot ne permet pas pour autant de placer la tourelle n'importe ou
la tourelle pivote sur un pion de centrage de 10 mm qui necessite un perçage du chariot, donc d'origine une seule position
Comme j'ai du percer un autre trou de 10 pour positionner mon equerre de fraisage, j'ai donc 2 positions possible pour la tourelle
Pour jcma, oui j'ai bien modifié la fixation de la tourelle avec 4 vis de 8 au lieu des 2 vis de 6 d'origine que je trouvais un peu leger :cry:
Ah ok !
Dans mon cas le système de rotation est carrément intégré au chariot transversal, c'est donc totalement imbougeable à moins de refaire un chariot !
Avec l'arrivée du beau temps, il commence à faire bon dans mon garage 8-)
Comme j'ai recupéré recemment quelques lopins d'alu ( merci Paul G :wink: ), j'ai entrepris de me faire une butée de trainard réglable
J'ai donc une fois de plus monté mon equerre de fraisage et comme les fois precedentes, j'ai constaté que mon chariot transversal etait tres dur
J'ai donc effectué un reglage des lardons et j'ai pu realiser ma pièce
Mais au remontage de la tourelle, j'ai constaté l'effet inverse :x
Mon chariot etait devenu trop souple et avait du jeu donc rereglage des lardons et examen detaillé du phenomene :shock:
Eh oui, en serrant même moderemment la semelle du porte outil, cela deforme la coulisse transversale ( assez fine il est vrai au niveau des rainures)
Cela ne me convenant pas, j'ai aussitot entrepris de refaire une semelle qui prend appui sur toute la largeur de la coulisse et permet de serrer sans deformer
Par la meme occasion, le teton de centrage etant dans la semelle, je peux ainsi mettre le porte outil n'importe ou sur la coulisse :lol:
Au premier plan ma butée, sur la coulisse, l'embase d'origine et derriere le porte outil sur sa nouvelle embase
la butée
Jolie pièce :wink:
Toi aussi tu fuis le garage en hiver :lol:
J'ai le même problème de déformation, mais sur les portes outils, sur ceux en 25mm, si je serre l'outil trop fort, le porte outil ne coulisse plus dans la tourelle pour le réglage en hauteur (ou simplement pour le sortir) :roll:
Salut dh42
Merci pour ton apreciation de spécialiste 8-)
Il est vrai que l'hiver, avec mes mouffles mon anorak et mon passe-montagne, je perds un peu de ma dexterité legendaire :lol:
Pour ton probleme de porte outil, ce n'est pas simple à moins de pouvoir fermer le coté ouvert avec une tole de 2 mm soudée si la profondeur est suffisante
@+ Michel
Salut à tous
Encore une petite modif aujourd'hui 8-)
J'ai inversé la commande de blocage de la poupée mobile en mettant le levier de blocage à l'avant
C'est plus facile d’accès, et le blocage est plus fiable avec le poids du levier
Ton petit diviseur il vien de chez RC Machine possible d'avoir les dim plus ref du produit
cordialement
bonjour Solutionbru,
Je suppose que tu t'adresses à moi en parlant du diviseur?
Il ne vient pas de chez RC-Machines mais d'Angleterre chez une boite qui s'appelle ROTAGRIP je crois
et qui officie sur Ebay. Le diamètre du mandrin fait 100 mm et le diviseur est orientable dans les deux sens.
Le prix n'est pas très élevé, moins de 150€ si je me souviens bien. Quant à l'équerre de fraisage, elle , elle vient bien de chez RC-machines
je l'ai commandé en même temps que le tour qui vient également de chez eux.
Philippe,
Bonjours à tous,
Possédant exactement le tour de MF69, j'ai l'intention de réaliser la même modification, c'est à dire changer le moteur.
Le moteur que je souhaiterai monter serait d'une puissance de 1.5kw (2cv) triphasé commandé par un variateur de 1.5kw. Je pense supprimer toutes les poulies et remplacer celles ci par un jeu de poulies à moyeu amovible. Mais je me pose la question suivante, faut-il garder la même section de courroie actuellement 10x6 ou passer à une section supérieur 12.5x10. Pour ma part, j’opterais vers la deuxième solution. Quand pensez-vous?
J'ai aussi l'intention de compléter cette installation par un compteur digital,actuellement en promo à 59€
Il me semble que sur les tours avec moteur 1.5 Kw, ce soit une courroie en 12.5x10.
Sur le mien avec moteur 2.4 Kw il y a 2 courroies 12.5x10.
Bonjour Pat007
Avant de changer le moteur de mon 6125, j'ai bien étudié les différentes solutions possibles
Initialement, je pensais monter un moteur de 1 cheval en 750 tr/min ce qui devait me permettre avec le variateur de couvrir la plage de 100 tr/min à 2000 tr/min au mandrin en utilisant les poulies existantes et les 3 vitesses normales
Cela ne m'a pas paru possible à cause de l'encombrement du moteur trop important nécessitant de grosses modifs pour sa fixation ou sa separation du bati du tour, chose qui ne me plaisait pas :smt011
Le seul compromis acceptable après divers calculs, fut le moteur 1cv 1500 tr/min
Depuis la modif, j'ai pas mal utilisé la machine et, aucun regret, la puissance est largement suffisante pour ce tour alors que la souplesse offerte par le variateur m'epate encore à chaque utilisation 8-)
Bon courage pour ta modif :wink:
Tout d'abord merci pour vos réponses..
Effectivement, tu as tout à fait raison MF69 pour la désolidarisation du moteur par rapport au bâti. J'ai aussi, comme toi, passé en revue les différentes possibilités pour la fixation de ce moteur. Voici à quoi je pense
Une plaque à deux niveaux de 10mm et 9mm d'épaisseur ; sur la partie verte (9mm) viendra se fixer le bâti. Et une autre plaque de 9mm viendra sous l’autre partie de bâti. Concernant son logement, il faut modifier quelques tôles de protection mais rien de trop difficile. Pour les poulies, j’ai opté pour un Øp de 140 et un Øp 100 pour la poulie menée, ceci pour une rotation de la broche de +- 2100 tr/min.
Pour MF69, a tu un peux plus d’infos a donner sur le petit diviseur cmp car j’ai regardé sur le net mai j’ai rien trouvé.
Pour ma part j’en ai 4 monté en pneumatique, un touret a meuler cmp et un cmf.
Merci pour les infos.
Bonne soirée.
Me voici de retour pour vous montrer la modification de mon tour
Plaques de rehausse
Rehausse plaque support moteur
Plaque de rehausse pour placer sous le deuxième pied du tour
Vérification de la position moteur
Démontage de l'ancien moteur
Vérification pour le positionnement de la plaque support moteur
Découpe du carter de protection moteur
Découpe plaque arrière pour le logement du nouveau moteur
Nouveau carter de protection moteur
Augmentation du passage pour le logement des boutons de commande
Le compte-tour digital
Bonjour a tous,je possède un tour a métaux RC 6125WLP rc machine.je suis a la recherche d'un mandrin adaptable sur ce tour ,pour pouvoir utiliser des mors doux.
Il n'y a pas de mors doux pour le mandrin de 125 livrer avec cette machine.
infos et liens seront le bienvenus.
Merci.
pas trouvé de mors doux pour ce tour .... (aucune possibilité d'en avoir chez RC machines que j'avais appelé "à l'époque"...).
Donc, je serais intéressé par la réponse à ta question .... :-D
oliv a dit:
Bonjour a tous,concernant les mors doux pour le mandrin de 125 de mon tour rc 6125 wlpj"ai trouvé chez :http://exmachina-shop.fr/catalog/ des mors doux qui s'adapte sur le mandrin,a priori, le mandrin de 125 de chez eux possède le mème pas.
Bonjur,
Beaucoup de photos ont disparues dû à la fermeture du site hébergeur. Cela enlève beaucoup d’intérêt au sujet. Ce serai sympa si celui (ceux) qui les ont mises pouvait (ent) les remettre en place, en les hébergeant sur le forum directement, ainsi, elles resteraient visibles !
Merci.
PUSSY.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ygicq
francois3
gphilips
gerard 63
hozut
hozut
hozut
Adri11
meca2v
perou
danel guy
danel guy
NicolasW
NicolasW
NicolasW
manuchescou
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Arunda
