Tour Multirex
Alors, je crois que cette rondelle va sous les 2 cames et c’est sur cette surface qu’elles envoient une force verticale pour tirer le T vers le haut quand tu serre la manette (voir ma photo qui suit). Effectivement, elle doit être lubrifiée pour bien glisser sur les cames. Au remontage, il faut mettre la poupée à l’envers, mettre sa semelle et engager le T avec sa tige filetée dans le trou de la rondelle qui ne pourra plus glisser quand tu retourneras la poupée.
Ensuite, pour le réglage, il faut jouer sur les 4 vis en même temps, les deux vis situées sous la poignée du frein règlent l’alignement de l’axe de la poupée par rapport à l’axe de la broche et les deux vis latérales permettent de règler la position droite/gauche de la contre-pointe par rapport au centre du mandrin.
Il n’existe pas de réglage permettant d’ajuster la contre pointe verticalement. Perso, j’ai mis du feuillard entre la poupée et son socle pour rectifier ça. En espérant que ça pourra t’aider.
en effet chez moi aussi le levier ne marchait pas et en fait c'était un démontage précédent (tour d'occasion) qui avait mal replacé cette rondelle. depuis le serrage est devenu plutôt efficace.
par contre le réglage ... je ne suis pas très convaincu de mon résultat
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ygicq
Woz
Korgar
Korgar
Squal112
PUSSY
PUSSY
copeau 78
copeau 78
cyril28500
Novix
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
Guitoune45
gphilips
totoche974
gphilips
albatros_del_sur
albatros_del_sur
