tour neuf ou occase du bon coin ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion junkdealer
Puisqu'on en est aux confidences, je sévis depuis un moment dans le domaine :-D avec une perceuse a colonne sur table wolfcraft au début pour fraiser, perceuse a colonne du aldi remplacée par une tete proxon bf40 pour gagner beaucoup, et surtout en sécurité pour faire de petites pieces genre
[/url]
celle la a encore ete faite avec la perceuse, la proxon donne un bien meilleur etat de surface, c'est la table wolfcraft qui montre ses limites dans ce cas
Et j'ai déjà le petit tour, j'avais mis de cote quelques pieces pour m'en faire un plus gros, mais les besoins urgent, et il me faudrait un tour plus gros pour en fabriquer un autre :-D
Un peu customisé, pour "prendre" plus gros en diametre en surelevant poupée et contre poupée
jeu de pinces ER25 et un jeu de pinces ER16 pour tenir les petites pieces sur la tête, porte outil a changement rapide, et j'ai aussi l'equerre de fraisage qui m'a servi plus d'une fois pour "taper" dans le fer, car bien que petit, cet ensemble est nettement plus rigide que la table wolfcraft avec sa colonne en guimauve et la tete proxon sur le support multiorientable, donc multijeu :-D
tu aurait eu un meilleur résultat en employant un outil à aléser monté dur un axe et qui passe plus haut que la hauteur de ta pièce, un peu le système que l'on emploie pour rectifier les culasses, à petites vitesse et fine passe, les traits sont alors parallèles + lulub!! :smt002 :smt002
l'axe sera monté dans le mandrin, et tu amènes doucement ton outil en contact le copeau se forme tombe dans le bas l'outil continue et puis coupe un copeau à l'autre bout de la pièce :smt002 :smt002
meme pour faire la gorge ou coulisse la piece noire ou juste pour la surface visible sur la photo ?
en fait en écrivant ceci, j'ai pigé ton idée avec l'outil a aleser, j'y avais jamais pensé pour finir propre une surface :supz:
faudra que j'essaye
je laisse quand meme ma phrase du début pour rire :-D comme quoi faut tourner sept fois son portable sur ses genoux avant de repondre sur le fofo :-D
les vieux lascards comme moi ont toujours des plans de secours , souvent bien obligé pour des raisons techniques :supz:
Par exemple quand on as un tour et pas de fraiseuse, on emploie cette solution "entre fraiseuse et raboteuse" .... :idea:
Tu vas me dire : "et pour fixer ma pièce"?? :!: :!: :?: :?: :?:
Il y a 5 solutions, : :supz: :supz:
- soit dans l'épaisseur de la tourelle, le plus près de l'axe ; si la pièce n'est pas trop épaisse
- soit contre la tourelle, face au mandrin, en bridant par l'axe de la tourelle, pour une face et que tu sois plat,
- soit à la place de la tourelle en bridant par l'axe de la tourelle, souvent à plat et cela convient aussi pour les faces et les champs!!!
- par l'équerre de fraisage, le plus rationnel en fait, qui va très bien si on est patient et si on en as une,,,
- idéalement une fraiseuse!
Tu cales ton outil pour avoir le minimum de porte à faux et de choc à chaque passage :idea:
Préfère un outil a section carrée pour qu'il ne tourne pas dans le support, sous les chocs de coupe :idea:
tu peux sacrifier un outil pour cet usage en recoupant l'excédent de la tige ... :idea:
Pour la gorge ou coulisse comme tu dis, il te faut une fraise normale à 2 ou 3 dents et tu peux monter ta pièce comme c'est expliqué ici au dessus tu fraise une première partie à un bout, puis idem à l'autre bout en déplaçant ta pièce et par après tu passe pour usiner entre les 2 parties "sans mesurer" :smt002 :smt002 :smt002
As tu trouvé quelque chose en tour?
c'est vrai que ton tour est pas mal pour les petites choses, mais tu auras un problème de rigidité en fait, l'alu n'accepte pas trop les vibrations etc!!! depuis longtemps j'ai abandonné l'idée d'acheter neuf et chinois, je suis resté dans l'idée d'un "ancêtre" et j'en ai trouvé un, en cherchant TRES souvent sur coin coin(bon coin) on trouve, mais parfois si tu promets de le remettre en marche et quelques photos en preuve, la "mamy vendeuse" t'absoud du paiement!!! cela est arrivé a quelques uns, mais ce n'est pas Noel tous les jours...
Il y a Ferrat ici à Alès appelles les , il font du reconditionnement de machines!!!pit'être que!!! :smt002 :smt002
les pièces du tour à pédales, sont costaudes, plus rigides,cela aurait pu t'aider à préparer un plus gros, en ajoutant une vis mère pour l'avance du chariot :smt002 :smt002
toujours en quete, compact8 dans l'oeil, un chester MF42B qui est du vieux chinois sous license anglaise mais a priori correct qui vient d'apparaitre a 1200€, et un monstre de tour a 450€ qui passe pas la porte avec ses 600kg mais qui est a 50km seulement :-D
as tu tout comprisder mes messages fractionnés? perso je choisirais le chester MF42B ... Tu l'as vu?
:smt002
Vu en photo :-D
cela a l'air plus lourd et solide qu'un emco
mon cerveau fume encore un peu pour les explications de la fraiseuse du pauvre qui n'a qu'un tour, mais faut juste que je relise cela a tete reposée :-D
bonjour à tous,
le "Chester" , je peux en parler puisque j'en ai eu un pendant 12 ans ; et à la fin , il y a au moins un point qui m'a irrité TRES TRES fort : la hauteur des pointes exige un jeu des plus réduit si on veut des tolérances de travail acceptables ; mais pour cela il fallait EN PERMANENCE enlever tous les copeaux et huiler à profusion pour vaincre les freins au déplacement du trainard tant le banc était griffé ; bref , je n'aurais plus jamais un banc à queue d'aronde !!!!!!!!!!qui se coïnce au premier copeau venu avec la griffe en prime !
vive les prismatiques qui font oublier ce très mauvais côté des choses ;
A++++
GUY34
prismatique ou queue d'aronde ne change rien au probleme des copeaux
si le banc a un bon etat de surface et le chariot a des angles bien vif , les copeau se font repousser et ne s'incrustent pas
sur un vieux machin si les partie qui frottent sur le banc sont plus ou moins arrondie , les copeau se coince dessous et ça use le banc de pire en pire
sur les gros tour il y a souvent des racleur rapporté : il est possible de rajouter des racleur sur un tour qui n'en a pas et resoudre ce probleme de copeau
RE,
mais oui , moissan , ça change ! sur ce banc en question,la surface est plate et sur toute la largeur ; et c'est de la guimauve ; alors que le prisme a des surfaces pentues , plus réduites (et en plus traitées dur le plus souvent ) ; et si on ajoute des hauteurs de pointes normales , les tolérances deviennent bien plus fines "naturellement" sans avoir à se torturer l'esprit à combattre cette solution technique désastreuse ( et les commandes sont alors d'une douceur incomparable ); les racleurs peuvent ce qu'ils peuvent , mais ne sont pas pour moi une panacée ; enfin , on parle là que d'un engin en particulier ; et je répète qu'on ferait bien de se méfier ;
A+++++
GUY34
sur le chester, j'avoue que la hauteur du mandrin par rapport au banc, et donc de tout le reste egalement m'a surpris
j'ai pensé a la meme chose, c'est haut, si on pousse fort dessus, ca fait un beau bras de levier, faut que ce soit bien rigide et reste bien d'equerre
Bonjour, j'ai par deux fois effacé le message que je voulais poster vu qu'il tapait dur contre ce truc difforme qu'est le MF42, maintenant je vais pouvoir me lacher :-D . Je ne sais pas quel ingénieur, surement pris de boisson à commis cette erreur de la mécanique :-D Tout dans cet objet, respire le farfelu, et encore, ici on ne parle que du tour, mais quand on y rajoute la colonne de fraisage, on touche à l'ubuesque.
Je sais que malgré ça on peut faire des choses avec, bien sur, mais faut avouer que ce n'est, ni un canon de beauté, ni un étalon de précision, et encore moins, un modèle de praticité.
Bref, les possesseurs de ladite chose vont me vouer aux gémonies, mais que voulez vous, quand on n'aime pas, on n'aime pas :mrgreen: .
Martin
RE,
Martin,tu es un frère !!!!!!!!!
j'ai voulu être gentil pour cet appareil en ne parlant que de son banc ; mais tout le restant de sous-entendu est à la mesure de la catastrophe générale !
je suis tombé dedans à l'époque parce que les choix possibles - et les avis des copains - étaient inexistants ; mais tout est chamboulé avec internet maintenant et ceux qui affrontent ce problème d'achat sont largement plus instruit aujourd'hui !
alors plus de plainte si vous arrivez tout de même à y tomber dedans : vous avez été prévenu !!!!!!!!!!
A++++++
GUY34
alors, plouf ou pas plouf ? :-D
il est quasi aussi cher que le compact8 et avec moins d'outils, et un entre jambe pointe un peu plus court
Que de bla bla pour un tour, si tu n'y arrive pas, là comprend plus rien.. :eek:
j'ai réussi a passer le cap de l'achat compulsif, la date buttoir etait dimanche dernier, le sloggan bien connu, si a 45 ans t'as pas une rollex un tour, t'as raté ta vie :-D
j'ai un an devant moi pour fouiner maintenant :-D
C'est du blabla pour les spécialistes, mais pour moi qui débute, j'apprends dans le blabla d'ici et le blabla d'ailleurs, meme si je blablatte vraiment de temps en temps
par exemple les avis differents sur le chester et sa folie des hauteurs
et je suis confronté a une difficulté insoupçonnée, la revente de matériel assez spécifique tout de meme par un plus novice que moi qui a du mal a repondre a des questions, puisque n'y connaissant rien de rien, même pas la date d'achat, donc ca traine, et comme c'est a l'autre bout de la france, je peux pas y aller juste pour voir, mon patron va pas aimer si je prends une pause de midi du mercredi 11h au jeudi 16h :-D
trèves de plaisanterie, pour paques je devrai en tout cas soit en avoir un, soit avoir eliminé tous ceux de ma liste du moment, ce qui fera déjà un grand pas en avant :-D
Bon ben on peut mettre "résolu" en tete du sujet :-D
le reste est encore dans la voiture :-D je peux pas ouvrir le coffre dans le garage :-D trop de bordel dans le garage :mrgreen:
Bonjour, du coup tu deviens aussi un "Emcophile" :-D bienvenue au club.
Martin
meme emcovore :-D j'ai bouffé la noix d'avance du chariot :-D
j'avais trouvé un site qui en vend, mais je remets pas la main dessus, faut que j'aille fouiller dans mes hystériques de navigation :-D
on va se revoir :-D j'aurai surement des questions, j'ai une piece que je sais pas ce que c'est, meme avec son petit nom :-D
amicalement
Jerome
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
ygicq
moufy55
moufy55
laurent74100
chris.j3
phil916
remaus
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
ygicq
gatchou
fredodo
Nono 78
