Modification Tour Hamann - Volant petit chariot
  • Auteur de la discussion aerane
aerane
Dernier petit soucis d'utilisation sur ce tour... le porte outil.
Si je suis sur une pièce nécessitant la contre pointe et en voulant être droit. Le vernier bloque sur la contre pointe.
Je me retrouve à utilisé le mécanisme sans la poignée...je me posais la question si certains d'entre vous avait ce soucis ?
Sur une photo j'ai la contre pointe bien ressorti (l'arbre que je souhaiterai usiné oscille un peu), si je rentre plus...J'ai le cas de la deuxième photos je suis en buté sur le corps de la contre poupée.
Une idée des modifications qui peuvent se faire ? J'ai penser a un renvoi d'angle ou un cardan façon "grenouille" des cliquets porte douille.
  • Wow
Reactions: FTX
paysan
Pas de problème, il suffit de faire une manivelle plus courte ; enfin si j'ai bien tout vu.
aerane
Le soucis est que c'est loin d'être pratique je suis a ras de la pièce ou de la contre poupée.
La manivelle actuelle est deja pas bien grande, j'ai regardé mes verniers d'une petite table de fraiseuse que j'ai et ils sont de la même taille. Plus petit j'aurai l'impression de manier une manivelle de lego. elle doit faire 40mm de long meme si la photos parait plus grosse
Ah et on voie pas que j'essai de faire de travailler une piece de 50mm de diamètre, alors si je dois réduire un axe a par changer d'outil avec une coup de face et non l'outil parallèle a la pièce...Je suis bloqué.
FTX
Ou la la. Tu as un vrai tour maintenant
Fait un vrai volant en alu diamètre 50 ou 60 au lieu de cette chose.
Ftx
aerane
Donc juste un cercle alu avec un trou carré.
J’ai des cecles déjà tout fait de 40 ou 50 en diamètre reste à trouver le foret à trou carré :mrgreen:
Florent07
Pas besoin d'outil spécial, tu perces au plus proche et tu finis par 4 plats à la lime, à l'ancienne.
Trou carré …. Comme le dit @Florent07 ou bien pour les feignants, une vis en travers qui viens en appuis sur un plat
aerane
Ça tombe bien j’ai reçu une petite commande de lime aiguille valorbe de toute forme :supz:
paysan
Pour le trou carré et comme je suppose que tu n'as pas l'outil adéquat, tu peux faire comme pour une rainure de clavette au tour. Ou simplement la finition après un bon coup de lime. C'est un peu long surtout qu'il y a 4 coins à façonner, mais l'alu se travail bien avec un outil en acier rapide. Et puis c'est un excellent exercice d'usinage pour un début.
aerane
Merci. Je dois déjà voir à le surfacer et regarder comment brider mon petit cercle de 5mm d’épaisseur il fait enfaite 7 d’un coter 5 de l’autre une chute de coupe.
J’ai déjà 2 choses à faire
-bien affûter mes outils qui coupe même pas du beurre…
-voir comment brider cette pièce relativement fine.
Ensuite pourquoi pas faire un moletage !
Général Tour Louis BESSE
aerane
philou du 25
philou du 25
philou du 25
CRA2
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred16
fred16
Tom_Franche_Comté
pascalconstant
KITE
KITE
JASON
JASON
zygo4619
zygo4619
zygo4619
