Général Tour AMC 1955
Mouchar
Bonsoir à tous, je suis nouvel inscrit sur le site, je viens d’acquérir un tour que vous avez déjà vu il y a quelque temps et qui est resté sans trop de réponses à ce moment là de là discussion. C’est un AMC , PAM qui daterai de 1955 au vu de l’inscription sous le boîtier de commande électrique, a l’intérieur du bâti en fonte est en relief sur le montant côté moteur FU 55 donc peut être Fumel 55, sur le banc gravure 5203 avec le petit trèfle à côté qui veut dire, je ne sais pas???. Il est usé de n’avoir pas servi ou si peu, les pignons n’ont aucune marque d’usure, sauf les deux baladeurs d’inversion, qui ne faut pas laisser en position milieu, car apparemment un défaut de conception les fait se frotter et il a fallu que j´intervienne à la lime ,délicatement ,pour rabattre les bavures. J´ai également du refaire les étanchéités de tous les voyants d’huile qui fuyaient , la partie broche poupée fixe était à sec, toute les autres parties s’étaient vidées jusqu’au niveau bas du plexi . Dans une caisse qui accompagnait ma nouvelle acquisition, se trouvait un embrayage Sigma, très abîmé et qui montre des traces de réglages fréquents avec en particulier un côté très bleu donc il avait chauffé . N’ayant pu essayer la machine à l’achat, je me suis tout de même engagé ne sachant pas si l.embrayage était ou non présent dans la boîte, par bonheur, il y était. Voilà pour mon 1re contact. J’oubliais, hdp par rapport au banc,160mm au dessus du traînard je dois être à 120 , longueur entre pointes 1100 .
J’oubliais, diamètre du mandrin 215mm, huile de boîte de vitesses automatiques pour toute la machine, mais elle est un peu bruyante au niveau de la broche, je mettrai peut être une huile plus épaisse pour atténuer les bruits et réduire les frottements . Bonne soirée à tous et bon appétit.
Mouchar
Bonjour, je reprends ma discussion, le mandrin de 215 mm possède des mors extérieurs uniquement et je recherche des mors intérieurs voir dimensions ci jointes, si qq peut me renseigner ou me procurer ces pièces, je suis preneur.
La plaque de façade indiquant les fréquences de rotation est illisible, y a t’il des sociétés qui impriment ce type de produit pour la changer? Merci à tous bonne journée.
Bill Black
ygaillard
le_stan
pierrotprunier
Gege063
Gege063
Num81
KZOURI
KZOURI
Valtau
Valtau
Valtau
titi tour AMC
