tour acimex bl 200 L-1
leo3
je viens de commander un tour établi ACIMEX BL 200L-1 entre pointe 520 mm
est-ce que quelqu'un a ce modéle de tour ?
est-ce un bon tour , la pignonnerie des vitesses n'est-elle pas trop bruyante
je vais le vidanger des que je l'aurai
je vais mettre de l'huile boite et pon voiture je pense 80/90 huile assez épaisse
quel modéle d'huile mettez vous
je pense que plus elle est épaisse moins de bruit il y a
ce n'est pas pour faire de la précision en tournage
avez vous des fois un fichier avec l'éclaté du tour et le N° des piéces
JLMa
J'ai, depuis 1an maintenant, le même tour. Bah, je suis un peu déçu quand même.
_ Il a fallu 4 mois à ACIMEX pour me changer le petit chariot dont les queues d'arondes étaient brutes de fonderie.
_ Il a fallu que je refasse le fourreau de la poupée mobile : 2/10ème de jeu au diamètre.
_ Côté pignonnerie de la boîte de vitesse, c'est quand même assez bruyant, surtout aux vitesses basses.
_ Un problème commence à apparaître avec la vis mère : en charriotage l'état de surface évolue en fonction du pas de la vis (3mm).
Ceci dit, on arrive quand même à faire des pièces assez précises...après avoir lu en totalité le post consacré à ce tour.
Cordialement, Jean-Luc
Bernard Perpignan
Bonjour, je viens d'acheter ce tour, quelques défauts d'origine faciles à corriger, mais j'ai plus de boulot avec mes propres compétences. Le premier usinage sur un rond diamêtre 12 longueur 120, état de surface déplorable et écart entre le diamètre du début et fin de passe... dû certainement à l'avance manuelle, et l'utilisation du chariot porte outil...la pièce part en cône !
Est-ce que quelqu'un connaît la façon de mettre le porte outil perpendiculaire à l'axe ? il n'y a pas de repère fixe sur le secteur gradué...
Korgar
Korgar
Korgar
den's
Bambi
Vincallams
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
freddy007
Général Tour AMC 1955
Mouchar
misty soul
paysan
