Topic des Z1C-ZHV1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion l'blond
bonsoir Mr laboureau
tous les roulements étaient remontés à la graisse et le système de huilage bouché de partout
je n'ai de système de préhension automatique
la pompe de tète arrive à huiler les 6 roulements ?
vous mettez quoi comme huile comme il n'y a pas de bronze ont pourrait de la 75/80 de boite de vitesse mais les trous des gicleurs sont vraiment petits
il faut mettre un volume d huile au départ ou c'est juste huilé à la pompe
cordialement
Bonsoir mecanix
De l'huile de mouvement 15/40,
Ne pas remplir la tête, c'est seulement la pompe à main Bijur qui huile,
L'huile en trop rentre dans la boite du montant, il y à un trous en bas du pied de tête.
(je n'ai de système de préhension automatique).
Tu l'appel chargeur,
jpal7@
Pourriez vous me dire la hauteur d'une Z1C ou Z1HV pour savoir si elle rentrerais dans mon garage, je n'ai pas trouvé cette info sur le post.
Le lien "Fraiseuse Ernault-somua Z1C ZHV1 (NOTICE DE REGLAGE ET D'ENTRETIEN et L'INSTALATION, LA CONDUITE ET L'ENTRETIENT DE LA MACHINE)
doc-fraiseuse-hes-z1-zhv1 (SCHEMAS CINEMATIQUES AVEC REPERAGE DES PIECES SUJETTES A USURE)" ne fonctionne plus.
La colone descend et une fois replié on doit être autour des 1,5 / 1,6 mètres max avec palette. Facile pour une porte de garage.
Bonjour, nouvelle machine sur le forum mais n'y connaissant pas trop on fait les premiers pas. Est ce que quelqu'un pourrait me dire plus d'info sur cette machine c'est la seule que j'ai vu dans cette configuration au niveau des leviers c'est une z1c et après si quelqu'un peut aussi m'indiquer à quoi sert cet outil ça serait bien :mrgreen: ! merci a vous
Bonjour actm
C'est une belle Z1C, tu devrai trouver les N° de série sur le bout arrière droit de la table,
avec commande par manipulateur, 2 axes sur le pupitre X et Y,
1 axe Z sur le boîtier fin de course table,
Tête Universel, Etau, Potence pour retirer la Tête, Blocage du Y sur le Coté droit, Armoire d'Outillage bien remplie, quoi de plus encore caché ?
jpal7@
Merci de la réponse, mais ma question question était plus axé sur son type, comment différencier une z1c cycle, intuitive, etc et qu'est ce que sa change concrètement est ce qu'elle aurait cette particularité ? j'ai un peu chercher mais je suis perdu dans tout ces montages qui existe ...
salut fait une photo de l armoire électrique
pour moi c est une z1c a commande intuitive qui vient de la bonneocase
elle a même sa belle potence d origine
machine dans son jus, peinture d origine pas de trace de (pseudorestauration camouflage)
si c est celle que j avais vu elle devait être dans les 1200eu sur lbc c est ça
il n y a plus qu' a la brancher et a tout essayer
je n avais pas vu si il y a le graissage centralisé,sur la photo on dirait qu'elle l'a
belle acquisition
Re Bonsoir
Pour moi c'est une Z1C, Z1 Conventionel,
elle n'a pas d'Armoire pour faire des Cycles Carré ou autres en Automatique.
Conventionel donc tous déplacement commandé par toi.
Elle comporte des fin de Courses trés précis, se qui permet de faire des Usinages répétitif,
En Utilisant ses fin de courses, tu peut faire des ( poches carrées ou rectangulaire),
Exemple: démarrage à droite, aller vers la gauche en X jusquau fin de course, changer de manipuleur, passer en Y vers l'arrière,
arrivé au fin de course ar Y, changer de manipulateur X vers la droite, arrivé en fin de course X droite, changer de manipulateur Y vers l'avant,
arrivé au fin de course Y avant (point de départ).
Tout çà avec une précision de 0,02, éventuellement faire la présision avec les verniers, c'est encore mieux quand la machine est équipée d'une Visu.
Les Z1C Intuitive, sont arrivées aprés, avec un seul pupitre regroupent toutes les commandes.
jpal7@
Salut, @mecanix ta bien reconnu la machine, la machine est nickel je l'ai nettoyé et la peinture est assez propre juste la tête qui n'est pas de la même teinte, je sais pas si je pourrais retrouver le vert martelé d'origine... je pense que je vais la laisser comme ça. J'ai trouver ça : niveau commande ça s'en rapproche après je prendrai une photo de l'électricité pour confirmer ou pas.
Par contre sur le pupitre je n'ai pas compris exactement a quoi sert le bouton avec la vague si vous pouvez m'éclairer ? Merci @laboureau pour ce petit conseil !
La vague c'est la commande du rapide je pense ,j ai refait la platine et je n ai plus les symboles
Bonsoir actm
J'aurai préféré une photo de ton pupitre, et une de la pompe graissage centralisé, (manuel ou éléctrique ?).
Car la doc que tu nous montre n'est pas pareille.
Cette vague doit être le rapide,
Question: tes comodos sont il à impulsions, ou contact maitenu ?
à impulsions, il reviens au centre tout seul,
maintenu, il reste dans le sens mis.
jpal7@
bonjour a tous désolé pour mon post tardif mais pas eu trop de temps. pour ce qui est de la( vague ) c est bien le rapide j ai trouve 2 fils coupes (plutôt débranchés)125 volts qui vont a l electro aimant. par contre pour quoi ils ont étés débranches mystère j ai rebranche et c est vrai que si je stoppe l avance en rapide en relâchant le le bouton (vague) lui il est en mode impulsion ça craque en bout de table.si je stoppe avec le commodo (donc arret de la table ou de la colonne)la c est tout bon vu qui est en mode maintenu.
. je ne sais pas si c est normal ou pas. c est pas trop gênant si on se mélange pas les pinceaux.
vérifie quand même la tension qui arrive à la bobine ,sur le mienne la bobine est une 380v , ça a peut être été débranché quand la machine a été passé de 127/220v aux 220/380v
Bonjour actm
Oui c'est normal se bruit des dents de souris qui craque,
c'est un défaut de conception sur ce système,
L'idéal c'est bein d'arrêter avec le commodo,
Ou sur certaine Z1C, avec le levier de rapide sur la boite d'avance,(d'arrêter le commodo puis relacher le levier).
jpal7@
bons. heu.. bonjour merci pour vos réponses pour la bobine c est bien du 130v marque dessus la tension est de 127 via un transfo .il y a du avoir une revision de l elec au passage 110 220 je pense .par contre dans le pupitre de commande c est aussi en 127 volt qui alimente les divers boutons et temoin on est loin des 24 volts des machines actuelles .......a votre avis pour ce qui est du tableau de commande il peut rester en 110 ou bien il vaut mieux le passer en basse tension ?sans dépenser 1 million d euros sachant que le cablage est super bien fait et propre . pour ce qui est des manipulations des leviers sans craquer c est une habitude a prendre qui vient assez vite. merci a bientôt.
Bonjour actm
Les miennes sont en commande 110V, depuis......35Ans,
Pour passer en 24 V, il faut changer les bobines, ou changer tous les relais.
Si c'est pour une utilisation de bricolage personel, es que le jeu en vaud la chandelle,
jpal7@
bonjour Laboureau merci tu me conforte dans mon idée première mais je préfère avoir un ou des avis extérieur au cas ou il y aurait un problème évident auquel je n aurais pas penser. cdrlt.
Bonjour à tous les possesseurs de Z1
J'aimerais compléter mon circuit de graissage et j'ai du mal à identifier les filetages des pieces
J'ai mis le diametre nominal
Pour le nombre de filets au pouce, j'ai l'impression que c'est 27 car mon peigne de 28 et celui de 26 ne rentrent as parfaitement, mais sans conviction non plus
J'ai l'impression que celui de 10.12 est conique, j'ai 10 au debut et 10.4 à la fin
Merci de votre aide !
Bonsoir vibram
Oui le raccord tournant est conique,
Dans les Bijur tu a du 1/4 28 et 1/4 26 filets au pouce,
le reste des autres raccord c'est du 1/8 NPT, ou 5/16 Bijur.
jpal7@
Merci @laboureau
Mais le petit de 7.92 tu sais a quoi il correspond? ca serait du 5/16.
Ce qui m'embete cest que c'est le petit qui va directement sur un raccord qui lui est directement pris sur le tube en cuivre dnc je voulais adapter un raccord rapide équivalent. je vais chercher ca
Salut Bertrand, merci bien !
Entre temps je me suis aperçu juste hier que ce n'était pas du 5/16 26tpi. Mais du M8x100 tout simplement ! Cela m'a incroyablement simplifié la chose :D
Re,
En fait ils sont très similaires mais ce n'est pas du M8x100 (voir ci-dessous) :
Le profil UNF est triangulaire à 60° comme l'ISO mais il y a une petite différence sur le pas, mais c'est vrai qu'acheter un taraud 5/16-24 pour une seule utilisation n'est pas très rentable.
Bertrand
Pourtant j'ai pu visser du M8x100 sans problème alors que le 5/16 par 24 ne passait pas du tout ! Et le 5/16 26tpi était pas parfait sur ma jauge tandis que le pas de 1 était nickel...!
Bonjour vibram,
Il faut que tu regardes la référence inscrite sur le "Meter-Unit" et avec cette référence tu trouveras les caractéristiques des filetages dans cette doc (il y a certaines références en métrique M8x1).
Attention lorsque tu utilises une jauge pour les filetages, il y a plusieurs systèmes :
  • pas métriques
  • pas impériaux (en TPI c'est à dire nombre de filets par pouce avec 1" = 25.4mm)
et dans chaque système il y a plusieurs profils :
  • triangulaire 60° (SI, ISO, UN, NPT...)
  • triangulaire 55° (BSW, BSF, BSPP, BSPT...)
  • triangulaire 80° (Pg...)
  • trapézoïdal 30° (ISO)
  • trapézoïdal 29° (ACME)
Nota : d'après ce que tu as écrit plus haut ta jauge est une whitworth (filetage 55°) pas une "UN" (filetage américain 60°) qui sert pour les filetages UNC, UNF, UNEF et NPT par exemple.
Bertrand
Bonjour à tous les spécialistes et aficionados des Z1C,
Une petite question : quelles sont les précautions éventuelles à prendre pour la dépose/repose d'une tête universelle de Z1C ?
J'ai une pièce un peu encombrante à usiner, et il me manque +/- 2 cm pour pouvoir la faire passer sous la tête. J'envisage donc de déposer la T.U pour usiner la pièce (posée de côté sur la table) avec la fraise directement dans le cône d'entraînement de la tête.
Merci pour vos conseils.
Tu ne l'a jamais déposé depuis ton acquisition? Je dirai de s'assurer que tu a les goupilles en place, pour te permettre de la repositionner plus tard.
Le reste c'est de la précaution logistique.
ghg02
ghg02
pierrepmx
rvbob
  • importantes
ah26
@YakumO4444
Bat74
  • importantes
Ben_gt
patduf33
patduf33
patduf33
  • importantes
  • Poll Poll
