Topic des Z1C-ZHV1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion l'blond
Bonjour, je vais installer une visu sur ma ZHV1. Est-ce qu'il y a sujet qui détaille comment procéder?
Avant il y avait "Meisler" qui en vendait sur ebay, ce vendeur a disparu, vous recommandez d'acheter chez qui maintenant?
Bonjour norm
J'en ai installé une SIMO sur ZHV1, commandée sur Ali expresse en Pologne sans frais de douane,
j'ai mis un reportage sur la restauration de la ZHV1 et la pose de la dro,( çà commence à: Page 17 #200),
le lien est en bas du post,
j'ai mis plein de photos et améliorations, puis comme j'avais trop de fraiseuses chez moi je l'ai revendue à Gatchou,
jpal7@
Bonjour Laboureau je regarde pour commander la même, mais ils ne sont pas clair sur la longueur des règles et la précision.
Je leur envois un message, je ne comprend rien a leur site.
Celle du X va tomber devant le graisseur :meganne:
Bonsoir norm
(Celle du X va tomber devant le graisseur),
Tu peut le changer de place, le mettre sur le dessus de la Table,
Pour les longueur de règle, mesurer la course réel des Axes de Butée mécanique à butée mécanique,
rajouter 20 à 30mm, pour le confort de la pose,
Sur leurs doc de règle, ils ont des longueur standard, il faut prendre, (la course réel + 20 à 30mm, et regarder la longueur de règle qui s'en approche le plus,
jpal7@
Quand j'ai commandé mes règles, ils m'ont demandé après confirmation de la commande quelles longueur je souhaitais
Ah d'accord. Je leur ai envoyé un message, peur qu'ils m'envoient n'importe quoi. Et le prix sera différent selon la longueur.
Bonsoir norm
Non le prix ne change pas, si tu à déjà donné des dimensions,
c'est un lot, 1 boitier et 3 règles pour Fraiseuse,
jpal7@
Bonjour, je n'y comprend rien, il y en a 36 sortes qui sont pareil, et le vendeur répond une fois tous les 24H.
Donc je choisis un kit au hasard, je paie, et ce sera le même prix quelque soit la longueur et la précision? (je vais prendre 0.005)
Bonsoir norm
Quel genre de boitier à tu choisi ?
voici les planches pour les règle,
tu as le forma de la règle,
les longueur utile,
la longueur de règle,
son encombrement,
jpal7@
Bonjour a tous je suis sur le point d'acquérir une fraseuse Somua z1b avec pignon a changé dans la tête qu'en pensez vous sont il trouvable ?
Bonjour san83
Z1b c'est déjà un vieux modèle,
Pour les couples conique de tête universel, de plus en plus difficile à trouver,
Reste que le SAV (H Ernault Services)
Votre interlocuteur : M. Patrice PORCHER FRANCE
Tél : 02 51 48 14 82 Fax : 02 51 47 83 69
E_Mail : pporcher@ernault-services.com
ce Mr est en retraite, ce n'est plus lui,
Et là çà va te couter un Bras,
jpal7@
Bonjour laboureau merci
Une autre question je débute en fraisage comment régler la table sur une z1b?
Bonjour san83
Qu'entendez vous par régler la Table sur Z1b,
C'est un Banc Fixe, il n'y à donc qu'un seul réglage, celui du Lardon de table pour le jeu latéral,
sur le devant du Banc à gauche une vis de réglage au niveau de la queue d’Aronde,
de l'autre coté à droite, même chose, une vis pour arrêter le lardon,
Le Lardon de table, s’emmanche de gauche à droite, à gauche le gros coté, à droite le petit coté,
Pour diminuer le jeu, il faut déserrer la vis à droite, à peine un quart de tour,
Puis serrer la vis de gauche pour pousser le Lardon,
Ne pas oublier de huiler abondamment par les huileurs cuvette, avec de l'huile 15/30 ou 15/40,
jpal7@
Bbr
ghg02
ghg02
pierrepmx
rvbob
  • importantes
ah26
@YakumO4444
Bat74
  • importantes
Ben_gt
patduf33
patduf33
patduf33
  • importantes
  • Poll Poll
