tete a aleser
  • Auteur de la discussion anthonybef
anthonybef
bonjour a tous
je viens vers vous pour des conseil d'achat.
je vais avoir besoin d'une tete a aleser pour refaire les axe de ma mini pelle. Le probleme c'est que je ne m'en sus jamais servie et je ne sais meme pas comment sa marche.
pouvez vous m'expliquer un peu plus sur ce que je doit acheter.
Est ce que tout les modele de tete sont les meme ou est ce qu'il y a des taille differente?
Est ce qu'une tete peux aussi bien realeser un trou de 20mm et un de 50mm? ou l'ecart est trop important?
comment choisir l'outil de coupe qui va dessus?
quel difference y a t-il entre un modele auto et non auto?
d'avance merci
moissan
une tête prevue pour gros diametre peut faire aussi petit qu'on veut en y montant un outil assez fin
il y a une multitude de dimension de tête a aleser : le diametre n'est pas le seul critère , il y a aussi la longueur de l'alesage a faire : plus une tête est grosse plus elle sera rigide et plus il sera possible de monter un gros outil avec un grand porte a faux
mais il n'y a pas que la tête a aleser qui compte : il faut voir la fraiseuse : la rigidité d'une grosse tête a aleser sera inutile sur une petite fraiseuse : au contraire sur une petite fraiseuse l'encombrement d'une trop grosse tête est nuisible
tête a aleser automatique ? c'est une posiblilité de faire avancer le coulisseau de la tete pendant que ça tourne , pour dresser des epaulement , ou creuser des gorge de circlips ... ce n'est pas forcement utile et ça rend la tête plus encombrante
en gros il faut surtout choisir un modele de tête a aleser proportionné a la fraiseuse
moissan
la c'est sur ! pas besoin d'acheter une petite tête a aleser chinoise adapté aux fraiseuse chinoise ... tu peut acheter une vraie tête a aleser pour vraie fraiseuse , comme on en voit passer de temps en temps sur le forum
c'est l'avantage des grosse machine , on peut trouver les accessoire d'occasion de haute qualité qui même aprés beaucoup d'année sont encore meilleur que du chinois neuf
sgrosjean
sgrosjean
sgrosjean
coquillette
coquillette
coquillette
apprenti51
Q
coupevent
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
boumboauto
