Table plasma cnc 3000*6000
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zoheir
Re,
le rattrapage de niveau, ce n' est pas avec ressorts, par contre, pour la crémaillère, le système sera fixe (une fois le jeu entre le pignon et la crémaillère réduit ) ou, avec un système de ressort, pour qu' il appuie toujours en fond de crémaillère parce que le IPE ne sera pas usiné , et il risque de faire les vagues . ( exagéré, mais imagé )
Re,
Je voulai dire rattrapage de jeux entre cremaillere et pignon. Ce qui est du niveau de l'ipe ça etait fait avec un niveau laser bosch et un autre niveau d'une precision de 0,02 millimetre au 1000 millimetres
A plus
Désolé pour le retard
Voilà les flasques du porteur
attention au facteur de marche . C' est lui qui détermine le poste plasma à choisir .
Et, c' est aussi sur les épaisseurs de tôles qu' il faut choisir un bon .
Par exemple, les SAF zipmatic 738 , peuvent couper de la 38 mm en continu .
Viens ensuite le compresseur ( 500 L ; 200 L minimum , en fonction des recommandations du découpeur )
Et, enfin , ton compteur EDF .
Après visite du descriptif,
il te faut un compteur de 30 KVA min et un compresseur d' au moins 500 L , sinon , il se mettra en route toutes les 2 min Donc, calcule bien tes besoins avec le plasma, le compresseur, et la cnc , sans oublier des ventilos ou autres machines pouvant tourner en simultané avec d' autres opérateurs .
Ainsi, tu pourras couper en continu sur le 80 A soit environ 15-20 mm de tôle .
