Dépannage Syderic SN23V - Demontage moteur
Fabien 11
le moteur de ma perceuse Syderic SN 23 V vient de me lacher.
Je ne sais pas comment déposer le moteur.
alain JANEST
Bonjour, le sujet à déjà été traité ici :
Pervenche
A la lecture complète du sujet proposé. Me vient une question essentielle. Pourquoi vouloir démonter cette poulie? Si c'est pour l'utiliser en monophasé, ne pas y toucher et mettre un variateur de fréquence :-D.
Si c'est parce que le moteur est mort on peut scier l'axe du moteur pour obtenir un accès plus aisé :-D .
Et pour la technique, je procéderais dans cet ordre :
1/Asperger de degripant (du vrais)
2/ tentative légère a l'extracteur 3 doigts en appui sur une vis dans le trou mais légèrement dévissé de 4mm
3/ même tentative quand 2 avec chauffage au chalumeau butane
4/ fabrication ou achat d'un extracteur a inertie
Ce choix m'est propre en fonction du matériel dont je dispose et mon sentiment mécanique. Il n'y a que le point 1 qui est essentiel a toute tentative.
Einzylinder
Pour sortir le roulement, il faut une coquille avec une potence comme cela :
Pour suivre.
Je ne sais pas si le statut de "nouveau" de @Fabien 11 lui permet d'accéder à cette ressource :
Voilà une copie d'écran concernant l'ensemble moteur et poulie :
C'est assez détaillé pour servir de support de discussion. Constats :
1/ La dépose du moteur "suspendu par le nez" nécessite la dépose de tout ce qui est attaché à l'axe pour accéder aux 4 vis M8 (à moins que je me trompe). Tout commence par le desserrage de la vis M6 centrale.
2/ Le flasque supérieur est très fin. S'il ne veut pas venir, il faut en passer par dégrippant, et extracteur type "décolle roulement' préconisé par @Einzylinder avec des mâchoires dont les demis alésages seront proches en dimension de celle de l'axe, pour tirer sur la poulie au plus près de son centre, et éviter de la casser ou de la déformer. De même, protéger sur le moyeu la face d'appui de la vis M6 des agressions dues aux outils.
3/ Flasque inférieur, tirer sur la bague conique SN. 11 029 de préférence pour la même raison. Edit : Si le variateur foncionnait, cela doit coulisser tout seul. Le roulement sera à changer après.
Il se peut que ça vienne presque tout seul, mais vu l'âge de la machine...
Ce sont des idées issues de la lecture du plan, il y a peut-être mieux à faire, ceux qui ont eu à le faire sur ce type de machine doivent pouvoir être de bon conseil.
Patrick1340
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
vince46
MARTIN
MARTIN
jungo1
Squal112
Squal112
tamilhaz
tamilhaz
woodbike
Miqs
Miqs
BUCT
Tanguy Roussel
sybouch
alidadejack
alidadejack
