Bonjour, tu peux peut-être le souder avec de la soudure a l'étain, en le ligaturant. Je faisais ce genre d'assemblage sur de la corde à piano; il faut parfaitement dégraisser les parties à souder, puis les poncer finement avec du papier carrosserie, ou de la gomme diamantée, les superposer* et les ligaturer avec du fil de cuivre très fin (tiré d'un câble souple) mettre du décapant puis les chauffer au fer ou avec un décapeur thermique, et appliquer la soudure. Je faisais des trains d'atterrissage de cette manière, et les soudures tenaient très bien, maintenant il n'est pas sur que l'acier de ton ressort soit compatible et soudable comme la corde à piano, mais tu ne risques rien d'essayer sur une partie, la température atteinte ne va pas te modifier les caractéristiques du métal.
Martin
* Tu peux aussi créer un manchon avec plusieurs bout de cap très fine pour les assembler, ou un tube de laiton.
