Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
la matière dans la fente des noix sont des cales de réglage
a diminuer selon l’usure de la noix pour pouvoir serrer les vis sans déformer
le filet intérieur, les noix sont à huiler surtout pas graisser ça fixe les copeaux
Bonne soirée
si tu passe en 220 tri avec un variateur de fréquence, il n'a peut-être plus d'utilité?
cdt
Normalement oui et cela doit correspondre aux 3 fils d'une même rangée sur le bornier moteur.ok, quand tu parle de 3 fils en cours circuit c'est forcement les 3 fils du même côté:
- soit 1, 2, 3
- soit 4, 5, 6 ?
Bonjourle moteur est revenu, la personne n'est pas très inspiré par la modification du bobinage et me propose un moteur d'occase (quand l'occasion se présentera), voir un neuf pour 400 euros?
je pourrais vendre le moteur du tour avec sa commande (deux vitesse) sur LBC, pour récupérer une partie des fonds.
Désolé cela ne correspond pas.Le moteur que je recherche doit avoir les même caractéristique que celui d'origine, c'est à dire un type 100 (hauteur du socle à l'axe), un arbre de diamètre 28mm et une base de 160 par 140. Pour la puissance le miens fait 2 chevaux en mode grande vitesse.
