syderic S120
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vulbas
  • Tags Tags
    syderic
J'ai fais ça comme boîtier de commandes. et le bi-colore, je trouve ça bien.
Nike
effectivement le bi ton de ta perceuse est bien sympa. ton boitier est top aussi, je dirais meme plus, il est superbe.
je compte mettre le mien sur la gauche au niveau du contacteur de securité du capot courroie.
c'est amusant, j'ai un comodec sur la mienne et pas le blocage de broche et toi c'est l'inverse :roll:
je cherche un etau croisé dans les 100 150€, vous auriez quelques chose de pas mal à me proposer. on trouve de tout comme prix je ne sais pas trop quoi prendre
Sur cette photo, le comodec n'est pas monté ainsi qu'une partie de la jauge de profondeur.
En fait, il faut que je les adapte sur ce bâti.
personne concernant l'etau ?
Je pense que c'est à peu près le même type de fabrication pour les trois :???: ... le premier semble particulièrement déplorable :| ... le troisième a meilleure apparence mais est pratiquement trois fois plus cher que le second :shock: ...
Entre les trois le meilleur choix est le second à 96 € à mes yeux ... pour autant je reste très sceptique sur la qualité globale du produit ... qui est très loin pour ne pas dire à des années lumières de la qualité des machines présentées :| ...
aurais tu un lien d'un produit pas trop deplorable que je vois par curiosité ;)
Je viens de faire une recherche "étau croisé" sur le site ... on trouve l'avis d'autres forumeurs sur les étaux présentés :wink: ...
aurais tu un lien d'un produit pas trop deplorable que je vois par curiosité :wink:
Pas facile à trouver ... peut-être détourner un chariot croisé de tour en y fixant un étau ?
Sinon sur les sites US on trouve ce type d'étau qui semble de meilleure qualité (gradué en pouces):
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Bonjour peut on savoir la précision de la descente micrométrique sur cette Syderic,merci. Il vaut mieux chercher une table croisée sur LBC. Belle restauration
je ne comprends pas trop la question :( en tout cas cette derniere est equipé d'un comodec on peut donc regler tres finement. par contre la partie à gauche ou sont les graduations est en mm. je reviendrais vers vous plus tard pour avoir des explications concernant le fonctionnement plus tard ;)
Bonsoir,je parlais des graduations sur le vernier de descente du comodec en blanc sur la photo merci.
je dirais que c'est en mm, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. je vous ferais des photo ou une video. vous pourrez peut etre m'expliquer :)
Rrrhhhoooo j ai tjs pas fait de photo :( je ne sais 0as comment ça fonctionne. La je suis à la poste pour récupérer mon boîtier pour mettre les boutons. Ensuite je branche tout ça dans la semaine et je vous envois des photo :)
merci :)
j'ai enfin pu la tester, j'ai connecté le variateur au moteur, tous les fils sont tirés je n'ai plus qu'à les connecter à la boite à boutons.
je suis en mode direct sans poulie relais pour avoir la vitesse max, je suis surpris par le peu de couple dans cette configuration, je peux arreter le mandrin à la main :???: c'est normal ça ?
du coup je suis passé en vitesse mini toujours sans poulie relais, pour avoir plus de vitesse je pousserais le moteur à 100hz.
Je relance pour le couple ;)
Je sors en tri 230 d'un variateur et je suis câblé en étoile.
Je suis vraiment surpris du peu de couple. Je mettrais une vidéo dans la journée
Normalement avec un variateur mono/tri 220V, il faut que le moteur soit câblé en triangle.
Nike
Rien d'étonnant dans ce que tu décris, c'est comme comparer un démarrage en voiture en 1ère ou en 5e. Dans mon cas, j'ai une perceuse 1/2CV branché en mono avec un condensateur (-30% de couple au moteur comparé à un montage triphasé) et la grande vitesse est simplement inutilisable parce que le moteur n'a pas la force (je devrais dire le couple) de se lancer.
Le fait que tu puisses l'arrêter à la main est peu représentatif à mon avis, ce qui compte c'est que tu puisses percer. Grande vitesse = petit forêt = efforts de coupe faible = couple faible: ta vitesse max est de 2150 d'après la doc page 3, cela correspond à Ø4,5mm maxi dans l'acier doux donc c'est pas violent comme usinage.
Si tu souhaites éviter de changer trop souvent les courroies, je te conseil de mettre une vitesse intermédiaire en fonction de ce que tu perces et de jouer du variateur pour les usinages courants. Ensuite pour les gros usinages il faudra que tu diminues le rapports de transmission de tes poulies pour gagner en couple justement.
Oki. Merci à vous. J'ai dis une gourmite ce matin. Je suis bien en triangle.
Donc le mieux serais de mettre à 1300 ou 760 tpm.
yopyop,
cet apres midi j'ai fini de tout cabler. le tachy me donne les bonnes valeurs :) les valeurs constructeurs en tout cas, à 50hz j'ai bien 760tpm la ou j'ai mis la courroie. à peu pres hein ;)
par contre je me demande si le moteur n'est pas un peu fatigué tout de meme. y a t il un moyen de le tester ? une valeur que je pourrais mesurer
Personne pour mon étau. ? Je vais le renvoyer je pense. Un a 50e ne sera pas pire :(
Ben ... on en a parlé il n'y a pas longtemps je crois ... à partir du message #67 page 5 :smt017 ...
"à des années lumières de la qualité des machines présentées" qu'on a dit ... le même genre d'étau que l'on voit partout ... c'est pour cela que j'avais voté pour le moins cher :???: ...
Maintenant cela ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisable malgré le jeu sur les volants ... normalement on rattrape le jeu à chaque manœuvre en revenant en arrière plus que nécessaire pour avancer toujours dans le même sens ...
Laurent68*
Rich
le grand 63
le grand 63
virgilio
Pervenche
Pervenche
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Quentin1377
confit
fred16
fred16
fred16
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Tanguy Roussel
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
yves 26
yves 26
norentelle
Kakai
steve2a
steve2a
