syderic S120
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vulbas
  • Tags Tags
    syderic
J'ai changé les roulements, mis une courroie crantée synchrone et équilibré dynamiquement le moteur (montage à partir d'accéléromètres et arduino)
ça fait deux ans que ça tourne comme ça j'ai rien remarqué de spécial (a part que ça siffle un peu :p )
Bonjour cr-_- et bonjour à tous.
Tant mieux, pour toi, si cela fonctionne bien.
Ça ouvre une large gamme de vitesses.
Pourrais-tu, si tu as le temps, nous faire une mini vidéo de ta perceuse à vitesse max,
pour entendre le sifflement et surtout pour voir le rendu final de ta perceuse.
Je suis très friand d'images et de vidéos de perceuses.
(En ce moment je remets en service une Sydéric)
Merci d'avance.
bon ben tant mieux alors :)
tu as changé les poulies pour mettre la courroie crantée ?
Oui les courroies et surtout les poulies d'origines tournaient comme des patates, le changement me permet de rester dans les limites acceptable des courroies htd 5m
Pour la video pas de soucis il va y avoir un peu de délais parce que un trajet chez mes parents n'est pas prévu tout de suite mais je la ferais :)
j'avis demandé à syderic si ils pouvaient me donner l'année de fabrication avec le numero de serie.
pas plus d'info au final
leur reponse :
je n'ai pas connu ces machines, mais j'ai trouvé un plan de poulie daté de 1957. le modèle a évolué au fil du temps, c''est devenu S23/30 .
cordialement.
meme bonzini peut donner l'année de fabrication d'un babyfoot avec le numero de serie, je suis surpris que le gars ne soit pas à meme de le faire chez syderic
tu es dur! les boites changent au fil du temps; regroupement , faillites, fusion, rachat, changement de gammes et de numérotation, etc... les données se perdent avec les archives papier.
j'espère que tu l'as remercié de t'avoir aimablement répondu?
ça va sans dire bien sur :)
je suis juste un peu surpris, je m'attendais à avoir une date ;)
en tout cas il a semble t il fait quelques recherches vu qu'il parle des poulies differente et dont il a retrouvé les plans.
,Bonjour,
Belle acquisition :prayer: !!
A titre de comparaison j'avais dû payer ma Précis à peu près ce prix là il y a une bonne dizaine d'années, mais avec beaucoup moins de capacité (CM 1) et de possibilités (seulement 3 vitesses), même si la Précis reste une très bonne machine pour ce que j'ai à faire.
Je trouve cela exceptionnel qu'il ait pu faire des recherches qui ont dû prendre du temps, et qu'il ait répondu aussi vite, alors que la société n'est pas tenue de le faire pour une machine aussi ancienne (et je n'irai pas plus loin dans mes commentaires sur ce point). C'est tout à leur honneur :prayer: ...
j'ai completement viré toute la graisse du roulement et j'en ai remis de la neuve
Question pour les spécialistes de cette machine: lubrification à la graisse, ou graissage à l'huile ? sachant que pour les machines outils on lubrifie à l'huile en général :roll: ?
Même si je suis pas spécialiste de cette machine, j'aurais tendance à dire: huile partout ou c'est prévu, sans plans disponibles impossible de préciser malheureusement.
Par exemple sur ma S12, l'écrou de la poulie de broche dispose d'un trou chanfreiné pour le huilage par gravité des roulements de palier et du roulement de broche supérieur. Dans ce cas le graissage ne convient pas (la graisse se fout de la gravité), à moins de s'astreindre à démonter pour regraisser directement les roulements de temps en temps.
Idem pour les portées lisse d'axe de cabestan et le roulement de broche inférieur.
D'ailleurs je trouve que lubrifier à l'huile à son petit charme, c'est salissant mais ça respecte l'esprit et la conception de la machine. Après chacun trouve midi à sa porte, il est possible aussi de graisser.
... tu peux garder la poulie relais, ça mange pas de pain
sur la bible que tu as mis en ligne, on vois qu'il suffis de retourner la poulie de broche pour travailler en directe
et comme dit plus haut, tu garde une multitude de possibilité de vitesses
Petites questions, quand on passe de commande "Relais" à commande "Direct",
on n'utilise plus la poulie relais et on retourne la poulie de la broche,
mais peut-on laisser la poulie relais en place ?
Celle ci ne gène pas au passage de la courroie ?
je dirais que oui, on peut la laisser. j'ai trouvé sur le forum une doc qui semble aller dans ce sens
sur mes Syderic, la poulie relais ne gène pas pour les deux vitesses supérieures.
Pour les vitesses plus basses, je la démonte.
cordialement.
Nike
pas grand chose, j'ai mis du decapex pour virer l'ancienne peinture, il reste l’apprêt de protection. c'est du costaud..... je vais poncer un coup pour egaliser.
pour la peinture je vais tenter ma chance avec de la peinture pour le sol, c'est du costaud et ça resiste à tout. je verrais bien ;)
il faut aussi que je finisse de demonter la perceuse pour un decapage et un repeinturage :)
yopyop,
je cherche à demonter la partie qui manoeuvre la descente de la broche. j'imagine qu'il faut que je fasse sortir toute la partie mobile ou est la broche. comment faire car il y a un blocage qui l'empeche de sortir.
je n'ai regardé que vite fait hier, il y a peut etre une plaque à devisser en dessous ?
je pense avoir trouvé la vis qui fait le blocage. impossible de la desserrer, la fente s'abime :( pas bien grave, je vais decaper au mieux et remettre de l'huile et de la graisse. c'est pour peindre que ça va etre un peu plus chiant. mais je vais y arriver :)
de quelle vis voulez-vous parler? Si c'est une tête de vis qui se trouve en bas à gauche de la colonne,
ce n'en est pas une. Ça ressemble à une vis, mais c'est juste une petite clavette qui permet d'empêcher
la rotation du fourreau de la broche.
pour sortir cette pièce, il y a une petite vis de pression montée dans l’épaisseur du châssis et perpendiculaire à cette petite pièce.
Il y a pas mal de sujet sur ce site à propos des Sydéric qui en parle.
Nike
oui je pense qu'il sagit de la meme piece, ça ressemble à si méprendre à une vis :(
j'ai parcouru les different sujet des syderic mais je ne trouve pas ou il est question de la façon de virer la piece mobile. il me semble bien avoir vu un sujet qui en parlait pourtant. je vais inspecter un peu mieux et essayer de trouver la vis de pression
oui c'est cette vis,merci pour le lien :)
je vais chercher par curiosité l'autre vis mais je ne vais pas demonter, elle a semble t il été bien entretenue donc ça devrait le faire. je vais un peu plus etre embêté pour la peinture mais ça va aller.
aller, je touche au but,
j'ai passer toute les pieces au whitespirit et au degraissant metaux. je passe un coup de papier de verre pour éegrené et enfin un coup d'acetone.
ensuite peinture à l'hammerite martelée vert jade. c'est cher mais c'est top :)
j'ai fait des photo toute pourrie desolé, batterie du portable à 5% et dans la penombre....
Superbe rendu de l'effet martelé de la peinture Hammerite, tu as utilisé un pistolet?
Elle va être superbe, bravo et bon courage pour la suite.
Cdt
bonjour tu vas etre obligé de l enlever cette vis parce que derriére il y a un petit ressort qui pousse sur le guide et tu n arriveras pas a remettre la broche cette vis qui n 'en est pas une est percée excentrique pour le bloquage voila a +
Je ne vais pas du tout enlever la broche. Je vais laisser comme ça. Ça fonctionne donc pas de soucis. C'était surtout pour que ce soir plus facile pour la peinture.
En tout cas je te remercie pour l'info.
ça deviens bon :)
vous verriez le socle de quel couleur ? j'ai peur que full martelé jade ça fasse trop :(
Personnellement je pense que une seule couleur suffit ... c'est très difficile de marier de manière heureuse des couleurs différentes ... ce n'est que mon point de vue :oops: ...
Pour ma Précis je n'ai mis qu'une seule couleur ...
[div=none][arrow][/arrow][/div]
Je ferais aussi tout de la même couleur. J'ai jamais trouvé les machines bicolores de bon goût.
petit test d'implantation,
et comme par hasard le boitier que je veux pour mettre ça n'est pas dispo avant 3 semaines !! ça me gonfle grave
Boitier-universel-Hammond-Electronics-BOXE-ABS-gris-clair-RAL-7035-191-x-110-x-61-1-pcs
Laurent68*
Rich
le grand 63
le grand 63
virgilio
Pervenche
Pervenche
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Quentin1377
confit
fred16
fred16
fred16
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Tanguy Roussel
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
yves 26
yves 26
norentelle
Kakai
steve2a
steve2a
