msilber63
Je me permets de vous demander quelques suggestions pour améliorer le coulissage du fourreau de la poupée fixe est position perceuse sensistive.
Bien entendu, j'ai lu la doc et les différents posts mais pas de pistes pour mon problème.
J'ai bien entendu démonté le pignon primaire, enlevé la clavette et desserré la vis de blocage du fourreau sur la face avant de la poupée de même que les 3 BTR maintenant le foureau sous le mandrin du tour. j'ai également vérifié que le tampon de la vis de blocage ne soit pas grippé.
J'ai démonté le cabestan et oté la rondelle de bandage du ressort. Dans ce cas, le fourreau est libre et et remonte très facilement. Au remontage j'ai essayé de bandé le ressort en effectuant un ou deux tours à la bague de bandage, mais le problème revient dès que je mets cette bague qui pourtant est assez bien ajustée si je ne place pas l'extrémité du ressort dans son logement (ressort non contraint en fait).
Pensez vous que le ressort puisse bloquer la rotation de l'axe du cabestant? quel peut etre le souci? j'ai tou nettoyé et tout est bon.
Je m'aprete à ouvrir la poupée pour aller y voir. Est ce faisable? avez vous un éclaté ou des photos de la poupée fixe ouverte?
Un conseil?
Merci d'avance.
Un conseil?
Merci d'avance.
