J'ai constaté récemment un problème de désalignement sur mon mandrin de perçage (supra S 1 - 13 en b16). L'ensemble est monté sur une PF25, avec un cône SA30. J'ai vérifié le faux rond avec juste le cône du mandrin, et j'ai entre 1 et 1,5 centième de faux rond. Quand je vérifie sur le mandrin, je perds un peu, mais ça reste autour du dixième. Par contre, j'ai constaté en voulant percer à 13 que la pointe de mon forêt faisait un cercle! J'ai pensé à une queue tordue, mais j'ai vérifié avec mes grosses fraises à queue droite, et j'ai toujours le même problème : l'axe du forêt ou de la fraise n'est pas parallèle à l'axe de la broche! Voilà une petit dessins pour illustrer mon souci :
Le problème semble venir des mords. Quand je sers à vide, j'en vois un qui semble désaxé par rapport aux autres. Et, en regardant de plus près, l'arrête sur les mords n'est pas nette, elle semble creusée sur la partie du milieu, ce qui fait que les queues de forêts ne portent pas sur toute la longueur des mords. Au final, maintenant que je l'ai vu sur les gros forêt, je le voit aussi sur les petits. Le désalignement m'induit un faud rond d'en gros 5 dixième pour une longueur hors mandrin de 50mm, ou 1mm pour une longueur hors mandrin de 100 mm, ce qui commence à être très sensible. JE sais que ce mandrin n'est pas un modèle de précision, mais là, en cumulant le faux rond et le désalignement, ca fait beaucoup!
Maintenant, les questions :
- Comment arriver à démonter ce mandrin sans presse? J'ai vu sur d'autres sujets les éclatés et les techniques pour démonter, mais je n'arrive pas a enlever la partie supérieure pour extraire les mords.
- Ai-je une chance d'arriver à retrouver des mords identiques? J'ai 3 mandrin Röhm supra (deux 0,5-10 en B12 et le 1-13 en b16), mais les mords n'ont pas les mêmes géométries (indépendamment des problèmes de tailles).
- Et, finalement, est-ce que ça vaut le coup de s’embêter, ou je le garde en l'état, et j'en rachète un? Si quelqu'un a déjà changé les mords et connaît le tarif, je suis intéressé.
En vous remerciant par avance.
