Modification SCRIPTA SR305 - Broche pantographe
  • Auteur de la discussion ptit Fred
ptit Fred
Bonjour je souhaite remettre en état de fonctionnement un pantographe sr 305 scripta.
La broche est hs.
Avant d'envisager une construction de broche je cherche une solution d'adaptation.
Le fourreau de la broche devrait faire maxi 36mm.
Pour la longueur je ne ferais pas le difficile le mieux serait qu'elle puisse être entraînée par le dessus donc différemment des broches de GK deckel.
Le top serait de trouver la broche d'origine mais je n'en ai jamais vu dispo et des panto complet je n'en ai connu que deux autres c'est pas courant.
Merci pour votre soutient
ptit Fred
Celle ci doit entrer dans le truc vert.
ptit Fred
Bonsoir je vais faire l'acquisition d'une broche à adapter mais je n'arrive pas à identifier la pince.
C'est petit mais sûrement que l'on peut compléter avec les autres tailles.
Pour le moment il n'y a que celle de 3mm
Ci cela vous évoque quelque chose ça peut m'aider à les trouver.
jeanmichel1946
Je possède une machine à graver/copier SCRIPTA SR 3011X, il semble que la broche soit proche de la votre.
La mienne fait aussi 36 mm de diamètre pour une longueur de corps de 160 mm montée dans un support de 125 mm.
Quels sont les problèmes de votre broche ? Pourriez-vous montrer l'ensemble des pièces défectueuses?
C'est un peu dommage de passer à une broche avec des pinces F7 car vous serez limité à un diamètre de queue d'outil de 5 mm, alors qu'il est très intéressant de pouvoir monter du diamètre 6 mm.
C'est le cas avec les pinces d'origine, type D, le premier modèle ci-dessous.
Quelle est l'origine de la broche que vous voulez adapter ?
Une broche d'origine DECKEL pourrait certainement être compatible.
Jean-Michel.
ptit Fred
Bonjour Jean Michel, oui effectivement le diamètre 6 est celui que j'utilise beaucoup avec mon deckel KF.
Ça fait plaisir de voir une broche ressemblant à celle d'origine.
Frédéric
ptit Fred
En pièces jointes une vue éclatée et dans ma main la broche d'origine qui avait été soudé brasé pour dépannage.
J'ai récupéré la machine dans cet état et souhaite la faire fonctionner convenablement, je pense d'ailleur qu'il manque des éléments devenus pièces en trop à l'occasion du dépannage de fortune.
ptit Fred
La broche dont j'ai fait l'acquisition espérant pouvoir l'adapter dans le support de broche.
Il y aura plusieur choses à faire passer le corp au diamètre de 36mm, modifier l'entrainement et peut-être changer les roulements.
jeanmichel1946
Bonjour Frédéric,
Bon je n'arrive pas bien à capter comment était ta broche d'origine, je te mets ci-dessous l'éclaté de ma broche. Je n'ai pas trouvé d'infos sur la tienne qui semble plus complexe que la mienne très simple, en gros il y a une broche, un fourreau, deux roulements, deux écrous et une poulie.
Tu pourrais essayer de contacter les anciens de SCRIPTA sur le site en cours de construction mais en fait assez pauvre.
Jean-Michel.
ptit Fred
Il est possible que les broches soient interchangeables avec plusieurs fonctions.
En pièce jointe la broche du sr305 d'un collègue celle ci confirme l'absence d'élément clé le vernier et la fonction de perçage à l'origine avec le levier.
Je vais essayer le lien que vous avez partagé merci beaucoup.
Frédéric
jeanmichel1946
Bonjour Frédéric,
Le vernier sert à obtenir un réglage fin de la profondeur de gravure, le petit levier ne sert pas à percer mais à relever la fraise entre deux lettres, il n'a que deux positions stables ; levé ou descendu. Tu dois avoir ce système pour pouvoir graver, ou alors il faudra libérer l'axe des Z et bien dégager la palpeur vers le haut.
Sauf que dans ce type d'utilisation tu es tributaire de l'usure des chablons, tous ne sont pas utilisées avec la même fréquence, et cela aura une incidence sur la résultat final.
Ma SR 3011 X n'a pas ce dispositif car c'est une fraiseuse à copier, la fraise suit le palpeur dans les trois directions.
Ps : petite correction dans ma réponse #6, sur la graveuse SR 305 les pinces sont des 405 E qui vont jusqu'à 8 mm.
Jean-Michel.
ptit Fred
Bonjour Jean-Michel, c'est effectivement un manque le levier pour dégager la fraise entre deux lettres. En plus le réglage du Z se fait par le dessous de la table vraiment pas pratique, sur la sr305.
J'ai abandonné l'idee de trouver une piece d'origine je laisse faire le hasard, une simple comme la votre me permettra de faire des opérations précises et sera plus dans mes cordes pour l'adaptation.
Merci pour votre soutien.
jeanmichel1946
Re-Bonjour Frédéric,
Si la broche que tu as trouvée est trop limitée en diamètre d'outil, tu as deux solutions :
- soit tu écumes les ferrailleurs, les brocante et les petites annonces,
- soit tu t'en fabriques une à partir de porte-pinces longs.
C'est cette deuxième solution que j'ai choisie pour une petite fraiseuse que je suis en train de terminer pour un de mes fils.
J'ai utilisé ce porte-pince acheté sur le Forum.
Dans mon cas le fourreau de la broche fait 50 mm de diamètre car je suis partis sur des pinces ER25 qui acceptent un Ø16 mm de queue de fraise. J'ai utilisé des roulements minces montés par paire.
Si tu te limites à ER16 pour Ø 10 mm et porte-pince avec corps de 16 mm, tu pourras faire une broche assez mince. De plus les pinces ER16 sont disponibles à tous les coins de rue.
La dernière solution non évoquée c'est l'achat chez Chang d'un moteur broche ...
Jean-Michel.
jeanmichel1946
Comex007
Antoine Cailleau
grosjean matthieu
tfroubadour31
