Broche Pantographe Scripta
  • Auteur de la discussion Stutune
Stutune
Petit essai en roman photo:
mise à blanc de la table, pour essai
Contrôle de l'alignement des 2 tables , impeccable
Réglage du bras à l'équerre puis contrôle des 2 bras, pour 1 rapport 1/3
d'après les réglage d'origine quand on règle les bras à 1/3 ,on doit régler la table arrière sur 9
contrôle de la pièce à graver par rapport à la règle de guidage,à gauche puis à droite,résultat nickel, les 2 sont parallèles.
Tout est prêt,réglage de la hauteur de la gravure avec le volant de réglage de hauteur de table:
J'ai juste fait un trait comme cela , on se rend bien compte qu'il y a un écart constant:
la longueur de gravure est respectée:
J'espère avoir été suffisamment explicite et je suis ouvert à toute question.
vieuxfraiseur
oui je vois bien:
-> mais je ne vois pas d"ou peut provenir le problème :smt017
( si tu as 2 mm de décalage , celà vient bien de quelque chose , soit un truc qui bouge pendant l'usinage, ou encore un truc qui a un jeu quelque part :smt017 )
-> un doute sur la rigidité de ta broche d'usinage .
moufy55
Administrateur
C’est parfait avec un reportage photo comme ça !
Avec un trait, le défaut apparaît clairement et vu l’erreur, ça devrait être facile à solutionner.
Pour moi, ta méthode est bonne et suffisante pour une précision de gravure courante.
Je ne pense pas que ce soit un jeu quelque part, tu aurait des dents de scie, pas un usinage en angle.
Je pense aussi que ta broche manque de rigidité, tu le saura bien assez vite en gravant de l’acier ou laiton épais.
Ce n’est pas une méthode de dépannage rationnelle mais, tu pourrais faire des essais identiques en décalant tes échelles de reproductions, l’une après l’autre ?
3-9 donc, essaye par exemple 3-8 et 3-10 puis 2-9 et 4-9 et affine en fonction du résultat obtenu...
J’y crois peu mais ça se tente.
Ta machine possède un rapport 1:1 ?
As-tu différents trous éloignés pour insérer le palpeur ?
Sur ma Deckel, j’ai un trou de 1:1 à 1:1,99 et un second de 1:2 a 1:50.
Si je me trompe, j’ai un usinage concave...
C’est donc une piste :wink:
Stutune
oui je vois bien:
moi non plus d'où le fait que je sois perdu.
je n'y avais pas pensé ,mais je vais essayé
Ma machine n'a pas de rapport 1/1,elle va de 1/2 à 1/6 et je n'ai pas d'usinage concave.Je n'ai qu'un seul emplacement pour la broche et c'est celui que je bouge pour avoir mon rapport
Charly 57
A part la broche, as tu démonté autre chose sur ta machine ?
Si ta broche est mal positionnée cela peut donner ce résultat.
Stutune
je n'ai rien démonté d'autre,mais même si la broche était mal positionnée,cela ne ferais pas ce résultat.
Même sans faire tourner la broche j'ai la même distance,donc elle ne bouge pas pendant l'usinage.Je sais que j'ai un faux rond de 0.05,il y a un peu de jeu dans l'intermédiaire que j'ai fait avec les 2 portées de roulement ( ce sont des roulements classiques). J'entends la broche qui fait un peu de bruit dû je pense à cet écart,je verrais s'il faut que je mette un accouplement élastique,mais je n'ai pas beaucoup de place.
damy
Essaye un tracer en déplacent perpendiculairement (pour voir si angle droit ce trouve).pour t'aider bride une équerre que tu suivras avec le palpeur
Stutune
Même problème,dans l'autre sens donc environ 2-3° de chaque coté,donc l'angle ne fait pas 90°
gaston48
Oh Oh, je crois avoir trouver :smt108 : le corps de broche a été retourné, la noix de serrage doit être en bas
et comme l'alésage n'est pas centré (par la présence de la noix) ton réglage de rapport est décalé .
pr%C3%A9sentation-du-pantographe-scripta-sur-lequel-le-travail-va-%C3%AAtre-effectu%C3%A9.jpg
Stutune
HOLA,
ça y est enfin compris.Lorsque je l'ai récupéré,ce n'était pas la broche d'origine(depuis des années). Donc, une fois à la maison plus de broche,j'ai juste mis en lieu et place de l'ancienne qui était une adaptation également.
J'ai tous les documents d'origine de la machine ,une sacrée veine.Voyez vous une différence entre la réalité et le dessin d'origine?
Je me suis dit à l'époque les gens faisaient ça bien ,on pouvait se fier aux dessins.
La position de la vis de serrage de la broche.Une en haut l'autre en bas.
A l'origine le support doit être monter dans l'autre sens.Seul bémol,je ne peux pas le retourner car il y a un épaulement de 2 mm au fond de l'alésage de Ø30.La broche d'origine devait en tenir compte mais pas là.Faut juste le savoir, en attendant de faire comme d'origine.
Stutune
Trop fort Gaston tu as répondu em même temps que j'écrivais la suite.Mais merci beaucoup tu avais trouvé.
Depuis le temps que je dis que j'adore ce forum.
Stutune
Gaston 48 est ce que cette belle machine est la tienne?Histoire de voir comment est la broche d'origine.
damy
Bien vu Gaston 48 :-D
La lecture des graduations ne seras plus faussée:smt023
damy
"Stutune" Merci d'avoir apporté l’énigme qui a redonné ce partage avec des personnes conviviales (sans un attrait puriste).:smt023
Et si "Gaston 48" c'est planté ....un gage :-D
vieuxfraiseur
:smt039 Bonsoir à tous,
le principale c'est d'avoir trouvé le problème :smt023
à force de discutailler on arrive quelques fois ...
suis heureux pour toi :smt031
Stutune
Projet en cours plus qu'a essayé.
Encore merci à tous.
vieuxfraiseur
:wavey: bonjour,
serait-il possible de voir une petite vidéo de cette merveilleuse machine en fonctionnement ?.
Stutune
cela pourrait se faire mais j'ai peur que la vidéo soit trop lourde.
noirvodka
Bonsoir Stutune,
Dans ton post tu dis avoir tous les documents de ta machine, je suis à la recherche de ces documents, peux tu les mettre en partage, ou m'en faire une photocopie, je prend tous les frais de copie et d'envoi à ma charge (à voir en MP)
Merci de ton aide.
noirvodka
Stutune
j'essaie de faire le scan de la totalité.C'est plus pratique.
Stutune
chose promise chose due.Toute la doc de la machine et de l'outillage qui va dessus.
Zut j'ai oublié les caractères,je vais essayer de faire la suite,je pensais l'avoir fait.
  • Scripta SR.A5(3D).pdf
    7.8 Mo · Affichages: 116
noirvodka
Bonsoir Stutune,
Merci beaucoup pour la doc, cela va me permettre d'y voir un peu plus clair dans les réglages du pantographe.
noirvodka
Stutune
pas de soucis .Si besoin n'hésite pas à demander même si je ne suis pas encore un pro,j'ai compris le principe et lorsque l'on a la même machine c'est plus simple pour résoudre les problèmes.As tu différents jeux de caractères?
noirvodka
Merci pour ta proposition, non je n'ai qu'un seul jeu de caractères, qui sont d'origine Deckel, mais je n'ai aucune règles pour pouvoir les fixer, je vais devoir me les fabriquer mais n'ayant pas de modèle, j'ai seulement cherché quelques photos sur le net pour pouvoir m'en inspirer.
noirvodka
Stutune
et pour finir la doc sur les caractères, cela peut également permettre de comparer.
  • Caractères Scripta.pdf
    1.1 Mo · Affichages: 104
moufy55
Administrateur
Intéressante cette documentation, même pour ceux qui n’ont pas de scripta !
Si ma mémoire est bonne, sur les graveuses Deckel, les lettres font 32,75mm.
Quels sont les tailles de vos jeux de caractères ?
J’ai des boites incomplètes de différents lettrages, que j’aimerais idéalement compléter.
Je peux reproduire au 1:1, donc au l’occasion, je serais intéressé par un prêt, pour copie de ce qu’il me manque...
noirvodka
à Sutune
Merci pour la doc sur les caractères.
à Mouffy55
Je te confirme que la hauteur des caractères Deckel est bien de 32.75mm, c'est la seule boite que j'ai au format bâton.
Comme je l'ai dis dans un post précédant, je ne possède pas les règles pour les caractères, donc si l'un d'entre vous pouvait me faire quelques photos ou me donner quelques cotes, afin de pouvoir me fabriquer cette règle, je l'en remercie par avance.
noirvodka
Stutune
Bonsoir'
d'après ma documentation,on peut mettre les différentes tailles, il n'y a que les règles a changer.Personnellement je n'ai que des lettres de 20.75.
Je peux prendre quelques photos de mes règles ,mais elles conviennent pour la scripta: compatibilité??
Le mieux serait de trouver des règles Deckkel.Personnellement je cherche les caractères au format écriture continue:
Si quelqu'un en a ,je serais preneur,selon le tarif bien sur.
ptit Fred
jeanmichel1946
jeanmichel1946
alidadejack
alidadejack
kikivalsky
Atelierbois
crapulatos
fred 69
fred 69
Hippolyte LESCAUX
BUK Machines
