Scie a ruban OT8150HV
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
oups...
Ils n'en parlent pas de cette vis sur mon document...
Donc je desserre cette vis, je serre la manette et je resserre la vis c'est ca ?
J'ai réglé ma lame comme préconisait Bérola en page 10 de ce post :
"Bonsoir
Le plus souvent les lames cassent parce qu'on on a réglé les guides ruban trop serrés. Je laisse deux à trois dizièmes de jeu.
La tension ne doit pas être trop forte mais suffisante pour avoir un son metallique de guitare pas trop grave .
Bien sûr la soudure doit être bien faite , bien alignée et bien meulée ,sans surépaisseur et surtout avec un bon revenu.
Georges
J'avais vu ce post mais comme disais troispattes, je n'ai pas de guitare pour comparer :D
quant tu pousse avec le doigt, il y a encore un peu de jeu ou c'est quasi a bouger ?
Excuse mes questions mais je préfère etre sur.
Je viens de faire une petite photo .
Pas très bonne mais j'ai que deux mains alors c'est holé holé !
Il faut quand même forcer pour toucher le bâti de la scie !
Georges .
Scies
Bonjour :-D
Page 13 de ce post, je vous montrais ma scie : Opti S130 GH,
Je viens d'y faire quelques modifications bien pratiques : 4 roulettes dont deux avec frein.
Profitant que le bâti était démonté, j'ai fait une ouverture à la scie sauteuse dans un coté (tôle de 2mm),
un bourrelet de caoutchouc pour ne pas se couper et un fond en bois : je peux y ranger quelques bricoles comme les clés et autres tourne-vis.
Je sais, les cornières du bas auraient eu un coup de peinture, ce serait mieux mais... J'aime pas la peinture ! :twisted:
J'ai copié un membre du forum (chris, je crois ?) pour faire un système de 2ème étau pour les petites pièces : c'est extra !
J'avais peur au début à cause des roulettes : pas de problème, rien ne bouge ! :wink:
Pascal :P
Re: Scies
troispattes a dit:
Pascal :P
Ah ouai, bien le coup du petit étau, je retiens !!!! Bravo à vous deux !!!
ça y est il est 2h du mat, j'viens de finir de monter ma première MO, la fameuse scie horizontale verticale. Quelques remarques:
-la doc est vraiment pourri. Merci à la personne qui a mit le lien vers le site "grizzli" où on peut trouver un manual digne de ce nom. C'est pas que ce soit vraiment compliqué à monter, mais le fait de ne pas être sûr mets quand même le doute.
- le chassis réellement bas, j'voyais un truc dans les 70cm, là ça doit plutôt être proche de 5Ocm...Dur pour mon mètre 87, j'crois que ça va vraiment être le premier truc à revoir.
-premier test de coupe "sorite de boite"sur un tube 40x20 acier. Vitesse la plus basse (20? je crois), réglage "usine" pour le reste. Ben pas terrible, dans le sens long ça passe. Dans le sens court la lame bloque. J'vais me relire le topic histoire de comprendre tout ce qu'il faut. En passant dans la doc il dise qu'il faut mini 3 dents en contact avec la matière. Sur du profilé épaisseur 2mm, comment peut'on obtenir cela?
Allez j'vais me relire le topic ça fera du bien :D
Sur du profilé Ep 2 mm j'utilise de la denture 10-14 Tpi et ça va bien ,si t'es vraiment embetté avec ça il existe de la denture 24 Tpi mais difficile a trouver en france ( voit plutot au royaume-uni ,http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chronos_Catalogue_Bandsaw_Machines___Bandsaw_Blades_181.html )
Bon ben y'a plus qu'à alors. Car après d'autres essai hier, j'ai vu que ma lame avait perdu quelques dents...pourtant j'avais freiné le ressort au max pour éviter que ça attaque trop sec.
Ou alors c'est une lame en cochonium d'origine. En tout cas, j'ai fait une dizaine de coupe, et c'est droit, c'est déjà ça:).Par contre, le mors mobile de l'étau est pas top. Il a tendance à se relever quand on serre trop fort...
Est-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de mesurer la hauteur de la scie ot8150 hv repliée à l'horizontal ?
J'ai trouvé les dimensions de la scie mais pas de son socle et je voudrais savoir si elle peut se ranger sous mes étagères.
La partie la plus haute (et qui dépasse) est le carter de la poulie moteur.
Hauteur exacte chez moi: 980mm (0,98m)
L'archet à l'horizontale plafonne à 0,80m.
j.f. a dit:
Ce n'est pas à l'oeil qu'on règle la lame. C'est en confrontant le plan de coupe avec une équerre.
Ca peut prendre un peu de temps. Il faut jouer sur les deux guies en observant ce qui se passe.
A l'oeil, ça ne se voit pas. Alors sur une photo...
Si ça part en couille, c'est que :
- les guides ne sont pas parallèles
- ou que les guides ne sont pas perpendiculaires à l'axe
- ou que les guides ne sont ni parallèles ni perpendiculaires à l'axe.
Bref, que la scie n'est pas réglée...
Ca peut prendre beaucoup de temps à régler la première fois. Ce n'est pas évident, et un tout petit désalignement, rigoureusement invisible à l'oeil, donne de grandes déviations.
Equerre, et essais et corrections...
L'équerre sur le plan de coupe, pas sur la lame, bien sûr, sinon aucune précision...
je me permets de faire remonter le sujet car, j'ai eu à découper des bruts ce weekend (j'avais jusque là fait uniquement du petit profilé) et le résultat est très mauvais en terme d'équerrage dans le plan vertical.
Si j'ai bien compris le post de JF tous les réglages se font par les guides-lames, mais la tension joue t'elle aussi un rôle? Je me dis que la déviation pourrait venir d'une lame pas assez tendu...Cependant si je tends trop, lorsque que la lame attaque la matière, elle cale...:/
Je n'ai pas de photos sous le coude, je vous mets un petit schéma. Sur quels paramètres joueriez-vous?
Merci par avance pour vos opinions.
Tous les paramètres peuvent être en cause ! Jusqu'à la distance séparant les guides. Et on obtient ça également si on met trop de descente.
Il n'y aucune réponse à la question. Comme il n'y a aucune réponse à une question comme "ma voiture ne tient pas la route, sur quoi jouer ?"
Il faut procéder par essais successifs en touchant un paramètre à la fois... C'est long, mais il faut y passer.
Attention à ce que les dents ne portent pas sur les volants.
Cela provoque un désavoyage de la lame d'un côté seulement, et l'inclinaison de la coupe dans le sens indiqué.
Mais il y a une multitude de causes possibles !
Mhmm je m'en doutais mias je me disais qu'il y avait peut-être un certain ordre plus logique qu'un autre à respecter comme sur un moteur (arrivée carburant, allumage, etc...). Bon en fait bref, je me retrousse les manches ce weekend et je vous fait un feedback. :-D
Je vais surement poser une question qui va paraître débile mais j'ai déjà eut un mal fou à assembler la scie à ruban OT8A50HV.... Le mode d'emploi est un véritable plaisir et j'suis loin d'avoir un grand sens pratique...... Mais bon je pense qu'à la fin tout est assemblé et je n'ai plus qu'a "faire le cablage" car apparement, les cables ne sont pas connectés .
Au niveau du moteur j'ai deux cables, la phase en rouge et le neutre en bleu qui se terminent par deux cosses de ce type
Comment ces deux machins sont sensés s'agencés? J'ai un joli schéma electrique sur le mode d'emploi, qui semble simple, mais j'ai pas du suivre a ce moment là en 3°.....
Pareil au niveau de l'interrupteur que l'on fixe sur la machine j'ai deux cosses de ce type reliés à des cables vert et jaune (je suppose que c'est la terre.)
Quelqu'un aurait il une photo spécifique de ces branchements sur sa scie???? J'ai cherché mais j'ai rien trouvé de concluant sur la toile.
Bon alors un grand merci à Joe Dalton sur un forum coutelier voisin qui m'a éclairé.
Les cosses terre sont bien à mettre sur le chassis en fonte derrière l'interrupteur sur les vis de fixations de ce derniers..
Les deux autres cosses (phase et neutre), en fait c'est le cablage de la sécurité du carter. Faut ouvrir le carter, enlever la vis qui tient la patte métallique sur laquelle le carter vient se positionner et connecter les cosses aux deux emplacements.)
Ou alors encore plus simple. Relier une cosse à l'autre sur un des cotés et zou cela roule. Bon maintenant la lame couine. Mais sinon cela tourne et ça c'est déjà coooooooool :D
Une OT8150 de plus sur le forum.....
La disqueuse j'en veux plus et la scie à métaux encore moins.
En promo chez Otelo en ce moment, j'ai sauté le pas.
Colis reçu aujourd'hui et dans les temps, sans dégats à déplorer.
Par contre, si je suis ravi du combiné HQ500 en provenance du même fournisseur, là je suis beaucoup plus circonspect.
le support en tôle de boite à biscuit est une vrai daube.
Il finira chez le ferrailleur en échange de trucs plus utiles.
La boulonnerie en acier à ferrer les ânes est disparate.
Il faut une caisse à outils complète pour monter la bécane. :-D
D'aprés la notice, la machine arrive préréglée :mrgreen:
Rien qu'a l'oeil , le positionnement des guides est une catastrophe.
J'ai passé une paire d'heures à la faire couper droit dans du carré de dural de 100x100.
De plus la lame livrée d'origine ne vaut pas grand chose.
Heureusement c'est une dimension standard chez Lenox pour les Promac.
Il faut avouer qu'aprés mise au point, ça fait le boulot.
Je lui ai fait faire 3 heures de débit continu dans une tige de vérin de 60 aprés avoir écaillé la couche de chrome d'un petit coup de disque.
Le moteur tient la route et ne chauffe pas plus que ça.
Ma conclusion
Si vous n'avez pas un minimum de métier pour la mettre au point, passez votre chemin.
Dans le cas contraire, vous en aurai tout juste pour votre argent mais ça semble vouloir faire son travail....
Bon je m'en vais lui bricoler un support digne de ce nom. :wink:
Bonsoir Pousse Toc .
Vous avez acheté une machine pas chère !
Forcément c'est fabriqué en Chine .
Qu'elle vienne de chez Otelo , RC Machine , Opti Machine , Siderméca , Buitlaar , etc ....
C'est toutes les mêmes !
Que la couleur et le prix qui change !!!!!!
Ceci étant , je n'ai rien contre les Chinois et pas de position à prendre contre ces revendeurs !
Que ce soit un tour , une fraiseuse , une scie , il faut savoir que la mise au point se fait à la maison !!!
Les forums sont assez clairs sur ces sujets !
Une fois quelques heures passées par ci par là , on a des machines ( loin d'être professionnelles ) , mais capables de nous donner de bons moments pour nos hobbies !
Personnellement je n'ai que du Chinois !
Deux tours ( un gros et un très petit ) , une fraiseuse , et cette fameuse scie !!!!
Voir ici : https://www.usinages.com/threads/atelier-de-georges-de-villette.6426/
J'en suis ravi !!!
Heuhhhh ...ne découragez pas les collègues !!! :-D
Georges
Georges de Villette a dit:
Georges
Bonsoir Georges
Je ne cherche à décourager personne.
J'ai acheté ce type de matèriel en pleine connaissance de cause.
Il y a plus de 40 ans que j'ai posé mes paluches sur une machine ! :-D
C'est juste une mise en garde envers les débutants qui pourraient être déçus s'ils s'attendent à du "clef en main"
J'ai attaqué le débit des profilés du socle maison avec des coupes d'angle.
Maintenant que la machine est bien réglée, les résultats sont bons.
Quand au Chinois, je vous rassure mes revenus de chomiste/préretraité ne me permettent guère d'autre choix ! :-D
Je suis comme vous, tout avec des baguettes ! :-D :-D
Sauf pour les outils coupants.
Ou c'est du fait maison ou j'adapte de la qualité.
Je suis sûr que cette scie avec du Lenox bimétal à pas variable fera du bon boulot.
D'autant que je suis loin de faire de la production ! :-D
Salut Pousse Toc
Il y a beaucoup de membres du forum qui ont cette scie dans leur atelier, si tu as des infos, sources et REX sur les lames Lenox compatibles avec ce modèle de scie, nous t'en serions reconnaissants.
Christophe
Pour Lenox, voici le Catalogue et guide conseil
Pour nos machines, une lame spécifique existe : la Diemaster 2 en pas fixe, variable ou denture crochet.
Une longueur standard en 1638 existe pour les scies Promac.
Pour les fournisseurs, en principe chez les enseignes du groupe Descours - Cabaud
J'ai longtemps bossé avec cette marque de lames.
Elles sont vraiment excellentes et la durée de vie justifie amplement la mise de fond.
Je vous tiendrai informé du prix indicatif quand je serai passé chez mon fournisseur local
Je remarque seulement aujourd'hui que ma scie trouvée sur lbc correspond exactement à ce modèle ( OT8150HV ).
Tout y est identique, mais la mienne date de 1991, est verte et vendue par pro-mac.
Mêmes remarques que tout le monde, le socle est affreux, les réglages fastidieux, mais passé ce cap, quel plaisir de ne plus scier à la main.
Je ne regrette vraiment pas mon achat!
Faire un tour sur ce site (en anglais) mais avec des illustrations.
http://www.toolsandmods.com/blade-guides.html
A peu de choses près ces scies se règlent comme les scies à ruban de menuiserie donc faire une recherche sur les forums spécialisés.
A chaque fois qu'on change de lame il faut tout reprendre.
Patrick
jeanou56
fred16
fred16
fred16
lea_march77
lea_march77
Pitch
Pitch
Pitch
metalux
Iseki-2
Dépannage Scie a bûche
yves02
yves02
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Fran
Vegas.12
oliv
TOUCHATOUT
jeanou56
