Restauration Schaublin 102 w20 sur socle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FTX
Moi non. Mais la peinture peut-être. Bien qu elle soit très résistante cette bi composant. Je l utilise depuis plusieurs années et ça bouge pas trop.
Ftx
Ah non, c'est pas possible, ça jure trop, le bleu de la tourelle avec le vert du tour :smt077 :smt077 :smt077
  • Haha
Reactions: FTX
A chaque fois que je fais une tournée de peinture verte 6011 je me retiens de pas la repeindre. Mais comme son petit chariot a tronçonner est neuf je les laisse tous les deux. Ils sont prévu sue un autre 102 en pince f27.
Ftx
Le projet avance.
Tolerie soudure et peinture
Ca commence à ressembler au concept de base.
Reste le cablage
Ftx
adapter une tourelle tripan et un levier de blocage du trainard digne de ce nom, il n'en fallait pas moins pour ce petit tour de grand nom! Tu le destines à quel type de travaux?
Reactions: FTX
Bonjour @tournele
Il est destiné à toutes sorte de petites pièces. Jusque diamètre 80 90 longueur inferieur a 60 idealement. Meme si j ai un chariot longue course 150 qui dort.
Mais surtout pour du conique avec son chariot inclinable redoutable d onctuosité. Ou forme tordues. J ai créé un petit copieur dessus. L outil suit un profil tole et avec le chariot a levier c est super.
Aussi avec perçages et fraisage sans démonter la pièce De tournage. Le diviseur intègre est top pour ça.
Tu n à pas de limite en variété d usinage possible dessus. Ils ont tellement créé de sortes d accessoires. La patience et ou la chance ou le gros porte monnaie est juste la règle dans le monde Schaublin.
Essayer un 102 c est l adopter mais en plus d un tour parallèle classic biensur qui reste indispensable.
Je sens que tu va craquer.....
Ftx
  • Love
Reactions: jon
Bonjour Ftx,
je vois que depuis la remise en route de ce joli 102 tu l'as doté d'une visu.
Je ne vois pas de montage de règles, encore un projet en cours?
Reactions: FTX
Tout à fait. C est sur le chariot neuf de 150 qu elle sera. Maque de temps simplement. Tout est approvisionné.
Ftx
hâte de voir cela, j'ai aussi un 150 mm et j'ai trouvé dans le très grand Est des boitier visu de petite taille avec des règles magnétiques à coller pour une centaine d'€.
Quid de la qualité? mais l'intégration devrais être plus facile
Je vais suivre
Vieux débat entre optique et magnétique. Que de l optique pour moi. Ils font des petits modèle compact. Ce que j ai pris. En 5 microns existe en 1 micron de résolution aussi
Ftx
La question est toujours: où caser tous ce beau monde?
C'est ce qui me retiens d'installer une DRO.
LZ
Tu as une photo sur 102 vm sur les doc schaublin rescente. Il mettent la règle du X dans un chassis noir en porte à faux externe entre chariot et la tole arrière. Ce que je fais sur mes tours. Pas de souci en longitudinal .
Ftx
on peu installer une dro sur toute les machines , faut par contre adapté les regle au besoin et a l'encombrement , les optique c'est bien car meme les pas chere sont "correct" , l'ultra compact tu sera a priori obliger de passer en magnétique , chez renisaw directement tu peu acheté les module , en 1micron , avec la regle coupable sur mesure ( ou tu peu demander a avoir le "tape" plus précis mais plus cher , enfin plus linaire ! ) la seule contrainte c'est que ça doit etre mis dans un endroit sans limaille de fer , coté liquide la regle ne craint rien , et le capteur peu etre moulé dans la résine
j'ai ses regle a monté sur mon myford , et une installée sur la jaspar , aucune difference de précision avec des regle optique "chinoise" (mais pas des premier prix tout de meme ) , j'ai aussi pousser le vice a mettre en // une heindain a celle magnétique , on a quelque perte de linarité mesurable en micron ... ce qui est pour un usage "normal" parfaitement négligeable :)
Très jolie restauration !
Je suis intrigué et intéressé par ....
Serait il possible d'avoir quelques photos de la chose?
Merci d'avance
Fred
Comex007
Pierrot du 10
aroy
aroy
epine43
jdba
Bricoleur_69
Bricoleur_69
Castor24
Castor24
Castor24
kaiten
demoniakteam
demoniakteam
mikl25
metalu
