Terminé Schaublin 102 + outillage
Statut
mizou51
Bot usinages.com
Pouvez vous m'aider à fixer un prix sur l'ensemble suivant:
1 tour Schaublin 102
1 tourelle multifix + 5 porte outils
1 appareil a sphere
1 tiroir d'outils (pinces)
1 tiroir d'outils variés (pointe tournante, mors,...)
1 mandrin 100mm
1 contre pointe + mandrin
1 lampe d'origine type jielde...
vax
Pourrais-tu nous faire une photo d'ensemble (pour voir les options sur le bâti (genouillère ? variateur optionnel ? Pédale de frein ?...) Et une de ton appareil à rayonner ?
mizou51
Bot usinages.com
Ah oui je ferais la photo du bâti qui est plein. C'est du lourd.
2 pédales une de frein et une pour relever le moteur et changer la courroie.
À droite bouton de sélection vitesse 1 ou 2 et sens gauche droite.
À gauche dans le carter moteur il y a une autre courroie pour sélectionner les vitesses
Au vu de la plaque vitesse je suppose qu'il n'y a pas d'options (embrayage/frein, variateur, réducteur à embrayage).
le + modèle récent
le - pas de volée/harnais sur la poupée, motorisation de base.
on ne voit pas l'outil à tailler les sphères sur les photos, ni le bati, ni la motorisation.
pour le prix ; entre 1000 et 2000 suivant l'état des chariots, du banc, de la broche et le fonctionnement général.
Difficile d'être plus précis sans voir et toucher.
cdt
etienne
vax
OK tu as donc l'option embrayage frein.
Je le qualifierai de version "simple" avec équipement de base (pas de plateau ni de 4 mors) avec un plus pour la multifix (et ses 5 portes outils ce qui est déjà bien) et un PLUS PLUS pour l'appareil à rayonner (en attente de photo pour voir le modèle).
Pour te donner une idée, j'ai acheté un 102TO 1000 euros il y a 6 mois. avec le même genre d'équipement (sauf l'appareil à rayonner).
Je te dirais donc à partir de 1200 euros (bon plan pour l'acheteur) entre 1500 et 1700 (prix juste) voir au dessus si tu espère jouer dans la cours des délires du net.... mais se vendent-ils à ces prix de folie ?
mizou51
Bot usinages.com
Oui pas de variateur au choix vitesse 1 ou 2 donc moteur dalhandeur j'imagine
Après on voit sur la plaque choix 1 ou 2 c'est la poulie en sortie de moteur avec courroie puis la grosse plate avec 3 étages sur la broche pour le choix C ou D ou E
Par contre gros bâti en fonte de 10mm d'épaisseur
vax
Oui, pas vu qu'il n'y avait pas le harnais... (effectivement c'est un moins).
Donc je partage l'avis d'Etienne (avec mes salutations au passage !).
vax
Attention aussi au cône de la contre pointe...
Mon 102VM de 1958 (gris comme celui-ci) et en 2% alors que mon 102TO de 1964 (vert) est en CM2 (bien plus pratique).
Si c'est du 2% avoir des pointes dans le lot sera un vrai plus.
bonjour vax:-D
normalement ce n'est pas un dahlander, d'origine c'est un bivitesse monotension. Il est donc important de savoir si c'est un 220v tri ou un 380 tri.
cdt
etienne
vax
380V tri ça aussi c'et un plus (je dois gérer un transfo sur un des deux que j'ai)
Le harnais et un réducteur (à crabot) qui est en tête de broche et qui permet une réduction supplémentaire. L'avantage c'est que tu augmente le couple possible à la broche.
La plus grande limite de ces tours c'est le glissement de la courroie plate. donc tous les réducteurs qui peuvent précéder la courroie diminuent la vitesse de la broche mais n'augmente pas le couple disponible.
vibram
il est ou l'appareil à rayonner?
On va pas se mentier, malgré une utilité toute particuleire, il se vend une fortune chez les helvetes sur les supports de vente qui vont bien
Donc à ta place, je le vendrais séparément :wink: cela diminuerait le prix du tour qui n'en sera que plus simple à vendre
mizou51
Bot usinages.com
il n'est pas en photo visible il est posé derrière la contre pointe.
mizou51
Bot usinages.com
oui je crois bien ! je ferais une photo lundi ou mardi
Mpeter
Personnellement c'est le premier que je voyais en vente...
Affiché trés cher, à + de 1000 euros je crois...
Peut être encore en vente à l'heure qu'il est.
mizou51
Bot usinages.com
bonjour les gars
Du coup si je le mets à 1600€ c'est une bonne base ?
vax
oui si l'acheteur a besoin de l'outil à rayonner ! Sinon comme proposé deux ventes séparées.
mizou51
Bot usinages.com
salut les gars
j'ai enfin eu le temps de faire des photos. J'ai aussi ouvert les cartons pour trier.
pas mal d'accessoires dont je ne connais pas l'utilité :
Statut
Dxmax
tourelle66
tourelle66
Nolandu45340
fifi35
fifi35
Albéric
lego
vibram
Otatiaro
vibram
david16
Serge86
Serge86
yoshi78
copeau 78
copeau 78
cudrouc
FTX
jeanmichel1946
coupevent
papi mousot
papi mousot
papi mousot
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
Florent07
Florent07
phil916
