Sauvetage Ramo T36
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
Salut Chti 59, sur le mien le frein était désactivé (plus de ressort de rappel et réglage desserré à fond) donc je ne pense pas nécessaire de le remonter.
Kakawette, si tu es amateur de la boucle envoie moi un mp, on s'arrange :P
juste un peu de nettoyage hier :
217177
Bon réveillon de nouvel an à tous :smt031
Bonne année à toi aussi,
Merci de ta proposition pour la boucle de frein, cependant je vais voir pour adapter quelque chose d'autre pour mon tour, un ami m'a ramener un frein de moto, je vais voir ce que cela donne, je te tiens au courant, merci en tout cas.
J'ai pu enfin rebosser un peu hier sur mon tour. Mission : réparer le pied cassé.
1°) tracer les découpes
217187
2°) passage de la meuleuse
217188
217189
La suite aujourd'hui. L'idée c'est ça :
217190
217191
Perçage des plaques
217192
Taraudage
217193
Vissage
217194
217197
Demain, pointage et soudage
Titans ...... :7hus5:On s'y connait dans la région en travail de titans !! Ces tours étaient fabriqués à Albert dans la somme (80) à 18 kms de chez moi jusqu'en 1970. En 1972 y ont été fabriqués les cazeneuves HBY 590. Dépôt de bilan en 1983. Ce paquet d'ateliers est classé monument historique. Photo --> http://www.blogg.org/blog-54632-photo-206035.html
J'ai pointé à l'arc et préparé la plaque qui va recevoir l'écrou M20. Reste à tailler le triangle qui servira de renfort, tout positionner et pointer. Puis après démonter et souder définitivement et intelligemment pour éviter la déformation due au retrait.
Je mettrai des photos mercredi car là je suis de l'après-midi.
Pour le coup , le titan , c'était pas fait exprès :roll: ,
tu ne ressoudes pas le bâti aux baguettes de fonte ? , avec quel autre système de soudure peut on réparer la fonte , j'ai un petit dégat sur une lunette que je voudrais refaire proprement , et l'arc , ça risque d'être un peu trop violent pour ce genre de chose :???: en plus , l'arc est sans doute le seul système de soudure que je ne maîtrise pas du tout :|
La fonte peut se ressouder avec des baguettes inox (plus élastique que l'acier)...
Je ne ressoude pas le bâti , ce n'est pas la peine.Par contre, je ferai des essais de soudure sur les carters cassés que j'ai gardés. Avec des baguettes fontes et inox.
Salut Hervé,
T'avances bien!
Très difficile la soudure sur fonte : à froid il arrive souvent que du fait des contraintes induites par le cordon la pièce se fissure ou casse à côté... autrefois lorsqu'on voulait faire des grosses soudures sur des grosses pièces en fontes, on chauffait d'abord tout l'ensemble, puis on fesait le cordon et on laissait refroidir dans du sable (lui-même chauffé au préalable).
Emmanuel
Lorsque l'on utilise des baguettes fonte, en plus du pre chauffage suivant la grosseur de la pièce, il faut avancer par petits cordons et marteler les soudures avant qu'elles ne refroidissent afin d'éviter que la fonte ne recasse...
Merci à tous les 2, je comptais bien faire comme ça, La chauffe, soudure par petits cordons et martelage de la soudure au fur et à mesure. Mais bon je n'en suis pas là !!! :mrgreen:
Est ce qu'une petite réparation pourrait se faire au Tig ? , à l'inox ou autre ? :roll:
merci de vos :idea:
:-D
Tu peux souder la fonte au tig à l'inox, je le fais souvent mais uniquement pour une fonte à fin grain!!!
Merci de ta réponse bodyguard , :-D
reste plus qu'a reconnaitre les types de fontes :???:
Bien bossé aujourd'hui sur le ramo.
Préparation de la platine pour le vérin. Je n'ai pas de taraud M20.
Pointage
Soudures
Remontage et ça tombe pile poil :supz:
Le voilà sur ses 4 pattes maintenant
Salut à tous, ça faisait un bon moment que je n'avais pas pu bosser sur le tour. Je m'y suis remis aujourd'hui. Voilà 2 photos du début des réparations du palier de l'axe qui supporte la boite.
Demain, perçage, fraisage,taraudage et finition à la lime.
Je prends le post au vol !
Bon travail sur ce RAMO "canibalisé" !!!
Mon avis :
- Remettre en état le frein car indispensable !!!
- Pour la soudure de la fonte il faut savoir qu'on peut la souder à l'arc avec des baguettes prévues pour cela, la fonte se brase très bien à la brasure forte enrobée (Technique la plus utilisée pendant très longtemps mais il y a une technique particulière), on peut aussi la souder au TIG.
Pour ma part je n'aurai pas fait ça pour les carters.
J'aurai réalisé une pièce en forme en acier pour le bas du carter, puis je l'aurai fixée avec des vis à tête fraisée montées au Loctite vert ou collées avec une colle spécifique, ensuite j'aurai fait comme les carrossiers...
A savoir aussi, souvent, beaucoup de machines ferraillées et "canibalisées" sont peu ou pas usées suivant à quoi elles ont servies et par qui elles ont été utilisées.
Bravo encore pour votre travail et votre courage !
JASON
Bonsoir jason,
pourquoi remettre le frein en service ? pour les filetages ?
De quels carters parlez vous ? Celui de la lyre ?
encore avancé aujourd'hui. La réparation du palier est terminée :
Au tour de la boite de vitesse maintenant, il y a un levier de sectionné.
Levier démonté
La suite demain ...
Démontage de l'autre levier qui par ailleurs était tordu et ne permettait plus aux pignons de se chevaucher entièrement.
Réparation du levier cassé dans du rond de 14, perçage et taraudage pour y insérer un manchon :
Assemblage des 2 parties :
Brasage :
Dodo85
Bertrand 32
Bertrand 32
moufy55
moufy55
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
Olrik
Olrik
Olrik
Restauration Ramo T36ET
OldTom
kakawette
lolo le dessoudeur
9 10 11
who
dadou1786
Micramo
lepierre
lepierre
lepierre
zeppelin54
moufy55
moufy55
