Sauvetage Ramo T36
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rvbob
La chambre finie, j'ai pu avancer un peu sur le tour. La BAB est cablée
Bon bin j'ai remis le ramo en route et il a fait ses premiers copeaux à 0h30 !! :supz:
Je mets une petite vidéo demain.
il y a encore des bricoles à faire dessus comme inverser 2 phases sur le moteur, trouver un meilleur condo pour la pompe, vérifier l'alignement de la poupée fixe
et lui tourner des pieds.
quel boulot !!!!! bravo !!!! :prayer:
si tu peut mettre une photo "avant ,après"....
Merci Chilavere, je peux mettre une photo avant / maintenant car la restauration est loin d'être terminée et l' esthétique n'est pas ma priorité. Il me reste à faire entre autres :
- Tourner les pieds
- Aligner la poupée fixe et la contre-pointe
- Refaire le système des butées
- Adapter le volant pour la contre-pointe
- Reconstruire les carters
Et surement pleins de bricoles que je découvrirai en route ...
Quad on voit d'où il vient, ça doit être une grande satisfaction!!!!
Il fallait oser :partyman:
Salut Rv,
Content pour toi! Enfin!!!! :supz:
J'ai bien reçu le sms à 00h30 mais il y en a qui s'occupe de madame à cette heure là! :wink:
Bravo!!! :smt038
Oui et si on joue trop avec il devient rouge !! :mrgreen:
Ben, content de te relire ! et cette pompe à injection ?
rvbob a dit:
J'ai galéré toute la semaine pour en trouver une, suis passé par un club qui m'en a trouvé une pour pas trop chère.
Mais entre temps j'ai trouvé d'autres me... sur la voiture. Si j'arrive pas à solutionner tout ça, vais être obligé de me séparer de l'Amc....
J'attends la pompe impatiemment pour connaître le résultat!
Au lieu d'inverser tes fils sur le moteur, il peut être plus facile de les inverser dans la boîte sur le "transfo", non?
Bonne continuation!
Ah merde ça serait con de se séparer de l'amc après tout ce que tu a fais dessus ... :sad:
J'espère que tu va y arriver.
Pour le moteur c'est bon il tourne dans le bon sens :wink:
Des photos de l'armoire électrique avant de mettre les couvercles de goulottes :
Bonjour Rv,
C'est chouette! Propre, net et soigné, du beau boulot.......comme d'hab! :mrgreen:
Merci Ben, je me suis appliqué comme toi pour ta peinture !! même si ... :sad: on connait la destinée de l'amc !!
rvbob a dit:
T'inquiètes j'en referai un autre encore plus beau! :eek:
L'atelier avance? on pourrait avoir des tofs? J'attends le crémaillère moi :partyman:
J' ai commandé les blocs de béton cellulaire pour les murs et cloison ! suis livré le 03 mai.
Par contre je cherche un condo permanent de 10 µf pour la pompe lub ( entre 8 et 13 µf)
Dès que j'attaque l'atelier j' ouvre un post dans la section idoine :wink:
Comme je n'ai pas trouvé de condo pour faire fonctionner correctement la pompe d'origine en monophasé,
je me suis rabattu sur une solution bidouille.
J'ai récupéré une pompe de vidange de lave-linge à laquelle j'ai coupé une partie des ailettes pour diminuer le débit
J'ai usiné des manchons de différents diamètres afin de relier les durites
et voilà le bastringue monté et ça fonctionne très bien.
Je vais pouvoir usiner les pieds pour le reposer et le remettre de niveau correctement
rvbob a dit:
Tu utilises quoi comme lessive ? Je peux t'amener mon linge à laver? :jesors23:
Bonsoir ,
Quel bonheur ça doit être de pouvoir utiliser ce miraculé , après autant de travail ,
j'espère qu'il te le rendra au centuple :wink:
Phil
J'ai commencé l'adaptation du volant de contre pointe :
Perçage et alésage du volant :
Dressage et chariotage du moignon restant :
Je viendrai fixer le volant là dessus avec 3 goupilles méca et une vis en bout d'axe.
Pff, tant de travail et le voilà déjà tout sale!!!
Content pour toi que tu puisses enfin t'en servir (il aura une fin plus heureuse que celui de Ben :???: )
Voilà donc les pièces du puzzle :
J'ai fabriqué un axe en alu afin de percer les 2 pièces ensembles
Percé, goupillé et monté
Une petite pièce pour la finition
Taraudage de l'axe
et hop c'est propre !
Hier je suis allé faire les courses pour le ramo du coté du Mans
et dans le lot il y avait çà :
Apparemment c'est une indexation de butées mais où ? pour le transversal ?
Si qui en a qui savent où ça se monte et si y a une photo c'est top !
Pour info, chez le gars où je suis allé chercher ces pièces il reste encore :
- Une broche en cône métrique 5% avec ses roulements, engrenages et poulies
- Le traînard et le tablier
- La lyre sans les roues dentées
- Un moteur de 5 kw avec poulie
Si quelqu'un est intéressé, je peux lui envoyer l'adresse mail en mp.
Dodo85
Bertrand 32
Bertrand 32
moufy55
moufy55
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
Olrik
Olrik
Olrik
Restauration Ramo T36ET
OldTom
kakawette
kakawette
lolo le dessoudeur
9 10 11
who
dadou1786
lepierre
marktwo
marktwo
zeppelin54
moufy55
moufy55
