Restauration tour Lesto Scintilla GD 1123
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion maelboss
Bonjour Maelboss,
Quelle est la référence et le prix de votre tourelle porte outils de chez Otelo?
Sinon joli travail, trés intéressant.
bonjour la tourelle elle est a 42.40ht et la ref:31819070
voici le lien ver la tourelle :http://www.otelo.fr/fr/catalogue/tourelle-porteoutils/otmt-0011390704-skg.html
MARCEL14[/quote][/quote]
Merci pour ta réponse Maelboss.
Connait- tu une adresse ou l'on peut se procurer des faux plateaux tarauder au meme filetage extérieur que la tete de broche de poupée au diametre 30mm et pas de 2,5(c'est apparement ce que j'ai mesuré sur ma broche de tou
Tiens, j'ai un diviseur identique avec le même tirant..
Je me demande ce qu'on peu en faire sur un Lesto...
demoniakteam a dit:
ce diviseur se fixe sur une équerre qui se fixe sur le petit chariot; on peut aussi y fixer un étau.
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
De quelle marque,référence, diametre et prix de tés roulements coniques et comment a tu fait pour mettre leurs bagues.
Joli boulot,à part ça je met quelques photos des options de mon tour Scintilla.
Merci d'avance pour la réponse.
MARCEL 14
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
MARCEL 14
Lors de l'achat de mon tour Scintilla,j'ai trouvé un accessoir un peu bizare car je ne vois pas comment l'adapter sur mon tour,il s'agit d'un genre de tourelle automatique de marque "CABU". Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus. Voir photos.
Merci d'avance.
MARCEL 14
MARCEL14 a dit:
Merci d'avance.
MARCEL 14
MARCEL14 a dit:
Bonjour Maelboss,
MARCEL14
[/quote][/quote]
bonjour désolé :sad: mais je ne connait pas d'adresse ou on peut s'en procurer , le mieux c'est de les réaliser en acier A60, daileur c 'est ce que je vais faire pour brider des pièces a défaut de mandrin 4 mors indépendant :wink:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
MARCEL 14
bonjour marcel14 mes roulement sont des snr a rouleaux conique classe c3 7500trs max alésage 25mm/ext:52mm/largeur:16.25mm il sont a environ 10euro l'unité merci pour les photos des option si c'est possible d'en avoir plus svp par contre j'ai vu que vous avez des pages du manuel du tour que j'ai pas si vous pouvez me les scaner et me les envoyer svp merci :-D :-D :-D :-D
maelboss a dit:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
MARCEL 14
Bonsoir Maelboss,
Je vais faire des photos du livret Scintilla en Français le plus vite possible(Il y a au moins 20 pages) et vous les envoyer sur votre blog usinage .com.
Une petite photo en attendant.
Cordialement et bonne continuation car ce tour est d'une grande qualité pour l'horlogerie et la micro-mécanique.
MARCEL 14
PS : Avez-vous eu des problemes ou des modifications à éffectuer pour la pose de vos roulements coniques par rapport aux roulement a billes serties d'origine et leurs cages emboitées dans la poupée fixe?
Porte burin d'origine.
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
MARCEL 14
Bonsoir Maelboss,
MARCEL 14
TOURELLE MULTIFIX ADAPTER SUR UN SCINTILLA.PHOTO RECEUILLIE SUR UNE VENTE EBAY.
MARCEL14 a dit:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
MARCEL 14
Bonsoir Maelboss,
MARCEL 14
MOTEUR SCINTILLA AVEC LA FAMEUSE POULIE A REDUCTION.ELLE DIVISE LA VITESSE PAR DEUX, IL ME SEMBLE ET PERMET DE DESCENDRE TRES BAS EN TOURS/MINUTES; IDEALE POUR LE FILETAGE.
Marcel14, pour répondre cliquez sur le bouton
et non sur
, cela évitera des citations de messages inutiles
:wink:
J'ai une pince en W16, je peu te faire les mesures dans 15 jours si tu veu :wink:
demoniakteam a dit:
merci beaucoup :-D il me faut la conicité du bout et les deux diametre exterieur
merci amplement cordialement :prayer:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
MARCEL14 a dit:
maelboss a dit:
suite remontage
Bonjour Maelboss,
MARCEL 14
Bonsoir Maelboss,
MARCEL 14
merci pour le livret scintilla que j'attend avec impatience :-D , merci pour les photos des équipement surtout l’équerre de fraisage et le diviseur, étau car je vais me les faire . pour ce qui est des roulement il n'y a pas de difficulté ,pas de modifs a faire ils se montent comme ceux d'origine .Il y a juste la cage sur la broche qui un peut dure a enlever mais normalement elles doivent venirs.
voila un petit compte rendu après quelque pièces réalisé .
Le tour ce montre très rigide pour sa taille ,et très précis , pas de problème de vibration pour les alésage par exemple ,rien a dire pour les pièces que j'usine il vas très bien vu que j'usine principalement de l'alu quelque fois du staintles et de l'acier mais rarement. je l'emploi surtout pour la fabrication de mais moteur de modélisme .En ce moment je suis en train de faire un moteur a palette avec le petit lesto .je métrez donc les photos. cordialement
Je vois que Boddany a été plus vite que moi pour le téléchargement du catalogue Scintilla, félicitations.
Pour me rattraper je vous envoi des photos d'une option de trés belles barres d'alésages pour tour scintilla(objet assez rare).
MARCEL 14
Gege063
Gege063
serendipe
simplet
simplet
simplet
Guidou
remaus
remaus
jack31
emmanuelbayle
jerome38410
Chioggia
XavB69
Pascal25
Pascal25
Boukille
copeau 78
copeau 78
Anonymous
puzzle25000
