Restauration Restauration d'un étau SYDERIC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Bonjour Thierry
Où en es-tu de ce projet ? Pas de nouvelles deuis quelques temps, je me dis que tu manques peut-être de motivation pour poster vu qu'il n'y a pas trop de retours, donc je viens te dire que j'attends la suite (et je ne pense pas être le seul).
PS : dure la casse, ça t'a sans doute un peu plombé le moral, mais beau rattrapage !
Boris
@bilou(te) , non,non je te rassure tout va bien !!!!!! le moral est au beau fixe !!!! il est monté, il n'est pas mastiqué, j'attends seulement de faire rectifier mes mors pour la finition, pour ça il faut que je remonte en Haute Savoie chez mon copain mais son plateau magnétique était en panne et là il va falloir attendre un mois minimum !!!
Par contre j'ai tellement diminué les jeux que je me suis aperçu que la vis avait du mal rond et ça tournait comme une patate donc je vais la redresser mais problème je n'ai pas ma presse avec moi :mad:.
Généralement je termine tout ce que j'entreprend des fois avec du temps mais j'y arrive alors je mettrais les photos :smt023
Thierry
Voilà les photos en l'état actuel !!!
Suite au rajout de la pièce pour le faire ressembler à un étau Sydéric, je me suis aperçu qu'il y avait seulement une différence de 2 mm pour le nez par rapport à l'original, Après un bon masticage ( les petites vis ne seront plus apparentes) et une peinture martelée, il devrait ressembler à un étau !!!
Dernière ligne droite pour cet étau !!! j'ai retrouvé récemment le carton où j'avais ma petite presse et j'en ai profité pour redresser la vis,
de 0.5 mm je suis descendu à 0.1 mm, j'arrête là parce que ça devient trop compliqué surtout que mon système est assez rudimentaire !!
j'ai contrôlé avec la vis montée et ça tourne très bien.
j'ai fait rectifier les mors sur le dessus, il me reste plus que les cotés.
Par contre j'ai repris l'usinage du mors fixe parce que j'avais 0.35 mm de parallélisme !!!
Thierry
Ne regardez pas trop le montage, je n'ai pas retrouvé mes vés !!
Réglage du 0 sur le mors mobile, comme je n'ai pas de jeu dans cette partie, cela va être ma référence.
Comme c'est un étau qui a été modifié et que la partie "mors fixe" a été fraisée, c'est pour ça que je me retrouve avec une différence de 0.35 mm de //
Maintenant je peux serrer les pièces !!!
L'étau est terminé !!! je vais pouvoir m'en servir.
Je l'ai repeint avec de la peinture Hamérite ,ce n'est pas la couleur d'origine mais ça ira très bien, c'est un vert qui va pas trop mal.
C'est vrai qu'il a meilleur mine par rapport à la 1ère fois et en plus il a eu une "fracture" suite à un choc avec le sol mais j'ai pu la réparer :-D
Thierry
J'ai même la poignée qui va avec, c'est @F.F qui me l'a donné, je ne sais pas si je vais faire graver la marque "SYDERIC" sur la pièce en alu.
Et le petit huileur que j'avais fabriqué qui sera très utile !!!
Et j'ai oublié de préciser que j'avais mis des pions de centrage, j'ai fait en sorte qu'il y ait le moins de jeu possible, j'arrive en répétablité à 0.02 mm d'erreur.
je les ai percé en même temps que la reprise de la face du mors fixe par le dessus et ensuite j'ai mastiqué.
On voit le trou taraudé en bas.
On voit 2 anciens trous taraudés mais je les ai déplacé parce que j'ai recentré l'étau.
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
pascalp
SuperSpinach
moufy55
moufy55
apprenti51
Varlop
alainceram
SuperSpinach
woodbike
sscalpa
sscalpa
sscalpa
