ressort de pression barre chariotage AMC
lapero74
j'ai besoin de votre aide concernant le montage du ressort de la barre de chariotage , je ne sais plus ou va la rondelle ferraille à gauche sur la photo
je pense qu'elle va au fond du logement contre le clips de retenue , je pense que l'ordre est le suivant : rondelle ferraille , ressort , bague bronze et enfin écrou
pouvez vous m'aider ? merci d'avance
nektarfl
Je ne sais pas comment c'était monté, mais si le ressort a des risques de tourner, il parait logique de mettre la rondelle acier entre le ressort et la bague bronze de manière à n'avoir à changer que la rondelle acier qui est moins cher qu'une bague bronze, maintenant, je n'ai jamais démonté mes machines outils...
brise-copeaux
Voici le plan. D'abord la rondelle puis ressort, bague bronze et écrou.
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
sébastien62
sébastien62
sébastien62
jean-marieraymonde.weber
DenDen
alain41
alain41
francis75
Fluck26
phiphi78
ktm63
