Rénovation du tour De Vallière H 140 E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nours
Promis, Gaston je vais alourdir la sauce, mais n'oublie pas, je suis photographe, je surveille les fonds (arrière plans), et ce qui y figure n'y est pas par hasard.
Très cordialement
Martin.
Souhaitant remettre l'arrosage sur mon tour et ne possédant pas de protection arrière qui limite les projections . Je voudrai faire ce tablier ,mais si possible le plus ressemblant à celui fourni par Devalliere .Si un membre peut me faire quelques photos ou un petit schéma
Merci d'avance
Je suis tout nouveau sur le forum et je suis deja tres impressioné par le qualité de renovation.
Suis anglais d'origine, excusez moi me petits fautes d'ortographie.
En fait je vines d'acheter un vieu tour De Valliere H130 et si vous avez les conseil pour trouver les pieces detachés, surtout boite d'avance, vis mere, poupe ca m'interesse.
Bien Cordialement
Allez vite sur leboncoin.fr tapez tour à métaux ,et toute la France vous trouverez un H130 pour 300Euros
Bonne nuit
Bonjour, tout comme BM7084, j'avais vu le De Vallière à 300 Balles, et tout comme lui j'aurai bien aimé le faire partager sur le forum, mais j'ai fait ça il y a peu, et on m'a censuré mon message, prétendument qu'il ne fallait le faire que sous forme de MP. Je souhaiterait connaitre la position consacrée, surtout que le message de BM paraissant sur le post de Nours, modérateur, que je salue au passage (De Valliériste oblige) il prend une certaine légalité.
Martin
Bonjour,pour le problème de joint torique: prendre du cordon torique ou un joint +grand et le ecouper et coller. Comme il n'y a ni pression ni effort à vous de juger. les reflexions outil et pointe tournante sont des gamineries. Un viel outil couteau bien affûté reste toujours utile, pour la pointe un peu de graisse. J'attends celles à venir surtout au sujet des butées chariotage et filetage. pour mémoire je travaille courament sur mon Devallière h140E, sur lequel j'ai d'entrée remplacé les poulies plates par de classiques trapézoidales. Bien qu'ayant évincé le système de serrage rapide des pour pinces tirées, si besoin utilisation éventuelle j'utilise le dispositif manuel.
Si j'ai commis une erreur en informant qu'un tour Devalliere était en vente sur lbc
Toutes mes excuses aux responsables et à Nours.Ceci dit , sur ces deux sujets concernant le H140,j'ai tout le temps causé que de tour devalliere
Bonjour BM 7084, ne crois pas que mon message te concernait, j'ai simplement utilisé ton mot pour poser la question, je trouve au contraire que c'est vachement sympa de partager avec les membres du forum, simplement, moi, ça, on me l'avait effacé pour les raisons précitées.
Martin
comment demonter la broche..je suis embete avec les petits ressorts derriere l ecrou de serrage..ils ce mettent en travers et bloquent l ecrou
cephilea a dit:
Ceux-ci ?
De mémoire, mais je ne suis plus très sûr :meganne: , vous faites tourner la bague de tôle convexe en même temps que l'écrou cylindrique.
Les ressorts restent ainsi bien dans l'axe.
J'espère que vous y êtes arrivé entre-temps ! :smt002
Marcel
Moi aussi sur mon H130F j'ai des ressorts bien abimés et je n'arrive pas a en trouvé des neufs, de memoire c'est des : diametre de fil 0.9, diametre 4, longeur 16.
C'est les meme sur H140?
midodiy a dit:
Je n'en sais rien et je ne veux pas démonter la chapeau arrière de la broche pour les mesurer ! :wink:
Une piste : les quincaillers (les vrais, pas les GSB !) vendent des ressorts de compression de différents diamètres et longueurs qu'il est toujours possible de recouper.
Il reste aussi la possibilité de confectionner ces ressorts à partir de corde à piano du diamètre adéquat. :smt017
Bonne restauration.
Marcel
hello
ressort du 140 ......16 * 5.8 * 0.8
ps.si c est le diametre int que tu as pris..on dira que c est les meme.. :lol:
a++
Erreur de ma part diametre exterieur de 6, longueur 16 mais bien 0.9mm de diametre de fil.
J'ai trouvé ressort.fr mais 3euros HT le ressort +frais de port et ils n'ont pas cette dimension :x
bonjour, je viens d'acquérir un de vallière h 140 avec un mandrin à pince .
comment fait on pour faire le plein d'huile dans la boite ?sur la notice le bouchon
de remplissage est sur le dessus de la poupée fixe.or sur le mien le levier du
tire pince se trouve à la place de celui ci.
amicalement Claude
bonjour à tous , le vernier du transversal de mon H140 devient illisible .ou peut on en trouver un autre ou
le rénover? j'en appelle à tous les spécialistes.il y en a beaucoup parmi vous
à l'avance merci
Bonjour à tous les possesseurs de tour Devalliere H140,
Quelqu'un pourait-il m'aider car j'ai une fuite d'huile importante entre la broche et le flasque en alu qui protège de roulement arrière. Sur le flasque, il y a un joint torique au niveau des vis de fixation mais pas au contact de la broche, est ce normal?
Sur le plan de fabrication de la poupée du H140 que j'ai trouvé sur ce site, il semblerait qu'il n'y a pas de joint. Alors comment se fait l'étanchéité à ce niveau?
Merci d'avance pour votre aide.
Gege063
Gege063
fred 69
fred 69
Louis__S
gerard crochon
sapete1
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
crapulatos
crapulatos
Nofuturenocore
James17
cricri91
luzak
luzak
jeanmichel1946
jeanmichel1946
LF38
kerbos56
