Restauration Remise en route d'une GAMBIN 1M
  • Auteur de la discussion Al_X Fl_R
Al_X Fl_R
salut a tous, en cette période j'ai un peu de temps et je me suis fait livrer une petite GAMBIN 1M
Comme on peut le voir la machine a un peut souffert du temps.
La partie supérieure de la fraiseuse (avec la queue d’aronde pour mettre la lunette, je ne connais pas le nom) ne bouge pas d'un millimètre du a la graisse solidifié et chargé en tout et n'importe quoi.
Le bélier ne tourne plus et n'avance pas, le pivotement de la tète est très dur quant a lui.
Il n'y avais pas un litre d'huile dans la boite de vitesse et pas mal de copeaux du coup un bon nettoyage et un contrôle m'on permis de voir qu'il n'y avais que roulements qui étais fatigués (la machine n'a pas du tourner sans huile trop longtemps).
vu q'un boulon de serrage de la tète était HS j'ai sortit le bélier pour en refaire un et j'en ai profité pour nettoyé et dérouillé le bélier.
Après avoir tout nettoyer avec un peu d'essence F puis de l'acétone (pas sur les roulements bien sur mais juste a l'extérieur), un petit scotch brite et on ne vois plus trop de rouille.
Malgré un remontage a l'huile et beaucoup de précaution le bélier avance, recule et pivote sur son axe sans trop effort cependant la tète me semble toujours très dure a bouger.
Qu'en est il pour vous arrivez vous a le faire a deux mains ou l'utilisation d'un manche en bois est il obligatoire ?
je suis a la recherche d'un plan pour me faire un bac de récupération si jamais quelqu'un a ça a mesurer chez lui ça m'aiderais pas mal.
sergepol
Machine intéressante, je découvre qu'il existe une tête a mortaiser qui se monte sur Gambin.
Salutations et bonne restauration!
JASON
Bonne manip mais elle a souffert cette bécane !!!
Elle a été maltraitée... vu les coups...
Chez nous c'était... la porte...
JASON
remi30132
Je peux te faire un plans dès que les établissements scolaires sont recouvert.
On en a une à l'atelier de mon iut c'est une très bonne machine que je trouve relativement intuitive
LOZACH
Nostalgie, je m'en suis servi au lycée et elle était neuve!!!!!!
Belle machine.
LOZACH
celtic14
Belle machine.
LOZACH
J'ai eu la chance d'avoir un copain directeur d'une ecole technique ce qui m'a permis d'acheter quelques machines outils déclassées quelques fois pour des raisons de sécurités la machine en elle meme encore en trés bon etat ! j'ai trouvé dans le carter de mon etau limeur mini shape Vernier une balle de tenis :smt031 et biensur sur la table d'une pointeuse fraiseuse les inévitables traces de forages et fraisages :smt022
cordialement
Henri
Al_X Fl_R
bien vu pour la tête a mortaiser.
Je l'ai démonté hier pour voir les dégâts et on va dire quelle est très fatiguée, pour mon utilisation ça devrait le faire mais je songe a m'en refaire une sur le même principe (reconception sur catia pour avoir une version plus facilement usinable sans partie moulée).
JASON
Esthétiquement elle a du en voir mais mécaniquement elle me parait encore viable. je vais mesurer ça des que possible avec un comparateur.
pour le moment je me concentre sur le nettoyage et être sur que tout fonctionnera au moment de mettre le jus.
Merci beaucoup Rémi ça serait top.
je vais redessiner certaine pièces sur catia et je pense en faire une base de données pour les gambistes au cas ou.
Si jamais mon idée intéresse n’hésitez pas a m'aider de votre coté.
Et pour vous ça tourne facilement la tête ?
JASON
Hormis les fonctionnalités particulières, on notera la touche esthétique "moderne" que possédaient déjà dans les années 60 les fraiseuses GAMBIN...
Redessiner des pièces sur CATIA (:smt023) pour les "Gambistes" est une bonne idée à mon avis surtout la tête à mortaiser pour ceux qui n'en possèdent pas.
JASON
LOZACH
Normalement la tête tourne et le positionnement est assuré par des goupilles pour la remettre droite. De plus elle permet le montage en horizontale, et on avance la "casquette" sur l'avant, pour soutenir la broche et un arbre porte fraise( souvenir de 50 ans). Par contre il n'y a pas le support ?
LOZACH
Al_X Fl_R
JASON
N’hésites pas a me faire des photos et prises de cotes sur ta lunette, je n'en n'ai pas et ça pourrais aussi servir a d'autre.
LOZACH
Effectivement je n'ai pas la lunette mais grâce au gens du forums je pense avoir des mesure pour me la refaire.
LOZACH
J'oubliais: Quand on met la tête en horizontale, elle rentre à l'intérieur. Si elle ne tourne pas: Soit les goupilles sont en place, soit les boulons de serrage ne sont pas déserrés soit c'est grippé. Je ne me rappelle plus si il avait une manivelle pour avancer la tête...
Vla que je perds la tête ( tontons flingueurs)
Lozach
LOZACH
En regardant les photos, la goupille est en place côté droit en bas de la tête, et bien les écrous cannelés pour débloquer et bloquer la tête en position et le petit volant de manoeuvre ......
Bon courage
LOZACH
Al_X Fl_R
Bon courage
LOZACH
il ne s'agit pas d'une goupille mais du bouchon en plastique, j'ai récupérer tous les mouvement du bélier et de la tête mais la tête bouge difficilement c'est tout.
LOZACH
Sur votre machine il y a les trous mais plus les goupilles. C'est dommage car c'est pratique pour remettre la tête à zéro. Sur un site où il est vendu une Gambin, on voit bien les goupilles.
Bon courage et bonne remise en état
LOZACH
Al_X Fl_R
LOZACH
j'ai un tour AMC 190 (lien ici) je peut donc me faire les goupilles mais ce n'est pas la priorité du moment.
LOZACH
Par contre, j'ai des goupilles coniques. Qu'elles seraient les dimensions et la conicité ? Au cas où ?
LOZaCH
Al_X Fl_R
J'ai remonté en partie le haut de la machine, mais j'attend deux roulements pour finir le remontage de l'arriere.
J'ai commencé a démonter le devant de la machine et voila sur quoi je tombe.
La rouille a pu faire son job et quelques pièces sont bien attaqués mais je pense que tout bien nettoyé et re graissé/huilé et ca fonctionnera sans problèmes.
Bon j'ai un peu avancé sur le démontage nettoyage, vu qu'il n'y avais pas d'huile je m'attendais au pire mais le bilan n'est pas si mal.
Bien sur les entrées de dentures de pignons sont a reprendre a la lime diamants pour faciliter le changement des vitesses mais rien n'est cassé.
springer
salut sacré boulot mais au final une bonne machine quand à la tête à mortaiser elle est un peu longue à mettre en place mais rendra bien des services.
Bon courage pour la suite
Springer
Al_X Fl_R
Springer
Merci, et si jamais tu as des pièces gambin a vendre =) n'hésites pas
springer
oh non plus rien ! mais facile à trouver je pense vu le nombre de GAMBIN en circulation
Al_X Fl_R
bon une aprem de plus dans le démontage et je vais devoir investir dans un bidon de 1000l d'acétone :-D
Comme vous pouvez le voir on a une bonne épaisseur de graisse/huile (je vous avouerais que je ne sais même pas ce que ça peut être)
N'hésitez pas a me dire si jamais vous voyez quelques chose que je n'aurais pas vu.
Florent07
Oulà c'est crade, pour le nettoyage je préfère le pétrole de chauffage à l'acétone, c'est beaucoup moins volatile et légèrement gras.
LOZACH
Pourquoi pas du white spirit ? Moins cher et moins dangereux. Ou pétrole .....
Antolebricolo
Je remonte une gambin 1m tranquillement depuis plusieurs mois
J'ai fini la reprise des dents de pignons de la boite des avances la semaine passée
Au départ j'ai commencé avec une lime diamant mais la meilleure solution est l'utilisation de toile en très fine largeur
Toîle grossière et ensuite toîle de finition
Je suis très content du résultat mais c'était un gros boulot
Faut dire que je suis assez perfectionniste
Le travail a duré une semaine à raison de 6 s 8 h par jour
J'ai fais le même travail à Noël dur la boîte à vitesse de la broche
Bon courage
Al_X Fl_R
Bon courage
super technique, merci. Je ne pense pas allé aussi loin que toi dans la finition car je n'aurais pas le temps mais je retiens le coup.
Changes tu tous les roulements et butées a billes ? si oui viens en MP j'ai deux trois questions.
Antolebricolo
Un roulement est très fatigué je vais donc changer les 3 roulements placés sur cet arbre
Antolebricolo
Je vois que l intérieur de la console est sale on dirait que la peinture se décolle
Si tu veux refaire la peinture je te conseille là peinture de chez restom
Mais avant il faudra nettoyer
J'ai utilisé là Dremel aves des meules abrasives
Le fond de la console était rouillé
meca77
cyril28500
TRAND
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Merlo18
Merlo18
Merlo18
MikeB
Bernique
Bernique
Bernique
baptiste44
baptiste44
baptiste44
apprenti51
pierrot25
zeppelin54
sscalpa
sscalpa
