Restauration Remise en route d'un CELTIC 12
J'ai fait tourner le Celtic hier mais fuite d'huile à la poulie de sortie de boite, ressort du joint spi cassé !
J'en profite d'avoir ouvert pour faire les roulements.
Michel voici les références si tu souhaites les ajouter sur le topic de référence, pas de problème.
Boite de vitesses Celtic 12
1 roulement 6304 C3 (20x52x15)
1 roulement 6205 C3 (25x52x15)
1 roulement 6204 C3 (20x47x14)
1 roulement 6305 C3 (25x62x17)
2 joints spi 25x42x10
Sur le moteur Bauknecht bi-vitesses:
2 roulement 6205 ZZ C3 (25x52x15 étanche avec déflecteurs métalliques)
Je n'ai pas vu d'indications particulières sur les cage de roulements, mais vu la vitesse de rotation du moteur, j'ai tout pris en "jeu augmenté" C3 (c'est ce que j'utilise en général si ça tourne au dessus de 1500 rpm).
Bonsoir Josselin
Regarde le fil de Philou, il y a le démontage complet.
Tu te méfieras à la bille de blocage, elle est un peu chiante à remettre.
Bon remontage et merci pour les informations.
Tu peux changer tes roulements et joints sans sortir tous les pignons des axes,donc sans toucher la bille avec un peu de gymnastique :wink:avec pignons,circlips....Je te fais confiance :smt023
Ayant déjà lu sujet, j'ai opté pour la solution expliquée par François, effectivement faut décaler les circlips pour pouvoir pousser les pignons...
Les pièces sont prévues en livraison vendredi.
Je vous fais quelques photos demain.
Voilà quelques photos.
Le carter vide:
L'arbre primaire et son pignon baladeur :
L'arbre secondaire :
Les poulies:
Le sélecteur ne présente pas de marque d'usure.
Tout semble correct .
Pour le remontage du couvercle (avec le sélecteur),tu as du trouver des petits joints fibres(rouge) sur les vis,je les avais remplacés par des "cuivre"
Bonjour François,
Oui c'est bien ça, le montage est fait avec des joints fibres, j'ai regardé dans mon stock, mais je n'ai pas de joints cuivre de cette taille, je vais regarder dans la caisse à plomberie, pour des joints identiques.
Les roulements sont arrivés aujourd'hui annoncé par le fournisseur (123roulements) donc cet après-midi, après avoir été récupérer mon camion, j'ai attaqué le remontage, les arbres ont retrouvé leur place dans le carter.
Le temps que le moteur est encore sur l'établi (comme il fallait que je le dépose pour sortir la boite, je lui ai remplacé aussi les roulements) je ferai un contrôle d'isolement :mrgreen:
Pour le coût de l'opération, moins de 60€ pour l'ensemble des pièces.
Les morceaux remis en place, pour le montage des roulements, comme je n'avais pas le chauffe roulement à disposition, j'ai chauffé les cages intérieurs avec un décapeur thermique, pour vérifier si c'est assez chaud, quelques goutte d'eau et si elles collent sur la cage, c'est pas assez chaud, si ça roule dessus c'est bon (technique vu en Afrique par un gars qui remplaçait des paliers sur un gros turbo) et c'est plutôt efficace !
Le contrôle d'isolement du moteur :
ça y est tout est remonté sur le bâti, remis de l'huile dans la boite et les 1 er essais sont concluant, le bruit n'a plus rien à voir, je le trouve très silencieux, bien content du résultat.
J'ai fixé le variateur sur le coffre réalisé, maintenant faut que j'avance sur l'électricité :oops: .
Ca avance. Au vu de ton schéma, je suppose qu'il n'y a aucun souci :)
Finalement, tu es resté sur la 68 partout ?
Bonsoir Michel,
Oui comme la dernière parution M & P préconise ce type de lubrifiant, j'utilise la VG68 partout, c'est aussi ça qui est préconisé pour la tête universelle de ma fraiseuse donc ça me fait qu'un seul type de lubrifiant à avoir pour les 2 machines, l'affuteuse va elle aussi avoir le droit au même traitement.
Pour le câblage faut juste que je m'y colle, je dois avoir à peu près tout rassemblé maintenant.
Cette semaine, je suis à Montlhéry donc pas d'avancement des travaux avant samedi.
Bon ça faisait un bout de temps que je devais m'y mettre, voilà c'est quasiment terminé, il me reste à mettre une barre pour les liaison de terre et trouver un morceau de couvercle pour les goulottes.
A l'origine :
Maintenant :
C'est top, tout dans la boite... C'est super propre. Tu n'as plus de transfo ? Le 24v vient du var ?
Bonjour Michel,
Merci pour les compliments !
Non plus de transfo, j'ai utilisé une alimentation 24Vdc (le boitier à gauche du variateur) et je voulais que tout rentre dans le coffret d'origine, c'est fait !
Je ferai une mise à jour du plan et je te l'enverrai, j'ai modifié 2 ou 3 petites bricoles en cours de réalisation.
Tout est opérationnel, j'ai gardé les 2 vitesses électriques et bien sûr les 2 sens de rotations de la broche, je mettrai une photo de la signalisation lumineuse.
Merci Josselin.
Pour la boite à gauche, j'avais pensé à un module genre Préventa (pour le BAU).
Bon, on voit les personnes habituées à ce genre de travail. C'est nickel.
C'est une bonne chose que de faire aussi une rénov' de l'elec:smt023. Je n'ai pas de celtic, mais je suis avec intérêt ta remise en état de ce sympathique tour.
Vu l'état de la partie électrique, c'était inclus dans les travaux, n'ayant pas le tri à la maison, il était clair avant l'achat qu'un variateur 220Mono/380tri serait installé, dans l'immédiat pas pour faire varier la vitesse du moteur, mais pour garder l'usage des ses 2 vitesses électrique et donc les 16 vitesses disponibles sur la machine.
Je n'ai pas encore travaillé avec, mais effectivement à la vue des différents essais que j'ai commencé à faire, ça à l'air bien agréable à utiliser et bien plus silencieux que le Devallière, je ne dénigre pas ce dernier car il a aussi ses charmes !
@La bidouille
Avec ce que tu nous montre je comprends mieux tes remarques sur la simplicité de branchement que certains dont moi pouvons réaliser.
Faire un montage comme celui là n'est pas à la portée de n'importe qui comparé à installer un condensateur sur un moteur pour avoir du 220 tri et juste déplacer un fil.
Félicitations pour ce montage, physique cela peut être réalisable, technique faut avoir le savoir.
A+Bernard
phvauzelle
cyril28500
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
HoloLab
rebarbe
rebarbe
Zig360
zygo4619
zygo4619
zygo4619
p7m13
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
sergent61
sergent61
sergent61
je63
fertun
je63
cyril28500
zygo4619
zygo4619
zygo4619
HoloLab
rebarbe
rebarbe
