werquin
Bonjour à tous, actuellement quand le temps me le permet , je suis sur la remise en état d'un tour CAZENEUVE HB 725 x 2 m de 1978 au cour de cette remise en état je vous ferais profiter de mes avancés.
Sur un premier poste j'avais mis la remise en état de la pompe 4 voies manuel du trainard .
Rud.
Vu de l'ensemble de la machine moteur boite et chariot du trainard déposer.
trainard du chariot préparation d'une nouvelle vis transversal.
Reprise des deux bandes en fraisage à -0.2 mm sur le chariot transversal.
Vis caz 28 pas 5 et a coté usinage de la nouvelle vis a bille 25 au pas de 5 et l'écrou.
ancienne noix CAZ en fonte aluminer et nouvelle vis a bille et sa modif.
Montage avant sont attachement au chariot.
Rud.
