Réglage scie à ruban KITY 613
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jlchaps
J'ai aussi une scie à ruban ULTRA RV 1 mais elle montée pour le sciage des métaux et je n'ai jamais pensé à l'utiliser pour le bois ... et je n'ai pas de lame pour le bois dans cette dimension.
comme je disais plus haut,
je pense qu'on tend souvent trop pour compenser un mauvais guidage
l'avantage de guides à roulements c'est que la lame est tres bien guidée et il n'est plus necessaire de tendre comme un malade
On tend surtout pour que la lame ne touche le roulement arrière que lorsque l'on appuie beaucoup.
Sur ma Scie Kity 612, j'ai remplacé les touches en bois, hautes et basses, par des touches en téflon constituées chacune de 3 épaisseurs comme les touches en bois d'origine. Je trouve que le téflon glisse mieux et s'use moins vite que le bois.
Ça m'énerve … ça m'énerve …
J'ai passé un bon moment à réavoyer une lame large puis à l'affuter … après ça super !!! ça coupe bien droit et propre … YES !
Et tout d'un coup, la lame avance vers l'avant et vient toucher be bâti métallique de la colonne de gauche … crotte de bique à roulette !!!affutage foutu !!! J'ai réutilisé et bien sûr ça coupe plus !!! J'ai recommencé et PAF pareil …
Mais b... de m.... pourquoi la lame se met à avancer comme ça … en plus je trouve qu'elle n'était vraiment pas trop tendue !!!
Les volants semblent bon et ne bougent pas !!!
Fait ch….. est-ce que je vais la bazarder et trouver une scie à ruban pour le bois de qualité ?
Juste une question : courant coupé et capot ouvert as-tu essayé de tourner à la main le volant du haut (mettre des gants par précaution) pendant que tu règles la lame à vide (c'est à dire guides et roulements écartés , juste la lame sur les volants) ?
tu as derrière deux vis à régler : la vis haute c'est la tension de lame et l'autre horizontale avec une vis contre-écrou c'est la position de lame sur les volants, à ajuster pour avancer ou reculer la lame.
Oui bien sûr … avant de refermer, je fais toujours tourner à la main afin de vérifier que les dents ne sont pas sur le volant …
A vrai dire, je touche pratiquement pas le vis arrière avec contre-écrou … je règle la position de la lame par le tension … est-ce là l'erreur ? La voltant du haut serait-il trop "penché" ?
jlchaps a dit "Et tout d'un coup, la lame avance vers l'avant et vient toucher le bâti métallique de la colonne de gauche …"
Ça c'est quand la lame coupe mal et chauffe. Elle se détend et, à la fin de la coupe, lorsque l'effort de coupe ne la pousse plus sur le roulement arrière elle saute et ...c'est très désagréable.
Oui si ta lame avance c'est que tu as un mauvais réglage de cette deuxième vis !
Tu dois essayer aussi de tourner au fur et à mesure que tu tends et tu testes ta tension en essayant de pousser la lame à gauche elle ne doit pas se déplacer de plus de 2cm.
2 cm c'est énorme !!! … en tout cas, je n'ai pas du tout l'impression que ça a chauffé
2cm en poussant fort avec le pouce et maximum ! non, c'est normalement suffisant... tu as la doc de la scie ?
Il y a plusieurs modèles avec le même numéro et la doc diffère un peu, certaines parties aussi...
Oui c'est même moi qui ai scanné et déposé toutes les documentations KITY sur le forum …
Mais la documentation de la 613 est vraiment très succinct … y'a même pas d'info sur le réglage de la tension.
En plus quand je coupe une grosse épaisseur, la lame a tendance à passer à côté du roulement de butée arrière …
Demain je vais revoir le système de réglage de la position plus en détail ...
Tu peux faire des photos de la lame tendue et bien positionnée sur les volants mais roulements reculés et écartés en haut et en bas ! A vide et rotation à la main sur au moins deux trois tours complets. Demain ! ce soir c'est "on comprend"
Tiens je suis allé te faire vite fait quelques photos (je n'ai pas fait la poussière !)
ça c'est le système sur la mienne, je ne sais pas si la tienne est identique mais le principe reste le même ! si tu desserres le contre-écrou et sers ou dessers la vis, le volant s'incline vers l'avant ou l'arrière et la lame avance ou recule...
vue de côté
Et là, une vue de la position de la lame devant le roulement arrière.
Je t'ai fait une petite vidéo de la tension correcte. Je la transfère ce soir et te la mets en ligne.
Le Guy
Bon, faut que je convertisse les vidéos car format non compatible... ce sera pour demain !
Le Guy
Je t'ai fait deux photos pour te montrer l'amplitude du geste correspondant à une tension adaptée ; en 20 ans ni saut de lame, ni casse ! et pas de criques non plus (des fissures qui apparaissent dans le fond des dents en cas de tension trop forte)
Pas plus ! Pas moins !
Bon j'essaie en MP4
Bonjour.
Sur ma scie Syderic Les guides sont usées hs des carrés De 12 mm Je voudrais les refaire mais je ne connais pas la matière à utiliser pour les guides Lame..
amicalement Yves
Si tu as du hêtre, tu peux te les refaire en mettant bien le bois dans le fil = les fibres dans la longueur des touches (ils tiendront plus longtemps!)
malheureusement je n’ai pas dû être il faudra attendre.... je pensais le faire en bronze..ou laiton..
amicalement Yves
si tu as de vieux meubles, de vieilles chaises, souvent les carcasses sont en hêtre... Après tu peux essayer en POM mais ce sera moins durable. Le laiton ou bronze, je ne peux pas te dire si c'est possible ou pas, mais en cas de frottement, tu risques d'avoir un échauffement... Voir avec d'autres usagers de SAR.
En plastique j'essayerai pas, ça chauffe pas mal quand ça frotte fort...
en dépannage, n'importe quel bois dur peut faire l'affaire....
Kerlano
JASON
GPM
GPM
Iseki-2
Satamax
Satamax
THOMBER
B46
jf62
nitocle
nitocle
remaus
Pitch
Pitch
Pitch
yannlossouarn
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Charly 57
Charly 57
Charly 57
