yannlossouarn
- 26 Nov 2018
- 6
J'ai récemment acheté une scie Femi ABS 105 d'occasion sur LBC. Mes premiers essais ont été très décevants, car j'ai acheté cette scie afin d'obtenir des coupes propres et assez précises concernant l'angle de coupe, or j'avais bien 2-3mm sous l'équerre sur une coupe de 45mm. La scie ayant tendance à vibrer, j'ai regardé de plus près pour m'apercevoir que la lame était totalement morte, avec des dents presque totalement usées par endroits. J'ai donc commandé une autre lame, que je viens de finir d'installer. J'espère que cette lame usée était un facteur du manque de précision angulaire (plausible ?)
Mes questions :
Question 1 : vous semble-t-il normal que le dos de la lame ne soit pas en appui sur le roulement du guide-lame d'aval ? Elle le touche bien sur le guide-lame d'amont, mais il y a environ 2mm d'écart côté aval.
Question 2 : est-il normal que la denture de la lame empiète sur les roues ? Est-ce-qu'il ne faudrait pas qu'elles dépassent du bord afin d'éviter qu'elles usent les roues ?
Question subsidiaire : avez-vous des conseils à me donner pour le rodage avant que je me lance ?
Merci d'avance !
Yann
Mes questions :
Merci d'avance !
Yann
