Réglage de la scie à ruban 254 mm Home-Shop model BSW 10E
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion naeco
Bonsoir !
Alors ça y est, j'ai monté la nouvelle lame et tout réglé suivant vos précieux conseils, et ça marche assez bien.Je ne me suis pas encore refait de touche en hêtre, il faut que j'en achète un morceau. Mais d'ores et déjà, ça coupe droit, les petits écarts par rapport au réglé sur la photo sont dû au manipulateur, pas à la machine.
Maintenant, il faut aussi que je me construire un petit traîneau ou un simple guide pour m'aider à aller droit, et ça sera parfait !
Merci de votre aide !
@Borisravel : oui, je voulais une scie sous table à la base, mais après moult réflexions, je me suis dit que dans mon atelier de 1m50 de large, ça sera mieux que j'aille dehors avec un truc maniable (il y a des marches pour aller dehors etc...)
Bonsoir Naeco,
Voilà de bonnes nouvelles ! et plus tu couperas, plus tu iras droit sans souci ; je dirais même que tu scieras mieux et plus droit à la volée après traçage que en comptant sur un guide d'angle ! Par contre le délignage (coupe en long d'une planche) est meilleur avec un guide parallèle à ta lame, mais il faut parfois le désaxer légèrement pour contrecarrer la tendance de ta lame en coupe longue à dévier soit à gauche soit à droite (chaque scie ou lame dévie différemment). Il existe aussi des systèmes en plus calé sur ton guide et qui permettent un appui à hauteur des dents (une sorte de coupe au pivot). Tu avais ça dans des revues comme Le Bouvet ou Bois+.
Pour le hêtre, tu peux récupérer des morceaux dans le mobilier qui part en déchetterie, les carcasses de canapé ou fauteuil, chaises, sont souvent en hêtre. Et ça ne te coûterait pas grand chose !
Bonne suite
PG
Bonjour Boris,
C'est la copie de la BDecker mais avec un renfort supplémentaire sur le montant incliné ; pas bête, cela devait compenser un peu le manque de rigidité de ces petites "3 volants"...
Bonne journée
PG
Pitch
Pitch
Pitch
JASON
JASON
yannlossouarn
lexa
lexa
jlchaps
Borisravel
EmmanuelCyril
Borgue
Eric29
pamer
pamer
tibob
remaus
Pitch
Pitch
Pitch
yannlossouarn
jlchaps
jlchaps
jlchaps
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Charly 57
Charly 57
Charly 57
