Dombes69
Bien souvent la partie conique sur un forêt n'est pas dure , si le tenon est abimé ça peut se réparer :
Au tour, le forêt serré sur la partie active , en pince monté sur la broche , avec la contrepointe on perce puis taraude pour monter cet accessoire qui sera collé avec du loctite .
On peut profiter de l'opération , surtout si on possède un appareil à tourner conique pour rafraichir le cône .
Quand on met le cône en place dans la broche ,au moment ou le coincement s'amorce , il faut faire :
Un léger mouvement de rotation de sens contraire du mouvement de coupe , pour que le tenon soit au contact afin d'éviter une amorce de rotation du foret ,
Un coup de massette en cuivre sur le bout du foret .
Le tenon est un plus indispensable .
