Réalisation appareil pour déboîter les mandrins de perçage
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Je penses que c'est le meilleur endroit pour poster cette réalisation, elle faite suite au poste ICI
J'ai commencé les pièces je mettrais les photos ce soir et le plan demain.
Nolandu45340
Bon il faut que je revoie ma copie j'ai sous estimé la résistance d'un B16 et mon appariel ne fonctionne pas bien. Du coup je refait cela demain
  • Extracteur_Mandrin_Perçage.pdf
    21.6 KB · Affichages: 288
nm26
Comprend pas tout la :smt017
Un chasse mandrin en forme de triangle rectangle basique ne fait pas l’affaire?
françois44
Tu devrai regarder le plan, tu comprendrai... :roll:
C'est pour séparer un mandrin de son cone...
bocopo67
Ce sujet m'intéresse, je comptais tenter une bricole prochainement !
Tu mettais ces deux pièces face à face, et tu les resserres avec un serre-joint ?
JJ821
Je crois qu'un bon marteau est plus efficace, l'effet de choc aide beaucoup. IL vaut mieux que les deux cône soient en acier traité autour de 45 Rc
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
J'ai fait les pièces dans un bout de fer à ferrer les ânes que j'avais sous dimensionné. Comme indiqué plus haut :wink: en gros les pièces faisaient 60 X 60 X 5, elles ce sont écartées quand je les ai serrées. Après m'êtres acharné avec un serre-joint pour éviter que celles-ci ne s'écartent et un marteau, j'ai réussi à déboîter le mandrin de son cône morse.
C'est pour cela que j'ai refait mon plan et que je refabrique l’appareil. Je n'avais pas pensé à faire un traitement. Sans rentrer dans le détail un passage au chalumeau puis un bain d'huile serrait-il suffisant ?
Je mettrais des photos de la réalisation si le sujet vous intéresse.
Bonne journée
Jean-Marc
JJ821
Pas sûr, les pièces sont larges pour une flamme, en plus on ne contrôle pas bien la température; Il faut aussi bien choisir l'acier, le plus simple, c'est la tôle bleue.
Je viens de penser à un truc mais je ne sais pas si ça sera possible
faire des stries genre poli ve , ou tenon mortaise Pour que les Pièces ne s’ecarte pas
Nolandu45340
@JJ821 N'ayant pas de tôle bleu ça va être dure Je vais tester avec ce que j'ai un acier nuance ? que le passerais au chalumeau acétylène puis refroidi dans une vielle huile ce sera mieux que rien.
@Dodore l'idée de mettre des tenons me plaît bien je par sur mon idée mais je garde l'idée dans un coin.
speedjf37
Suggestion:
Mettre des joues de chaque coté en face de la partie pleine (sur les 2 plaques) pour empêcher tout décalage et écartement.
JF
Nolandu45340
J'avance très doucement sur mon projet. Car l'acier que j'ai pris à l'air d'être très dur.
Deux photos de deux pièces en acier à ferrer les ânes , elles sont au rebut
Début des nouvelles pièce 100 X 78 X 15 je voulais les prendre dans l'étau mais ça vibrait tellement que j'ai fini par les brider sur la table.
Merci @Dodore pour tes informations sur le bridage cela a été très utile aujourd'hui.
Ma scie 1100w à eu du mal à couper l'acier.
Premier essai dans l'étau fraise de 50 MM rien à faire trop de porte-à-faux
Pièce bridée et dégauchie pour avoir un rectangle parfait 0,02 dans l'ensemble
C'est long à faire car la Multirex à une petite table. Donc dé-bridage , dégauchissage et bridage etc...
Demain je mettrais d'autre photos.
Bonne soirée
JM
Bernard.L
Pour faire simple quand on peut faire compliqué ou inversement :siffle:
Rien ne vaut un petit coup de marteau avec un outil basique multi-usage...un arrache rotule a frapper...
@+Bernard
Je suis surpris de voir que tu pars de 2 pieces pour faire 2 pieces!
Tu prenais un brut plus épais, une coupe en biais, t'avais 2 pieces! Peut etre meme faire la rainure avant la coupe!
Nolandu45340
Ben en fait, j'aurais bien aimé faire une seule pièce, faire la rainure et la couper de biais. Mais je ne suis pas équiper pour cela, ma scie à ruban est une petite Luren SAR 30 et je n'ai pour le moment que des lames pour le bois. L'autre celle de la photo ne peut pas s'orienter autant. Et pour finir couper de l'acier sur 100 mm de long et 78 mm de hauteur à la scie à métaux, nous seront sorti du confinement que je serais encore en train de scier . :roll: :P
luc cammas
et un morceau de lame de ressort d'essieu très dur :idea:
KITE
Perso, je fais ce genre d’«usinage » à la meule d’angle (petite et/ou grosse).
On trouve des meules fines qui permettent de découper efficacement.
Pour penter, tu remets une meule un peu plus costaude.
A la fraiseuse, c’est un bon exercice mais pas très efficace......
nm26
C'est bien ça le souci car j'avait regarder le plan que je navait pas compris....! Avec ta phrase au moins, c'est clair, Merci!:smt064
Nolandu45340
Si on pouvait évité de ce prendre la tête sur ce poste ce serait vraiment bien.
Merci à vous
@KITE J'ai bien pensé faire comme cela mais pour prendre la pièce et la coupé je n'ai pas trouvé. Je vais faire des passes et des passes et encore des passes.
Je ferais les rainures en dernier. Je vais percer deux tous de 8 mm sur les pièces au niveau des rainures bridé par ces trous et faire la pente. Après je briderais sur les 4 coté pour faire les rainures. Photos ce soir si tout va bien.
Nolandu45340
@guy34 MDR
Bon j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai passé mon APM à cela mais je suis content du résultat. Ce n'ai pas fini mais je penses que demain ce sera opérationnel.
J'ai fini par prendre l'étau le plus mal foutu du monde et de la galaxie entière et c'est lui qui ma permis de tout faire avec mon flycuter maison.
J'ai utilisé un inclinomètre pour faire la pente finalement elle fait +- 5°
Après retournement de la pièce
Et enfin les pièces en attentes de finitions
Demain je fais les trous centraux et les rainures une de 16 +0,1 mm et l'autre plus large qui viendra en porté sur le mandrin.
Bonne soirée
JM
Nolandu45340
Suite et fin du projet
Alésage à 16,1 mm et rainurage sur les deux pièces
Les pièces en place pour un cône récalcitrant
Ou en montage simple
Et le mandrin enfin retiré de sont CM3 B16
moufy55
Administrateur
Tu me les prêtent ? :mrgreen:
J’ai la même opération à faire et la flemme d’en fabriquer "juste pour" :lol:
Nolandu45340
Vu le temps que j'ai passé à les faire je comprend que tu ai la flemme de les faire. Le pire c'est que je doit un faire une autre car j'ai un autre mandrin qui ne passe pas dans celle-ci. Mais cela attendra.
Extraction sur la perceuse? Pourquoi ne pas sortir le cone cm et aller serrer les 2 cales entre les machoires d'un etau?
fertun
Pour ma part je les ai fait en faisant un trou de 18. Lorsque je veux extraire un B16, j’intercale une rondelle fendue de dia 16 entre la cale pentée et le mandrin. Cà marche bien. J'ai les ai faite aussi avec un acier doux. Elles sont déjà marquées. Cà restera comme çà.
Beau boulot
MARTIN
Au marteau sur la perceuse... je ne sais pas si les roulement de broche apprécieraient le traitement, sans oublier le reste ?
Lorsque l'on voit l'état du moletage du mandrin auto-serrant, il semble avoir beaucoup souffert ?
Je rejoins le raisonnement de midodiy.
Cordialement, JCD.
fred 69
Jean marc 11
Adël9074
fred-33
Miqs
pc07
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
gégé62
