Fabrication Table de terrasse
  • Auteur de la discussion JulienSFV
JulienSFV
2 Jan 2009
577
59820
Voilà je partage avec vous la réalisation de ma table de terrasse. Le design de la table n'est pas de ma conception mais une copie d'une table haut de gamme à prix élevé.
J'ai beaucoup aimé la réalisation de cette table, j'ai passé de nombreuses heure à réfléchir à la réalisation du châssis, la méthode de fixation des lambourdes dans la structure métallique.
Pour le bois j'ai utilisé de l'IPE comme sur ma terrasse, bois exotique qualitatif. Les lambourdes également sont en bois exotique.
Pour la structure j'ai utilisé du profilé de 60*30*3, du plat de 100*8 principalement.
Pour les pieds, j'ai eu la chance de récupérer une tôle de cupro-aluminium, épaisseur 16mm.
Pour la boulonnerie, utilisation de vis laiton diam 14 pour la struture et vis inos pour le bois.
J'ai réalisé le développé des pied sur plan et donné la tôle à une entreprise pour coupe à l'eau puis pliage :
Positionnement des pied puis trait au laser pour contrôler ... Heureusement que j'ai fait cette opération car j'ai dû bien coupé pour avoir des pied de même hauteur et parallèles avec le sol :
Positionnement à blanc de la structure pour réfléchir à la suite :
Perçage des platines :
Soudure de la structure de table :
Structure positionnée à blanc sur les pieds, j'ai fait des coups de pointeau centrés afin de percer les pieds en face des trous de la strucute de plateau, positionnement sur la fraiseuse, réglage au centreur optique et trou de 15mm :
Mise en place du plateau :
Idem que pour le plateau, perçage des trous pour les bancs :
Je vous passe la réalisation des banc, même procédé :
JulienSFV
2 Jan 2009
577
59820
Partie métallique terminée, réalisation des structures en bois, vissés et collées :
Idem plateau de table :
Ensuite démontage, galvanisation de la structure en acier puis montage définitif, poids approximatif : 300kg. J'ai donc renforcé sous les carrelages ou posent les pieds (terrasse sur plots).
Merci pour votre attention, cela va peut être donner des idées à d'autres ... L'été arrive ...
alainulm
15 Nov 2009
212
c'est une belle réalisation , bien du travail , tu peux être satisafait.
Reactions: JulienSFV
Yoda78
22 Juil 2016
3 507
Yvelines
C’est juste magnifique. Avec en plus des difficultés techniques qui permettent d’apprécier le résultat final à sa juste valeur. Les barbeucs et autres bierres n’en seront que meilleurs. Top.
Yoda78
22 Juil 2016
3 507
Yvelines
Merci à toi pour ce partage ! Et je te dédicace mon 3000eme post sur usinages.com .
  • Love
Reactions: JulienSFV et FB29
sébastien62
11 Jan 2016
3 456
Fr 62 Réty
Salut Julien.
Très beau rendu et les balustrades nickel.
Petite question, les vis laiton sont pour l esthétique ou autre raison par rapport au cupronickel?
Bonne continuation
Séb
JASON
14 Nov 2010
4 461
MARSEILLE
BRAVO !!! :smt023:smt023:smt023:smt049:smt049:smt049
Là au moins ça bricole plus...
Perso, j'aurai vu des boulons à tête carrée...
JASON
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Superbe travail!!! :smt023
Juste 2 petites questions: quel bois? et si il pleut , l'eau entre le métal et le bois qui va avoir du mal a s'écacuer, ne risque t'elle pas de faire pourrire celui çi?
crapulatos
5 Avr 2009
4 541
FR-62 près de Carvin
Super l'idée des échancrures aux extrémités des bancs pour que les vieux puissent passer les jambes :smileyvieux:
Par contre est-tu sur sûr que ce sera assez costaud pour supporter une côte à l'os de 4 kg ?
M'enfin si besoin, pas compliqué de poser un IPN de 400 pour être sûr sûr sûr ...
E.T. jaloux
Rédacteur
1 Nov 2013
15 804
FR-29 Brest
C'est grandiose :prayer: :smt041 !!!!
Puisque l'on parle de vis, j'aurais bien vu des ChC bombées BhC pour ne pas accrocher, et aussi parce que j'adore les hC et les Torx :whistle: .
Reactions: Marc le Gaulois
crapulatos
5 Avr 2009
4 541
Avec mon histoire d'IPN, évidement je plaisante, c'est le renforcement de la terrasse dont je n'ai pas compris tout de suite l'utilité.
Mais en évoquant une réunion des hauts de France ... table de 300kg + 8 usineurs (ventripotents et affamés et assoiffés) de 80kg de moyenne, on approche de la tonne, soit 250 kg par pied quand même .... donc effectivement ...
E.T.
Marc le Gaulois
18 Oct 2022
8 457
Aucun risque , avec cette surface de pieds , moins de 2 kg cm2?
, je ne sais pas la surface du pieds? si 20 x 20 ,( 400 cm2)ça fait 0.625 kg cm2 ( si 250 kg par pieds) ça risque pas de poinçonner :smt023
JulienSFV
2 Jan 2009
577
59820
Pour les vis en Laiton, j'ai du stock, ça ne rouille pas, ça suis avec les pieds donc bingo !
C'est du bois exotique donc très long à pourire, mais tu as riason avec le temps tout est possible !
Je n'avais pas ce type de vis en stock :lol:
La table fait 330cm de long, la surface au sol de pied est de 250*250mm.
junkdealer
27 Fev 2015
1 988
Nancy
Hello
superbe :heart:
je n'avais jamais vu ce design de pied, très bien pensé, on sacrifie certes peut être 1 place au total avec les deux entrées aux extrémités, d'où la longueur finale assez impressionnante, ou bien les photos sont trompeuses, mais quel confort gagné pour s'y installer :smt041 c'est à chaque fois la galère pour enjamber sur un ensemble table banc en un bloc traditionnel
:smt041
celtic14
12 Déc 2009
2 553
Mons (Belgique)
Super boulot ! :smt055
cordialement
Henri
slouptoouut
1 Avr 2010
5 100
planète terre
féloches pour cette table , qui ne risque pas de s'envoler ni d'être détruite même si les éléments sont déchainés ...Mais , dis, Julien, je lui trouve une petite "lacune" ! Il n'y a pas de trou au centre pour mettre le parasol ?
Par ailleurs :
D'ou viennent les bouts de tôle et les roues visibles au début de ce photoreportage ? D'un Citroën HY en morceaux ?
sloup
Fred69
2 Déc 2008
4 887
F-69 sud-ouest Lyon
Un parasol au-dessus d'une table, ça ne protège rien du tout ... c'est juste pour la déco.
Sauf si c'est un grand parasol :lol:
boisix
Tom_Franche_Comté
la bricole 76
Tom_Franche_Comté
Soudure, brasage
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Général LUREM C260SI
SuperSpinach
Tours
2stroke
2stroke
