Ramo T37 de Fred
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred16
Du jeu en Z. 0.12 au vernier pour etre exact. Et 0.26 en Y.
J'ai eu ma réponse pour le moteur, Je le tourne à la main. Donc j'en déduis qu'il n'est pas freiné.
Par contre, je viens de voir que la pompe de lube est en 230/400...
Il semblerait que sur cette photo
il y a pres des limes 4 patins anti vibratoires qui normalement sont prévues pour etre mis sous le tour il aurait été souhaitable de les mettre avant de poser le tour par terre
Je veux parler de truc qui ressemble à ça
http://www.axesindustries.com/details.php/id/2323/pieds-de-machines-silent-bloc-de-eckold.html
Oui, c'est prévu lorsqu'il sera à sa place définitive. Pour le moment il est au milieu du garage pour avoir la place de bosser et je l'ai calé sur du bois car les pieds sont trop bas pour pouvoir y passer le transpalette.
Restera plus qu'à trouver la solution pour le descendre du transpal aux pieds le moment venu...
Ca, ça n'est pas très compliqué, tu le mets à sa place définitive sur transpal (sans les planches), tu mets tes pieds au réglage de hauteur maximum et tu le fais descendre en vissant les 4 vis tour à tour.
Des nouvelles !
Je me suis renseigné pour la peinture, à savoir quelle peinture utiliser qui résiste aux huiles et notamment à l'huile de coupe. J'ai lu plein de sujets sur le forum; je suis allé voir mon revendeur local "carrosserie, nautique, industrie" et comme souvent, chacun à sa vision des choses et pas facile de faire le bon choix.
J'ai finalement appelé une boite de Lyon (Farba) avec qui j'ai déjà bossé pour le travail. Le technicien m'a demandé la FDS de l'huile utilisée pour choisir au mieux la peinture. Déjà c'est pro. Il m'a rappelé le lendemain pour me dire que seul de l’époxy résisterait à l'huile de coupe.
Il m'a donc conseillé du "2C" de chez PPG en me disant que ça tiendrait très bien sauf pour une immersion permanente (bac de liquide) pour laquelle il faut impérativement de l'époxy spécial (me rappelle plus le nom) qui ne se décline qu'en noir, gris et rouge et qui est beaucoup plus cher.
J'ai donc opté pour le 2C, d'autant que je connais bien ce produit, nous nous en servions pour peindre des équipements sous marins.
Donc décapage, grattage, dégraissage, cachage et peinture. Le plus gros à été peint au pistolet avec une buse de 1.8 et un pot à pression pour pousser le produit qui est très épais, même dilué à 10% (max autorisé). Normalement cela doit s'appliquer à l'Airless mais j'avais pas envie de gaspiller la moitié du produit. Ensuite, retouches au pinceau pour les endroits peu accessibles.
Voila. C'est pas parfait mais le but était que ce soit propre, protégé et rapide. Je l'ai acheté pour faire du copeau, pas du tunning.
Il est trop beau , il ne faut plus s'en servir , il faut le mettre en exposition
Eh ben tu ne chômes pas toi, tu attaques fort !!
Aussitôt rentré, aussitôt attaqué !!
Ne te précipites quand même pas en disant "ça je le laisse comme ça, je le reprendrai plus tard", car c'est le genre de chose que l'on ne reprend jamais.
S'il y a quelque chose à faire , fais le tant que le tour est en restauration.
Bravo ! C'est du bon boulot. :smt023
Faudra que je vienne le voir ....
Des news !!
En regardant de plus près comment marche le système SER (serrage rapide de la contre pointe) je me suis rendu compte que le moyeu du volant été cassé. Je me demande si je ne l'ai pas cassé en suspendant la poupée mobile pour la peindre...
Donc démontage complet de la poupée mobile (je craignais d'avoir l'axe tordu; en fait non) et du système SER.
J'ai fais quelques photos du SER car j'en ai pas vu sur le forum
Puis tant qu'à y etre, j'ai démonté les tourelles pour tout nettoyer. Puis à y être le transversal. Puis le tablier aussi...
Tout semble en bon état, mis à part le pignon qui prend sur la crémaillère qui est bien usé.
Donc passage de tout au dégraissant, puis Polinox (Pferd PNL 8050 C180, l'outil magique), puis huilage et remontage.
Puis remontage de tout. Il me manque un lardon de la table angulaire (en forme d'arc de cercle, trou M6) car cassé.
Vous savez si ça peut se trouve un truc comme ça ?
Je sens que je vais devoir jouer de la lime....
Puis ramenage du tour à sa place avec une technique anti basculement du transpalette en faisant suivre des cales en bois sous les pales tout le long du trajet.
J'ai aussi démonté et nettoyé la pompe de lub.
démonté et ébavuré la commande de boite qui accrochait. Les ouvertures oblongues finissent par faire des bavures qui accrochent à l'intérieur.
Câblé le moteur.
Fait les vidanges.
Bref, manque juste à remettre la pompe, les levier de vitesse, tirer 3 câbles et faire l'armoire.
Ça avance !!
Mais dommage que tu fasse à l'envers : peinture puis démontage ;-)
Ou pas : 3 jours pour tout peindre, après c'est juste de la méca. A tout peindre démonté, j'en avais pas pour 3 jours !
Certes, mais maintenant fait gaffe à la peinture quand tu déposes et remontes ;-)
Voilà, 2 mois après être arrivé à la maison, le tour tourne et à fait ces premiers copeaux.
Photos ...
Reste plus qu'à faire le capot de protection du mandrin et monter dessus le contacteur pour la coupure de la mise en marche et mettre un coup sur le mandrin pour qu'il ait l'air neuf comme le reste.
Par ailleurs, j'ai un problème avec ma pompe à eau. D'origine elle est est en tri 220/380. Seule lapuissance etait notée dessus : 0.125kW.
Je l'ai couplée en triangle et branchée avec un condo de 12.5.
J'avais démonté la pale et tout débouché / nettoyé.
Lorsque j'essaie de faire tourner la pompe, elle fait un gros bruit comme si elle était bloquée. Je ne sais pas si le problème vient de la pompe ou de mon branchement avec condensateur.
Bonjour fred16,
Beau travail :smt023
Pour la pompe, j'ai eu les mêmes problèmes. J'ai essayé plusieurs condos, en triangle ou en étoile, je n'ai jamais réussi à la faire tourner correctement. J'ai fini par lui adjoindre un variateur de fréquence et ça marche nickel.
D'accord. Donc elle doit surement faire partie des moteurs qui ne marchent pas avec un condo (cf site de labobine).
Je vais voir pour changer directement le moteur car je n'ai plus de place dans l'armoire.
Ouai ... ou voir s'il y a la place à coté de la pompe , le variateur dans un boite plexo avec entrée et sortie d'air + filtre, c'est peut-être possible :spamafote:
Des news !
J'ai donc changé ma pompe pour une pompe de vidange de machine à laver achetée 30€ sur le net. Avec ça, ça marche bien.
J'ai aussi monté une visu 3 axes achetée 268€ sur Ali.
J'ai monté la règle du chariot de façon a pouvoir orienter sans avoir à démonter.
fred16, je me suis rendu compte ce matin que j'étais passé à côté de ton sujet, donc tout d'abord, bravo pour cette belle remise en état !
Ensuite, les photos de ton montage de visu m'ont interpellé: en effet, il faut absolument éviter de les monter comme tu l'as fait (sur la tranche) car le liquide de coupe et les copeaux risquent de rentrer par la fente de passage de la tete de lecture et tout bousiller. Elles doivent etre montée à la verticale, fente vers le bas et idéalement avec un protecteur au dessus.
C'est pour ces raisons qu'il existe chez les fournisseurs de visus (même chez les chinois) des règles fine et ultra fines, particulièrement utilisée sur les tours.
Essaies de voir si tu ne peux pas les tourner, sinon j'ai peur qu'elles ne fassent pas long feu.
Flo.
Oui, je sais mais je ne passais pas autrement, sauf pour le Z qui est dans le bon sens. J'ai les caches à fixer fournis avec mais que je n'ai pas encore mis car je pense pouvoir faire mieux avec autre chose.
Pour le moment je n'ai pas utilisé l'arrosage car je n'ai pas encore reçu le tuyau articulé. En même temps ça fait que 2 mois et demi que je l'ai commandé.....
Des nouvelles !
Alors j'ai monté un mandrin Zentra en 200
J'ai protégé les règles
Et j'ai fait un système de visu pour la contre pointe pour 13€
Il est beau, il est beau, il est beauuuuuuuu :prayer: !!!!
Magnifique machine ! un rêve :-D !!!
Bonjour Fred,
Le coup du récupérateur de liquide de coupe sous le tablier, c'est prévu aussi pour mon T36 :wink:
Salut Fred .
il est vraiment chouette ton t37 , en superbe état et bien amélioré par tes soins .
je voulais faire comme toi sur la poupée mobile , une visu Lidl a 10€ :mrgreen:, mais c'est d'être obligé de percer la poupée qui m'a arrêté .
tu l'a négocié a combien , si ce n'est pas indiscret ?? juste pour avoir une idée des prix du "marché" .
2 question :
Ou est la petite manette pour bloquer le trainard ??
Comment fait tu pour bloquer le petit chariot avec la visu devant ??
Korgar
Korgar
Korgar
coredump
coredump
Welder35
lolo le dessoudeur
9 10 11
who
dadou1786
rvbob
Brunodesvosges
Brunodesvosges
Super
Super
Castor Bricoleur
Andoche
Andoche
Andoche
Andoche
bipbip30
bipbip30
albatros_del_sur
albatros_del_sur
ghg02
ghg02
ferrycamille
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Patricelp
Patricelp
Patricelp
coredump
coredump
