Général Quels outils je dois utiliser ?
  • Auteur de la discussion Loua
Loua
Bonjour a tous
Étant nouveau chez les tourneurs je découvre
J ai acheté un coffret dis pour charioter et dresser avec 3 outils mais je ne comprends pas dans quelle cas je dois en choisir un plus qu un autre et pourquoi ?
Pourriez-vous m expliqué en fonction de quoi je dois choisir l outils ?
Merci d’avance
Et bien c’est suivant ce que tu doit faire
en débutant par le bas
cet outil permet le dressage des faces , des diamètres et des épaulements ( diamètre suivi d une face )
le deuxieme permet chariotage diamètre et face mais qui se termine par un chanfrein ou bien dans le vide
celui du haut permet dés chariotage , usinage léger des faces et eventuelement des cônes avec un grand diamètre coté contre poupée
Loua
Merci beaucoup je viens de comprendre je vais pouvoir retourner tourner
Dombes69
C'est le bon sens qui conditionne l'utilisation des outils , il y a les outils extérieurs et les outils intérieurs , par rapport à la pièce à réaliser :
Loua
Salut a tous
Merci pour vos conseils et représentations je comprends beaucoup mieux maintenant
Je vais pouvoir continuer a m’entraîner
Re bonjour
Les plaquettes de tes 3 outils présentent l'avantage de pouvoir couper sur tout leur pourtour.
Tant que le porte outil (en noir donc...) ne touche pas la pièce, ça ne devrait pas poser (trop...) de problèmes.
roland88
Bonjour Loua,
sur youtube il y a les vidéos de " Marc Lecuyer " d'une excellente pédagogie...pour les débutants, il n'existe pas mieux....
Il raisonne en " pouces ",ça n'enlève rien a sa pédagogie...
Bon dimanche
Roland88.
Benobo
jeanmichel1946
jeanmichel1946
barbacane
barbacane
Mimifor
