Quelle bonne perceuse prendre pour mon pied Wabeco ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Papygraines
Ok, je dois mal me débrouiller car je n'ai pas réussi à trouver un réglages des excentrique qui garantisse l'absence de jeu mais pas de freinage. Ça freine forcément, et c'était comme ça d'usine. J'avoue ne pas comprendre le choix de ces excentrique. Pourquoi ne pas plutôt avoir utilisé des roulement à bille bien ajustés dans cette gorge ?
le bon réglage c'est quand cela ne descend plus tout seul et que la remontée par le ressort soit libre !Tu vas finir par trouver !
Faudra que je regarde demain ce que ça donne si je bloque la vise pour pouvoir utiliser le ressort. Mais si je règle les excentriques a peine moins seré que là, ben j'ai du jeu. Mais pour être honnête je trouve cela super galère à régler, ça le fait de serer l'écrou change le réglage de l'excentrique.
Faut faire comme pour les réglages de lardons, tenir la vis comme si tu allais la desserrer et serrer l'écrou sans forcer. Bon, on n'a pas ça à faire très souvent heureusement !
PS : une fois j'ai eu le coup de trop remonter la tête et du coup elle est sortie de son logement, mais après, j'ai dû régler à nouveau les excentriques et je me suis aperçu que l'une serrait finalement trop sur le fond de rainure et pas par appui sur le bord... je l'ai dévissée d'un 1/2 T en ayant d'abord libéré les BTR de tête, et après plus de souci.
Hola, j'ai vérifié et avec le ressort ça remonte bien tout seul, sauf le dernier cm mais je pense que c'est juste du au ressort pas assez compressé...
Après réflexion je me dis aussi qu'il fait 5° (voir moins) dans le garage, et qu'avec la comtraction des matériaux a froid ça va pas dans le bon sens pour que ça soit super fluide...
En tout je suis assez bluffé par la rigidité de l'ensemble, vraiment rien ne bouge une fois tout seré.
Je voudrais mettre des poignées de serrage a main, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier la longueur des vis. A première vue c'est du M8, mais faut combien, 40, 50mm ? Je voulais remplacer les 5 qu'on touche souvent : les 2 de l'axe horizontale, les 2 de l'axe vertical, et celle du ressort.
Si tu as l'info ça m'arrange :D
Ben non, jamais changé comme tu l'envisages ! J'ai juste un aimant de disque dur en bout d'arbre qui me permet d'avoir toujours une clef pour le mandrin et une 6 pans pour les BTR, à portée de main. Je pense que tu n'auras pas assez de couple pour bien bloquer et tu risques un glissement par exemple de ton calage de butée.... A tester, tu me diras !
PS: tu veux le fichier du vernier ? Ou il faut te l'imprimer ? En MP si tu veux en reparler.
Le but c'est de faire (en moins bien je pense) ce que montre Wabeco ici :
Parceque je comptais mettre un pied a coulisse a 5€, j'ai bien vu les shahe mais c'est plutôt a 25... Donc a voir si j'en ai vraiment besoin à l'usage. Et je n'ai pas les points de fixation comme sur l'image, donc va falloir bricoler.
oui c'est sur que c'est plus cher que le pied a coulisse d'entrée de gamme numérique, mais bien moins cher qu'une vraie DRO :rirecla:l'avantage c'est que c'est déjà étudié pour être monté. Je te l'ai surtout indiqué si par hasard tu ne connaissais pas ces règles :smileJap:
Le budget reste le budget, et j'ai aussi deux ou trois pac numériques premier prix dans mes tiroirs pour "le cas ou" il faudrait une adaptation rapide qq part
j'avais bricole un truc sur la poupee mobile de mon emco avec un pac, mais c'est plus propre depuis que j'ai mis une regle shahe
Pour être honnête je voulais le mettre surtout pour la position horizontale, mais je pense que ce sera vraiment un gadget ^^
Pour l'instant aucune de mes utilisations ne justifie vraiment cette mesure. Mais bon, j'ai pris un PAC a 3.99€, alors je ne prend pas beaucoup de risque...
Je viens enfin de fixer comme il se doit le support à la table. J'ai mis des inserts M8 dans le bois (20mm de long), et pour plus de sécurité j'ai vissé un écrou nylstop de l'autre côté. La je pense que ça je bougera plus :D L'avantage des insert c'est qu'il n'y a aucune jeu en X/Y, ça fait office de pion de centrage, rien qu'en les mettant et même sans serer la table ne bougeait presque déjà plus...
Sur la base de la photo que tu as mise, en s'inspirant des bagues ajoutées, on peut aussi envisager le recours à un simple comparateur à course longue placé sous la tête ou le long du bras... je vais y cogiter demain !
Au fait je voulais démonter les boules de la "manivelle" mais impossible, pourtant c'est juste vissé non ? Bon j'ai pas pris de pince, je voulais pas tout exploser... Mais j'ai quand même bien forcé a la main, sans résultat.
Aujourd'hui montage d'un mandrin LFA antoserrant trouvé un peu par hasard sur eBay. C'est un modèle non listé sur leur site web, donc soit vieux, soit fait sur commande.... En tout cas je suis super content, car un autoserrant en 5/8-16 c'est rare, et en neuf magasin hors de prix... (100-120€).
Là il était neuf et a 15€ fdp in, j'ai pas pu résister....
Ouaip, bon ça va paraître évident pour vous mais ce monde est nouveau pour moi. Ben une fraise de 18 ça enlève beaucoup de matière facilement
Je sens que certaines tâches vont être plus simple maintenant...
Tant que tu te cantonne au bois, ca ira mais ne t’essaie pas à de l’acier ou même de l’alu, ce serait dangeureux pour toi ;-)
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
nicoweb80
JulienSFV
Pierreg60
Pierreg60
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Jmr06
vibram
Ravican
Régule
Mcar
