Projet Vuillemier Frères
  • Auteur de la discussion afgarcia
afgarcia
Voici le montage final du roulement et de l'axe du pignons, enfin presque
je l'ai monté et démonté au moins 6 ou 7 fois afin d'ajuster le support de roulement, une coulisse, etc... jusqu'au fonctionnement sans aucun frottement, ce sont les joies des prototypes :)
Et les coups sur la peinture qui vont avec :x
Et cette fois il est monté. Hormis le coté d'apparence bricolage, que je conçois, le fonctionnement est parfait, plus aucun jeu dans l'axe et donc le pignon ne se met plus de travers lors de l'entrainement. En fait, le fonctionnement est plus mécanique maintenant avec un roulement à billes étanche que celui d'origine qui faisait tourner l'axe par friction directement dans la fonte. Personnellement, je n'aime pas les fonctionnements par friction si ils ne sont pas lubrifiés en permanence (paliers d'embiellage automobile).
Un jour, quelqu'un devra m'expliquer comment ça marche pour retomber dans le pas
afgarcia
Oui c’est sûr j’imagine bien qu’on ne va pas faire de la grande série avec ce type d’outillage.
Mais je n’imaginais pas qu’on pouvait reprendre de l’acier traité avec ce type de meule diamant.
Ça pourrait être une alternative pour reprendre la concentricite des mors d’un mandrin ?
normalement les mors ne sont pas en acier trempé, donc je te conseillerais plutôt l'usinage avec des outils HSS ou carbure
salut ,
et d'où ça vient cette histoire ? ceux qui sont doux , oui , sont prévus pour .....
mais pour les durs , ce sont des meules qu'il faut pour les " retoucher "
A+++
afgarcia
salut ,
A+++
Oui, en fait tu as raison, mais ce n'est pas un trempage très dur, et effectivement il vaut mieux rectifier à la meule. En tous les cas pas avec ces petites fraises chinoises qui manquent totalement de précision.
afgarcia
La broche est terminée de monter, cela n'a pas été facile, il y a un ordre de montage très précis et si on inverse une opération on est bon pour tout redémonter, ce qui m'est bien-sur arrivé :)
J'en ai profité pour changer tous les joint spi de la machine
Préparation pour la pose du carter arrière, sur cette machine, il n'y a pas de joints, il faut mettre de la pâte étanche (en fait, c'est un silicone), un nettoyage sérieux s'impose
Pose de la pâte
Une fois serré, la pâte déborde, je la couperai quand elle aura séché. Le débordement se fera également à l'intérieur du carter et ne sera plus accessible pour l'enlever, il faut donc être modéré sur les quantités pour que le surplus ne gène pas les pignons
afgarcia
ça y est, j'arrive à la fin du remontage de la partie bâti et mécanique
et pour rappel
Je m'attaque à présent au moteur et boîte de vitesses, qui sont aussi dans un triste état
je vais seulement les nettoyer pour pouvoir les remonter rapidement, il est prévu que toute cette mécanique soit remplacée par un variateur à courroie motorisé, mais pour le fabriquer je fais avoir besoin d'un tour, donc !!!
Idem pour la partie électrique, je vais faire le minimum pour le moment, par la suite je ferai un tableau de commande, qui sera évolutif en fonction des transformations.
yakatoredu
Bravo, j'adore.
Il a vraiment une autre gueule, pas très commun ce gris et rouge.
Le jour ou tu vends la boite, ça peut m'intéresser.
Amicalement
Vincent
KITE
Beau travail.
Je reste mitigé sur la réparation du traînard mais le résultat, esthétique, est superbe !
afgarcia
Beau travail.
En tant que puriste je comprends, en tant que résultat de fonctionnement c'est encore mieux que le neuf. Je n'ai pas fait ça à la légère j'ai d'abord pense à la faisabilité, ensuite j'ai pris les mesures de l'empreinte, fait le croquis avec la chaine des côtes, j'ai cherché le bon système de roulement et exécuté la pose dans les règles de l'art. J'ai réparé et modifié pendant plus de 20 ans des ascenseurs, alors des adaptations j'en peux t'assurer que j'en ai fait.
afgarcia
Bon, passons aux choses sérieuses
dépose du moteur, il est vraiment massacré
et démontage de la boite
marque et type
l'ancienne huile a séché et fait du vernis, tout est collé et je m'en suis vu pour démonter
je vous rassure, je me suis lavé les mains avant de manger :wink:
et bien sur, tous les spi sont secs et cassent comme du verre, donc totalement inutiles, j'en commande de nouveaux
suite à la réception des nouveaux spi
afgarcia
Je suis entrain de dessiner sur Autocad les plaquettes, vu leur état elles vont passer à la benne après.
quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est le pas au module ?
afgarcia
Le dessin est fait, je n'ai pas respecté l'aspect initial, mais ce qui m'intéresse c'est une lecture facile, je verrai par la suite comment j'appliquerai ces dessins sur la machine
le support de boîte est nettoyé au produit phosphatant et au karcher
et, bien-sur, comme on ne se refait pas, même si je ne pense pas garder cette boite et moteur, je n'ai pas pu m’empêcher de le peindre
Les joints spi des pignons de commande ne m'ont pas posé de problèmes
par contre, ceux des deux extrémités de la boîte, je n'avais pas fait attention qu'il y avait un diamètre différent au niveau des spi et une fois montés, j'ai du les détruire et les ressortir :x. Les nouveaux sont commandés.
afgarcia
Les spi étant arrivés, je peux continuer le montage
Après re-taraudage de tous les filets, qui étaient remplis d'huile séchée faisant un vernis, j'ai fait tous les joints neufs à la pâte à joints. Une fois sec, le surplus à été enlevé.
Et le moteur qui va avec. J'ai essayé de le nettoyer, mais ne voulant pas le passer sous l'eau, c'est impossible, j'ai gratté au mieux toutes les saletés. En définitive, ce sera la seule pièce que je n'aurai pas totalement démontée et nettoyée.
Papygraines
Je viens de lire toute cette aventure ! Et je te dis chapeau bas !
Je ne vais pas manquer la suite de la série (bientôt dispo chez Net....x ?)
Bonne suite à toi et fais-toi sponsoriser par Holzmann, le rouge et gris ce sont leurs couleurs !
PS: j'ai remarqué deux parties chinoises dans ta restauration ! regarde bien l'image !:mrgreen:
afgarcia
Ce sont des vis bridées :-D
Holzmann ? effectivement, je n'y avais pas pensé. Le principe pour moi était gris pour l'ensemble et rouge pour les commandes ou accès aux commandes.
afgarcia
C'est le moment de monter le moteur et la boîte
et impossible de porter l'ensemble à la main, ça fait son poids
Et pour le rentrer, je m'en suis vu, d'autant que mis en suspension avec les courroies, vu que la poulie n'est pas à l'axe, tout se met de travers
Quand j'avais coupé les anciennes courroies, j'avais mesuré la longueur, et bien-sur, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus, alors j'ai pris les diverses cotes des diamètres des poulies, de la hauteur de la poulie moteur et de l'axe de la broche, le tout assez approximativement car il m'aurait fallu des outils de mesure que je n'ai pas, ensuite, dessin sur autokad pour déterminer la longueur. L'addition de toutes les erreurs des prises de mesures fait que les courroies commandées sont légèrement plus courtes que les originales. Après un calage approximatif du moteur avec le tendeur des courroies détendu au maximum, je modifie le montage initial avec des tubes intercalaires.
Le montage du moteur est terminé, après essais du tendeur des courroies, le fonctionnement me parait satisfaisant.
Ces prochains jours je vais monter les chaines de commande de la boîte.
afgarcia
On y est presque
Le montage des chaînes de commande de la boite sont posées
Cela n'a pas été une mince affaire, comme l'ensemble a été monté plus haut pour cause de longueur de courroies, immanquablement les chaînes étaient trop longues, il a donc fallu les raccourcir, mais pas facile d'aller mesurer la dedans, alors j'ai appliqué la méthode à tâtons (et pas tétons). Pour la première, à l' oeuil, deux jeux de mailles et bien-sur c'était trop, redémontage, rajout d'un jeu et tout est rentré dans l'ordre avec les tendeurs sur la chaine pour la finition
Mais pour la deuxième, les choses se sont gâtées
Deux jeux de mailles, trop court; un jeu de mailles, trop long; plusieurs tentatives de modification d'une maille coudée, mais de nouveau trop court. Alors autre solution: remplacer la pièce du tendeur par un roulement à billes qui trainait dans un tiroir et qui est d'un diamètre un peu plus grand
Résultat, à la limite de la course de réglage mais donne la bonne tension. Comme la chaine subit peu d'efforts, elle ne se détendra pas, donc ça reste comme ça
Les commandes sont terminées de remonter. Tous les réglages de la boite sont faits et ça à l'air de fonctionner parfaitement
Tous les pleins d'huile (Tellus 46) sont faits et les glissières graissées. l'ensemble parait fonctionner parfaitement. Il ne me reste plus qu'a faire la partie électrique. Dans un premier temps, j'ai commandé un variateur triphasé, je l'utiliserai pour pour les essais, les ajustage et pour les premières pièces.
Papygraines
Doit manquer la fin de phrase ! Encore un message perdu ou tronqué dans les tuyaux !
PG
afgarcia
Aujourd'hui, réception du variateur
Après raccordement provisoire, premiers essais
J'ai pu constater quelques réglages à faire, notamment, 2 dixièmes de moins sur le diamètre au niveau du mandrin, je dois donc régler l'alignement de bâti de la broche.
J'avais également une fuite d'huile au niveau de la couronne de serrage, pendant le montage, j'avais laissé un peu de jeu et je me suis aperçu, que comme il n'y a aucun système de jointage, c'est la pression de friction qui rend étanche, après élimination du jeu, plus de fuites, tout en faisant attention de ne pas totalement bloquer l'ensemble au serrage.
même souci de fuite au niveau du pignon d’entrainement
Maintenant que je peux tourner des pièces :) je vais fabriquer une rondelle décolletée et la coller à la loctite étanche, ou mettre un spi, il faut que je réfléchisse à la chose
Sinon, la machine parait saine, et bien qu'un peu bruyante, tout parait fonctionner, mais certainement que lors d'un usage plus intensif, des ajustages apparaitront.
bonjour ,
si le banc est parfait , oui ; mais s'il a de l'usure désordonnée , ce sera plus difficile ......
A+++++
afgarcia
bonjour ,
A+++++
Salut Guy,
je ne sais pas si le banc est parfait, visuellement et en secouant manuellement le charriot, je ne vois et sens rien de particulier, par contre, de toutes façons, vu que j'avais tout démonté et que j'avais réglé l'alignement à l'oeuil, je vais faire les réglages plus fins avec les prises de côtes sur des usinages test.
re ,
ce sont des approches difficiles , car les mesures qu'il faudrait avoir , on les a pas ; il faudrait faire le test , toujours en l'air , sur une distance plus grande avec un morceau plus fort en diamètre ( si tu as pris trop faible dans une matière dure avec un outil fatigué , ça peut aussi donner n'importe quoi )et matière tendre , passes légère avec outil rasoir .....
A+++++
afgarcia
re ,
A+++++
merci pour le tuyau, j'ai commandé des plaquettes et porte-outils neufs et j'y ferai dès réception.
afgarcia
Après les premiers petits usinages (bout du bras de levier pour la contre-poupée dont l'original en fonte s'est cassé), j'ai pu constater que les fuites sont assez importantes
Et voici une solution trouvée et essayée pour la fuite de cette pièce
j'ai trouvé dans la caverne d'Alibaba des rondelles d’étanchéité qui de par leur forme et leur dimensions pourraient être détournées de leur utilisation normale mais faire l'affaire
la combinaison des deux rondelles
1ère servant de centrage et de serrage
2ème servant d'étanchéité entre l'arbre fixe et le tournant
comme les deux rondelles font exactement la même épaisseur, une fois serré, le jeu reste identique
Et voilà, après quelques heures d'utilisation, plus aucune fuite constatée sur cet axe, problème jugé réglé, et pour 2,50€ les 10 rondelles de chaque, le risque était faible.
afgarcia
Avant d'aller plus loin, je fais la nouvelle commande électrique, celle-ci est évolutive, pour le moment je monte uniquement le variateur et un arrêt de secours
première étape, fabrication et montage d'un support de lampe, c'est une lampe ikea de récupération qui ne me servait plus
pose des fixations du support de tableau électrique et de commande
positionnement et pointage sur place
montant soudé
positionnement de la fixation du tableau
terminé et peint
prêt à recevoir le tableau
punchy
cool 8-)
pourquoi ne pas faire une étagère au dessus de la poupé fixe ?
fred 69
jeanjean78
vdiallonort
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
Jo Wan
Général Tour FM AUTO STAR
4 5 6
Vieulapin
Vieulapin
proto60
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Pascal25
Pascal25
PJS
sylva16
sylva16
