afgarcia
Étape suivante, le guide d'arbre coulissant de la contre-poupée
Deux choses me chagrinaient, la première, un peu de jeu par ovalisation entre l'arbre et le fourreau, deuxièmement, le support du guidage travaillant par friction et avec du jeu dans la fourche.
Cela-étant, retour sur la planche à dessin.
L'idée est la pose d'un roulement à billes linéaire.
Voici la pièce concernée
Conception et dessin
Le support démonté prêt à être modifié
On fait avec les moyens du bord, bricolage d'un gabarit de centrage
(attention, avant toute soudure effectuée sur une machine, il faut s'assurer d'une bonne masse sur la pièce à souder et jamais sur la machine, et impérativement débrancher la machine du réseau sous peine de risques de bruler les raccords de mise à terre)
Premier essai de positionnement
L'essai étant concluant, je peux passer à l'exécution, fabrication d'une rallonge de renfort pour le bout de la fourche
Dans ce genre de montage, rien de mieux qu'un pointage en situation
Présentation de la rallonge soudée
Tout se présente normalement, je peux continuer, étape suivante le meulage et le montage définitif avant usinage
Pièce serrée, calée en hauteur et gabarit déposé
c'est parti
Première partie de l'usinage terminé
Essai avant continuation
Les essais étant concluants, je passe à l'étape suivante, les réservations pour les deux clips de maintien du roulement
Il est temps de passer à la cosmétique
ça prend forme
Et une fois les retouches de colmatage faites, un petit coup de peinture
Et le montage final, avec comparatif avant
Et après
Le jeu dans l'axe A n'est plus possible, seul le jeu dans l'axe B est possible, mais celui-ci rentre passablement en contradiction avec le jeu existant, le résultat est une quasi disparition du jeu existant dans cette partie arrière, sur la partie avant, il a aussi été fortement réduit. La modification est donc concluante pour mes attentes
c'est parti
ça prend forme
Et après
