salut Oroox
ben je sais pas je les ai débranchées et ça marche mais je sais pas pourquoi.j'ai sans doute mal interprété le câblage
J'ai changé les réglages des moteurs mais à basse vitesse c'est pas terrible.
par contre mon Z ne fonctionne plus,si je débranche la fiche du z et que je la branche sur le y en sortie armoire ça fonctionne donc la connexion jusqu'au moteur est bonne
Si je change de driver ça fonctionne pas non plus peut être que la carte à un peu morflé je sais pas!!! ceci dit ça arrivait aussi avant que cela disjoncte j’intervertissais la fiche du z et du y j’actionnais le moteur du avec le y je rebranchait mes fiches à leurs place et le z fonctionnait à nouveau,mais maintenant cette manip ne fonctionne plus.
De plus lorsque je fait tourner ma broche un fin de course s'active dans mach 3 et je sais pas d’où ça vient car la broche n'est relié a aucun fin de course??????
Enfin malgré tout je progresse à petits pas
je poste une vidéo ou vous allez voir que le réglage des moteurs n'est pas terrible surtout lorsque je diminue la vitesse d'avance
Paramètres sur driver: 400 pas par tours
paramètres mach 3: pas/mm 80.25682183 vit. mm/min 1600 accélération 400
à vitesse rapide c'est correct mais en vitesse de travail c'est abominable vous allez voir sur la vidéo:http://youtu.be/3JlrOFveS30
