Résolu probléme scie a ruban dammato prima 60
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ricdu34
Bon ,comme cela fait déja 8 jours que je suis en panne et que le boulot urge,même si j' aurais préféré acheter celle que vous me conseillé,j' été acheter une pince a Pezenas et j' ai refait toutes les mesures demandées précédemment.
Pour répondre a dubleu, étonement pas de schéma electrique dans la doc!!!
Test relai
Entre 1 et 2 0.00
entre 3 et 4 0.04
Entre 5 et 6 l' apareil ne détecte rien
entre 13No et 14No 12.5
tests condo
1er test demandé
entre C et D 4.1
entre A et B 4.1 entre C et A 0.00
Entre C et B 4.6
Entre D et A c' a n' arrete pas de bouger,max ateint 10.3
entre Q et B 0.1
2eme test machine débranché,mise en marche,coupure,déchargement du condo 200a
Entre C et D 4.1
Entre A et B rien le testeur ne détecte rien
entre C et A 0.00
Entre C et B 4.2
entre D et A 4.1
Entre D et B c' a n' arrete pas de bouger max 14
Voila j ' espére que cela ira.
J ' ai déja en premier testé le testeur sur mon compteur,il m ' indiquait 232 volts ce qui a l ' air juste.
ahhhh ...... ça change enfin !!!!!
Test relai
Entre 1 et 2 0.00
entre 3 et 4 0.04
le relais est bon , pour le moment ; 5 et 6 ne doit pas avoir de contact ( économie ) ; 12,5 doit représenter la bobine du relais
Entre C et D 4.1
entre C et A 0.00
Entre C et B 4.2
entre D et A 4.1
à part entre c et b qui donne 4,2 , le reste est cohérent pour indiquer que ce contact interne est bien charbonné ; entre a et b on a rien et entre d et b ça bouge sans arrêt ;
il faut que tu continues les mesures le 200 enlevé entre le domino du 35 et le domino du boitier moteur , puis le domino du 200 ( enlevé ) et le domino boitier ;
on est presque au bout
oui effectivement j' ai oublié ces mesures,demain matin,1ere heure.
Donc pour toi cela serait le contact a l' intérieur du moteur probablement?
nouvelle mesure
C(fil bleu) vers fils bleu du domino moteur 0.00
D(fil marron) vers fil marron sur le domino moteur marron 3.00
Le condo de maintient 200 débranché
ça colle pas comme ça ; d doit afficher 0 avec un des 2 fils du domino moteur ; et c doit afficher 3 avec l'un et 4,1 ( ou 4,2 ) avec l'autre ; cet autre est le même que d affiche 0
en premier , tu dis c ( fil bleu ); et maintenant tu dis c marron ........
moi , je vois des choses qui collent , mais avec c et d du début inversés ;
il me faudrait pour être clair : d qui fasse 0 avec le fil marron du boitier et 1,2 ( ou 1,3 ) avec le fil bleu ; puis c qui fasse 4,1 avec le marron et 3 ( environ ) avec le bleu
il faut rester avec a , b , c , et d bien identifiés et restant à leur place ; sinon on tourne en rond
Faut croire que j' etais pas bien réveillé
C(bleu) vers le domino marron sur le moteur01.1
C vers domino bleu 0.00
D(marron) vers le domino moteur marron 3.0
D vers domino bleu 4.0
alors tout correspond........ à part que c et d sont inversés rapport aux premières mesures faites sur le circuit ; tu me disais que c et a donne 0 que d et b ne cesse de fluctuer ......
tu confirmes ou tu restes sur tes dernières affirmations ?
sinon , ça met le trouble sur l'emplacement du contact foireux ; et ajouter le poussoir là où c'est pas sa place n'est pas terrible ;
pour ce poussoir , il faudra bricoler 2 fils attachés à 2 branches comme pince à linge ou agrafeuse ; la pince à linge a déjà le ressort ... car il faut une séparation obligée après démarrage ( maxi 5 secondes ) ; sinon le 200 micros va fumer
Je refait les mesures et te précise.
Pour la bidouille avec une pince a l' inge,c' est bluffant.
p.... ain , tu me désorientes !!!!! tu les a marqués réellement , ces points a , b , c , et d , pour ne plus les mélanger ??????????? maintenant que le multi renseigne bien , c'est la dénomination de ces 4 points qui flanche ; on est tout près du dilemme , on le touche , ..... et patatras !!!!!
Bon écoute cet apres midi,je refais tout.
Je vais faire une marque sur le domino du 200 pour etre sur de ne pas me tromper.
Tu es d ' une patience,je t ' en remercie vraiment.
oui , bon , il faut tout réécrire ; mais avant , il te faut un complément ; les appellations a , b , c, et d s'appliquent aux fils sortant du moteur ( 2 fois un câble de 2 fils ) et ne doivent plus jamais être intervertis ;
alors tu installes ces lettres sur chacun des fils ce que tu voudras , mais qq chose qui va leur tenir dessus ( comme les tiques ) ; et après , tu pourras défaire , intervertir les dominos ou les fils qui vont aux condos , ça n'aura plus aucune importance
de même dans le boitier du moulin : le domino a d'un coté 2 bleus raccordés( on peut rien de plus clair ) et de l'autre un marron qui relie un rouge ( et là , on peut dire un marron , un rouge , ce sera toujours le même plot ;
tu reprends donc tout AVEC ces instructions
et qu'on en finisse .....
J ai branché,allumé puis refus et déchargé le condo 200
Entre A et B 4.00
Entre A et C 0.00
Entre A et D 4.1
Entre B et C 0.00
Entre Bet D 4.01
A et Rouge moteur 1.1
Entre A et Bleu mot 4.1
Entre B et rouge mot 2.9
Entre B et Bleu mot 4.1
Entre C et rouge mot 0.00
Entre C et Bleu mot 4.8
Entre D et rouge moteur 1.2
Entre D et Bleu moteur0.00
Je sens un agacement de ta part et le comprends fort bien,j ' épére que ce coup sera le bon.
J ' ai mis une photo avec les repéres sur les fils.
alors voilà :
Entre A et B 4.00
oui , pourquoi pas
Entre A et C 0.00
je le vois impossible ; il faudrait au moins 4
Entre A et D 4.1
il faudrait que ce soit la valeur du défaut ; mais .....
Entre B et C 0.00
là , c'est bon
Entre Bet D 4.01
un peu trop faible , mais bon
parfait
impossible
convenable
parfait
non ! il faudrait2,9
un peu fort , mais bon
oui ; mais il faudrait que le " contact " soit redevenu neuf tout à coup
pareil que juste au dessus
alors malgré les couacs ( certains bien emmerdants ) je pense que les fils en plus à mettre pour démarrer sont sur d et sur les bleus dans le boitier ; tu les feras toucher avant le démarrage et détacher dès que le fauve est lançé ; c'est la première expérience et c'est dangereux mettre des gants au moins
on les croise
Entre a et bleu mot 3.4
Entre a et c 4.96
là , ça voudrait dire qu'il y a des connexions internes qui sont à l'image des trucs infâmes sur les liaisons des condos
je vois plus qu'une ouverture des entrailles de ce moulin , au moins le flasque derrière le frein
J'ai peut être raté mais entre rouge et bleu, c'est combien ?
J'essaye de faire uns schéma qui rendrait compte des mesures ;-)
J ai commencé à démonter mais il y a un engrenage pour le frein avec tres peu d espace dérriére du coup mon arache ne passe pas, il va falloir que je me débrouille.
marktwo
marktwo
marktwo
higgins1
marktwo
marktwo
marktwo
Matt8888
L'usineur01
coupevent
marktwo
marktwo
marktwo
Nicoala
esloch
esloch
esloch
