Présentation projet Cnc /LinuCNC
  • Auteur de la discussion DKv
DKv
Je vous présente ma petit CNC (avec encore beaucoup de chose à finaliser)
Pour la Base
Deux planche aggloméré 22 et 16 mm collé ensemble
(à venir une chassis en tube carré 45x45 acier)
Pour les rails et les vis à billes et rails charlyrobot (récupération à pas cher 40 euros l'ensemble)
de 800 et 600 mm avec 700 x 540 mm de travail
moteur nema 23 57hs13 (x et y) 57hs09 ( z )
Kress 800
monté sur un axe Z de 70mm de course ( à modifié pour arrivé à 90 mm)
et peut-être un deuxième rail (un rail pour l'instant pour améliorer la rigidité)
Châssis en profilé d'assemblage 45x45 bosh charges lourdes
d'occasion d'un stand
3 photos des premier tour de broche
J'ai continuer à travailler les choses "évidentes" comme
chaîne pas câble, aspiration, etc ...
Et sûrement des demandes d'aide pour les réglages :smt115
ou des retours hasardeux aux origines saccadé et parfois même sans contact
aux end-stop
DK
DKv
Je viens solliciter votre aide sur deux points (il y en aura sûrement d'autre)
sur lequel je bute en ce moment
(je posterai également ces question dans la section LinuxCNC)
1/ Les moteurs sont configuré de manière "raisonnable"
Ne chauffe pas extensivement, pas non plus de bruit important ( à mon avis, mes avec mon inexpérience)
Le JOG et la gravure se passent normalement
Mais quand la prise d'origine le déplacement de fait de manière très lente et saccadé,
la prise d'origine se fait dès fois sans touché le contacteur, dès fois bloque sur le contacteur
Si pendant la prise d'origine je clique sur le contacteur du Z par exemple le cycle et l'offset du Z
se finissent tout à fait normalement
Si je fais la même manipulation successivement sur X Y et Z
la machine se positionne au bon endroit
Si qu'un a une suggestion ou une idée ?
2/ Pour avoir plus d'entrée et de sortie ( surtout pour les limites)
a) j'ai rajouté une deuxième carte Port Parallèle PCI
J'ai pour l'instant branché (réussis à branché uniquement )
Le PB Arrêt d'Urgence (donc en principe la carte est bien déclaré et reconnue
si je mets un contacteur de limite
Soit il n'est pas reconnu soit j'ai un message d'erreur limite dépassé
b) j'ai configuré le PB Arrêt d'Urgence sur le Pin 13 du deuxième port parrallèle
et branchè le deuxième sur le Pin
est-ce que c'est bien sur le Pin 1 que se trouve le Gnd ?
je n'ai pas trouvé ( ou pas réussis à trouvé) de post ou tutos
qui m'apporte une solution
Là aussi idée / suggestion / liens sont les biens venus
Pour ce qui est du positif du jour
J'ai commencé la mise en place de profilés rainurés
Pour la table
J'hésite encore entre
Les profilés rainurés => pratique pour le bridage
et contreplaqué (18mm) avec des cornières en U aluminium
sur les côté ( pour la rigidité )
plus sûr pour les fraises
et peut-être qui transmet moins de vibration
Là encore tout avis est plus que le bien venu
DK
DKv
Bonsoir à tous
toujours pas de solution
j'ai bien trouvé ce post
avec des problème un similaire
mais non c'est pas ça
je continu à cherche
DK
DKv
Hé bien voilà deux de mes petits problèmes
sont résolu
Pour le problème sur la deuxième carte parrallèle
c'était le truc super bête => le contracteur avez un problème
Et pour le "problème" de la prise d'origine
j'ai pu me donner plein de noms d'oiseau de bon matin
juste un problème de valeur dans le fichier INI
sur le Z aux valeur d'origine et de contact
le truc bien Débile :smt021
Je vais pouvoir reprendre l’avancement du "Bouzin"
DKv
J'ai eu avec ma Kress qui s'est arrêté
(je vais faire un post pour avoir vos avis)
Petit upgrade (qui n'était pas au programme du tout)
j'ai acheté un lot pour modélisme balsa à un gas (vraiment très sympa)
en discutant il m'a fait cadeau un nema 23 un 57BYGH112 3A 2.5 Nm
Je l'ai mis sur mon axe X => ce n'était pas du luxe
car afforce de finaliste mon protique
il a pris du poids et lele leadshine 57hs13
commencais vraiment à se trouver juste
même si il déplacait le portique en jog à 1700mm/ min sans problème
=> la prise d'origine à basse puissance la par contre c'était pas possible
( à moins que se soit le driver ?)
Et du coup le 57hs13 à atterri sur le Z
Sinon je viens de faire deux premier essai
1h30 et 1h45 d'utilisation
Avec du chêne
Déplacement 500mm/min => augmenté à 120 %
fraise droite deux lèvre 7/ 10eme
vitesse 12000 tours /min
passe 4/10 eme
profondeur de passe 4mm
Le modèle est générer avec blenderCAM
d'après une image en niveau de gris (celle de démo)
paramètre d'usinage modifier pour la sortie bien sur
le temps estimé était de 2h => ça correspond à peu près
la Kress à laché à 1h45 :grilled:
Du coup la vu que la Kress m'a laissé tombé
pas pu finalisé la gravure
Voilà
Si quelqu'un à un avis ou des suggestions
c'est volontier
Dk
DKv
Salut à tous
Encore quelques petites à avancés
Les chaines porte cables et leurs rails
Celle du X (la grise) impression maison en ABS => 50x30mm extérieur
Celle du Y 35x17mm
Et la base du système d'aspiration
réalisé avec du matériel de plomberie
Si vous avez des remarques (-_-)
Dk
cricricanelle
Rico le bricolo
Tristan l'apprenti
