Hello tous les mondes. J'ai reçu ma Super X2 Plus de chez ARCEurotrade il y a deux jours et je suis un peu perdu dans ce que je dois faire et les outils à acheter.
J'ai trouvé deux tuto sur la mise en service mais les photos sont mortes sur les deux sujets.
Je patine un peux sur les termes technique, heureusement Google me sauve ma mise à chaque fois.
J’ai trouvé plus judicieux de mettre mes questions ici plutôt que de crée un sujet dédié.
La machine est pleine de graisse (Pas de couleur rouge), il faut la retiré et graisser correctement ma ton dit. J’ai aussi lut que beaucoup retrouvé du sable là où il ne devrait pas.
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219014[/thumbnail]
1) Qu’elle partit est à nettoyer ?
2) Que faut-il démonté ?
3) Faut-il démonté là il y a les engrenages du moteur ?
4) Faut-il désolidarisé la colonne du moteur pour bien nettoyer le « rail » de l’axe Z ?
5) Qu’elle huile et quelle graisse utilisé pour le remontage ?
Concernant les accessoires, j’ai un tour SC4 qui arrive la semaine prochaine, j’aimerais éviter d’acheter des outils en double inutilement.
Set de fixation en M6/8mm : http://www.paulimot.de/PAULIMOT-Spannpratzen-Set-58-teilig-M6-/-8-mm-mit-Wandhalter
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219021[/thumbnail]
Kit de pince et porte pince en ER32 en MK3 pour la fraiseuse et une porte pince MK2 pour le tour :
http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/11003 et http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/11042
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219022[/thumbnail]
Un kit de 19 fraises à 4 dents (De 3 à 12mm en pas de 0.5mm) : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/Super-X2-Plus-Milling-Cutters
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219023[/thumbnail]
Plateau diviseur : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/Super-X2-Plus-Mill-Accessories
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219024[/thumbnail]
6) Il s'agit d'un achat qui représenté 50% du prix de la machine, que pensez-vous de celui-ci ? Est-il possible d'usiner en cercle directement dessus ?
Un étau de serrage de 100 mm : http://www.paulimot.de/epages/paulimot.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/paulimot/Products/10025
[thumbnail]https://www.usinages.com/attachments/219026[/thumbnail]
7) Que pensez-vous de tout ça ?
Pour les accessoires liée au tour, j’ai un sujet sur le SC4 qui est plutôt bien fournit.
8) D’autre incontournable ?
J'ai mis de petits numéros à mes questions pour qu'il soit plus simple d'y répondre
Un grand merci par avance !
