Présentation de ma fraiseuse CN-JET
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jamet
je vais devoir utiliser une chaine pour faire la liaison entre les 2 vis car je ne trouve pas de courroie dentée de plus de 3m !
j'ai vu des personnes utiliser des chaines vous en pensez quoi ? au niveau du jeu, il y en a plus sur une chaine que sur une courroie ?
De la courroie cranté ca se vend en roulo de 10M sans probleme,la largeur que tu veux.......1cm -30cm....pas de problemes.
duredetrouverunpseudo a dit:
Tu met le moteur au milieu équipée d'une poulie crantée double se qui te permet de renvoyer le mouvement sur les 2 vis avec 2 courroies
merci je vais essayer ça !!
bonjour tous le monde
Ca fait longtemps que je n'ai rien écris mais je n'ai pas stoppé mon projet ! j'ai devisé le montant total de ma cn et pour le moment : 1400€ avec Cambam et Mach 3
ce week end j ai passé commande d'une carte 4 axes et de l'alim 24v 15a qui va avec, il faut attendre maintenant 3 semaines !!! :sad:
pour la conception je suis passé avec deux vab pour le Y avec un moteur central et un entrainement par 2 courroies.
les profils en acier sont arrivés à la maison, bientôt départ pour la découpe et de la soudure, mais ma meuleuse vient de me lâcher lorsque du débit !! :mad:
pour faire la poutre de mon portique, je vais la faire en composite pour avoir qql chose de solide et pas trop lourd !
en attendant bon usinage à tous ;)
Bonjour à tous, suite à une bonne affaire je me suis acheté un châssis complet de fraiseuse Isel que vais pas tarder à vous présenter ! :-D
cela met donc fin à mon projet de fraiseuse CN-JET ! merci à tous pour vos réponses à mes questions de conception.
A bientôt
Moi33
Nicoala
baiken86
