pour régler les outils de tour
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
ayant refait un autre support d'outils de mon petit tour établi , je me suis dis, pour pouvoir régler mes outils à l'avance , et connaissant la cote idéale pour mes outils, j'ai donc bricolé un petit outillage suivant :
Yoda78
Un trusquin qui ne trace pas en quelque sorte... fonctionnel, mais une simple cale à la cote ferait la même chose non ? Ou j'ai loupé un truc ?
kawah2
donc ta bonne hauteur serait par ex. 26,5mm, tu mesures sans cale, une soustraction et tu mets la ou les cales qu'il faut?
EXCELLENT!
En s'arrangeant pour que le zéro corresponde à l'axe, ça permettrait d'afficher directement la hauteur de la ou des cales à mettre.
Par contre faudra peut être le mettre tête en bas... À voir !
la bricole 76
bonjour peut être mais les outils on tous une hauteur diffèrent en fonction de l'arête et du style et de la grosseur du corps
kawah2
ben oui, il pose son outil ( :lol:) sans cale, il met son instrument (re:lol: ) sur l’arrête coupante, 26,5 - moins ce qu'il mesuré = hauteur de cale?
brise-copeaux
Moi je ne vous comprend pas les gars, la base de la tourelle ne change jamais "sur tourelle fixe", donc quand on connait la bonne hauteur de pointe de l'outil.
Si la bonne hauteur est 22mm bah ont cale pour avoir 22 au pied a coulisse avant de monter son outil...pourquoi faire simple pendant que l'on peut faire compliquer.
Si la bonne hauteur est 22mm bah on cale pour avoir 22 au pied a coulisse avant de monter son outil.
Où plutôt au trusquin... Au PàC c'est peut être pas facile.
Cette hauteur d'arête n'est pas affichée pour les outils à plaquette amovible ?
Même s'il faut la mesurer, ou peut écrire ou graver la hauteur de cale requise.
J'ai toujours dans ma tête le petit appareil que voici :
Dans ce post il y a quelques explications
kawah2
Si la bonne est 22mm bah on cale pour avoir 22 au pied a coulisse avant de monter son outil...pourquoi faire simple pendant que l'on peut faire compliquer.
c'est quoi d'autre son outil? :wink:
alvin
Si la bonne est 22mm bah ont cale pour avoir 22 au pied a coulisse avant de monter son outil...pourquoi faire simple pendant que l'on peut faire compliquer.
pas mieux :wink:
ilfaitvraimentbeau
du travail fignolé (les fentes de vis // sont au top !) mais au final, pourquoi faire compliqué ? un simple réglet ferait l'affaire...
Pascal_03
Je m'étais fait une pige : un bout d'acier percé, fileté. une tige filetée et une grosse rondelle tenue à hauteur par 2 écrous (comme ça c'est réglable). on met l'outil en place et on cale pour que l'arête de coupe gratte juste la rondelle.
Sinon, une méthode ultra précise : on oriente l'outil pour dresser une face : on dresse la face en calant de plus en plus haut jusqu'à ce que le petit téton au centre devienne de plus en plus petit et disparaisse. Quand on est à bonne hauteur, on mesure l'épaisseur de calage, on l'écrit sur l'outil une bonne fois pour toutes et c'est terminé ! (surtout valable avec les outils à plaquettes. pour les outils HSS il faut refaire après chaque affutage)
Puisqu’on est reparti dans le réglage de hauteur d’outil j’en profite pour mettre la video de l’afpa
mon voit a 1mn 45 un appareil pour la hauteur de centre
Pascal_03
C'est un peu sur le même principe que j'ai fait ma pige. je me sers de la face inférieure sur laquelle que je fais "grattouiller" l'arête de coupe
bernard52
BZHades
BZHades
BZHades
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Rich
Lechattom
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
hazet
BertrandG
