Porte outil "indexable" "révolver "
  • Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour à tous ,
Je viens d'acheter à Mitcho un porte outils sur les conseils d'un collègue qui fabrique des Clarinettes anciennes .
Quelques photos de la fabrication de ce qui se nomme des BOULES ! et qui permettent de fixer les axes sur une clarinette ou autres instruments à vent , flutes , hautbois etc qu'il fabrique sur un Schaublin 102 .
Sur le porte outil .Il n'y a pas de marque ou de référence le "Design" de la poignée fait penser à la poignée des tourelles Précibloc de RAMO mais cela ne figure pas sur la doc de mon T37. Par contre c'est peut être du LIP ? ? car le facteur de clarinette à vu pratiquement les mêmes en taille inférieure de marque LIP et il avait raté la vente .
A titre indicatif Ce porte outil fait environ 20 mm d'épaisseur .
Si un " Historien " des outils du forum ne trouve pas je contacterai ce qui reste de la société LIP dans le Doubs qui fabrique tjs des rectifs etc .
Bien entendu ce genre de pièce est fait depuis belle lurette en tour automatique puis numérique ,à condition de mettre au minimum une barre de 6 m dans le pousse barre , le laiton n'est déjà pas donné ..alors la barre de Maillechort c'est pas cadeau .
Et en plus il peut y avoir différentes tailles de boules sur le même instrument et c'est très difficile de trouver des boules en laiton ...c'est plus la mode ..et en attendant que cela revienne il faut se débrouiller à l'ancienne surtout quand le besoin est de 10 ou 12 ! exemplaires.
Bien entendu ce boulot se fait aussi très bien avec une tourelle révolver mais cette dernière n'est pas une option courante sur le tour d' un "bricoleur " même averti !
La dimensions la plus grosse c'est la boule :4,8 mm c'est pas du lourd !
Merci .Cordialement à tous .
Freddy007
michto
Bjr
:shock: :shock: Je n'ai pas encore envoyé le coffret qu'il est déjà chez toi :wink: trop fort :-D
Effectivement pour faire tes pièces cet outil va te faciliter la vie, une fois réglé gros gain de temps en perspective :-D
A++ Michel
ybou30
Salut à tous,
Comme Michto, cet outil est fait pour toi, pour ton ouvrage :supz:
Encore un outil qui a trouvé son maître :lol:
Cdlt,
Yanik
freddy007
Re , Bonjour ,
Merci mais Maitre est un peu surdimensionné pour ma personne ! !
Freddy007
freddy007
Bonjour ,
Quelques infos et photos pour ceux qui sont intéressés par de type de porte outil .
J'ai bien reçu le colis ce matin est le porte outil est RUTILANT, il a peut être servi une fois puisque que l'on "devine" la trace d'un éventuel ?serrage du porte outil...
D'abord la poignée tournante est une copie "conforme " de tourelle Précibloc Ramo à savoir le diamétre de 30 mm et les cannelures et leur largeur ! Curieux !
Soit c'est du Ramo .
Soit tout simplement des poignée type d'une époque que le fabricant achetait chez Norelem ou autre fabricant de piéces "generique" .
J'ai mis quelques dimensions en plus que celles données par MITCHO le vendeur . Juste pour infos .
Il y a même un petit outil à charioter avec des plaquettes carbures Neuves .et des petits barreaux carbure et HSS .
Freddy007
deckelite
Salut Freddy
Bel outil et très beau boulot.
Moi ce qui m'intéresserait, c'est d'en savoir plus sur la confection de ton outil de forme, notamment le numéro 3.
tu peux nous en dire un peu plus là dessus ?
Merci d'avance
michto
Bjr Freddy
Pour les plaquettes et les morceaux de barreau HSS, j'avais ça qui traînais dans une "boite " alors je me suis dit que cela pourrait te servir :-D
A++ Michel
freddy007
Re Bonjour ,
Mitcho Merci des petits bouts calibrés HSS tout fait c'est un plus .
Deckelite .
Tu peux me préciser un peu ce que tu appelle le N° 3 ? moi je sais pas faire mais il me semble que tu maitrises l'informatique pour me mettre une petite fléche ou autre .Merci .
C'est curieux cette ressemblance "RAMO" toi qui connais ?
Ce que je sais c'est que le collègue pour son porte outil a dessiné ce qu'il voulait pour le profil et il a trouvé un artisan qui lui a découpé l'outil de forme en electro érosion , et ensuite il a "fignolé" du genre un poil de dépouille par ci par la ...
Cordialement .
freddy007
deckelite
Sur les trois premières photos de ton post, les outils portent chacun un numéro. 1/2/3.
Les deux premiers, pas de problème.
Le troisième me paraissait beaucoup plus "chiadé" à faire. D'où ma question.
Avec l'électroérosion, tu as parfaitement éclairé ma lanterne. Merci
Quant à ta question sur la similitude de la poignée de ta tourelle revolver avec celle du Précibloc, c'est tout simplement parce que cette tourelle est un accessoire d'origine RAMO. Elle porte le doux nom de "Rev 20" et on la trouve notamment dans certaines brochures du A30.
freddy007
Bonjour et re Bonjour ,
Deckelite à "encore Frappé " ! cela se veut cordial !
J'avais pas regardé la doc du A 30 que j'ai sur mon ordi ! j'avais regardé la doc du T 37 .
Pour les photos 1 /2 et 3 ce sont des photos envoyés par un collégue , et je dois avouer que je n'avais pas vu les Chiffrage au feutre ! Son porte outil est différent et va sur un Schaublin 102 .
Pour les outils Tu dois te souvenir car de mémoire tu m'avais répondu ou participé au sujet .
J'avais trouvé en débarrassant un tiroir des portes pinces lisses et que j'avais été assez "Gnaisou " pour demander sur le forum la fixation , j'avais complétement oublié le principe tampon tangent ...
Et bien certains vont sur mon porte outils ...et certains autres sont adaptables de visue ..à verifier .
Quelques photos que je n'ai peut etre pas encore postées .
Salutations .
Fredddy007
freddy007
Re Re Bonjour , ...Je Fais les demandes et les réponses mais bon c'est le plaisir d'échanger !
J'ai oublié de joindre les photos trouvés il y a quelques temps d'un "ancétre" ou "cousin " de mon porte outils !
J'avais tout simplement tapé sur goo........"porte outil indexable révolver "
Et bien Encore une énigme de résolu ..
Cordialement à tous .Merci de votre aide et participation , et mettez le sujet en mémoire si vous découvrez des portes outils de la fratie pour continuer l'arbre genéalogique ! .
Freddy0007
freddy007
Bonsoir ,
Au milieu de la partie ou est serrée le porte outil il y a un lamage avec trou de 8 mm et je ne comprenait pas pourquoi .
Sur les portes outils d'origine Ramo le serrage des vis pression de l'outil se fait sur une cale solidaire du porte outil qui fait "martyr" et permet de ,ne pas marquer les corps des outils ..et cette cale à un trou de part en part .
Cela permet de positionner en premier et de serrer à la main vite fait une BTR qui passe dans le trou de la cale et viens se loger dans le lamage du po indexable
Malgré le poids du PO indexable il ne peut pas basculer et tomber puisque cela fait "pion " de positionnement et cela permet de serrer les autres vis pression .
J'ai un petit soucis tout de même .
Les 3 petits portes outil à positionner dans la tête indexable ont une clavette de positionnement et en serrant le tampon tangent le verrouillage est parfait .le diametre est de 20 mm pile au micrométre .
Par contre pour les piéces rondes achetée avec le porte outil porte fraise ou forets à centrer ou barreau cylindrique , et les portes pinces (pour tourelle révolver ) que j'avais qui rentrent glissant et qui font au micrométre 20 mm pile ...le serrage ne tient pas !
Les piéces tiennent se bloquent un peu mais j'arrive à les tourner à la main donc si je veux faire un trou au foret à centrer par exemple la piéce va tourner dans son logement ..
Curieux ? les piéces rondes qui sont brunies et non rectifiées ne sont peut être pas d'origine et il faut que j'y usine l'emplaçement d'une clavette ? voir Photos
Votre Avis SVP ? Merci
Cordiales salutations
Benobo
boumboauto
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Belphegor
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Général SCHAUBLIN 135
Nono 78
